на колхозном петушке резина широкая стоит на узких дисках с 95 года.износ равномерный почти уже до 0.а вот узкую резину ша широких дисках лохматит за 2-3 года без особых нагрузок на простом мтз.это про заднюю.переднюю желательно ставить на свои диски.11.2 резина сильно ломается на узких дисках ,особенно на переделанных газоновских,хоть и бортировать их легче.за пару тройку лет середина протектора расходится по ёлке на пополам-проверено не на одном 82.резину жалко аж пиздец-протектор почти новый а дырки между шашками сквозные.еще резина не любит солнышко-трескается а там нитки преть начнут корд лопнет грыжи и дырки полезут.на хранении лучше резину укрывать.на примере колхозного петушка -гаражная стоянка,а на другом тракторе (резину ставили вместе с одного привоза)резина и половины не отходила,вся потрескалась в основном снаружи-с внутренней стороны(от моста )нормально,донашивает второй комплект.это из моих личных наблюдений за несколькими тракторами когда работал в колхозе.
На перед 11,2 на родной диск Т-40АМ, становится отлично, он там не такой и узкий! Да и на задний родной диск 15,5 отлично становится.
Ну вокруг протектора могло потрескасься не из-за этого.
Износ с покрышками 15,5 меньше чем на родных проверено годами эксплуатации.
Ну я бы так не сказал. Износ зависит от качества самой резины в шине.
Трактора у вас простые .У меня "петушок" 3года и резина в хлам а современная трескаеться в первый год
Качество нынешней резины оставляет желать лучшего. Но по сравнению с родной 13,6, износ меньше у 15,5. Но часто с новой резиной возникают проблемы.
как говориться ловкость рук и никакого мошенничества)))
0
Добрый вечер, не подскажите как поменять тормозную ленту на т-40 не снимая бортовой. заранее благодарен!
Надо звать Владимира Т40ам .
Не снять
вот моя сороковка. как оцените?
Я гдето слышал, что легко снимается, но полез туда и безполезно. и ещо вопрос. кто ставил насос нш32-10. как он работает. хватит ли 10 литров на гур?
Ленту не снимете без разборки чулка.
На гур хватит 10 литров можно в родной бочок все запитать
Надо поработать чтобы оценить.
ето не блюдо чтоб пробовать поюзать з гашеткой в пол посмотреть на что он способен
Пустого особо и нечего юзать. Надо в плуг его и денек поездить. Тогда будет ясно что он из себя представляет.
пахал 3 корпуса. тащит на второй без проблем, культиватор 2м. на третей.при етом газ не впол! где твердая почва гбётся. 50л.с своё отрабатывают.
и едет 35км
ну, прийдется разобрать.
На каких площадях ? На 1800 оборотах 53 лошадки.
Мой 40 едет.
газ не полностю, жалко.
53л.с ето номиналка.
50л.с експлуатацыонная
покамись 5 га. а далее будет 15 гдето.
У Меня насос накручен на 2000 оборотов, 60 л.с. . Зачастую при перегонах из деревни в деревню да и на работах выжимаешь все обороты.
Это мелочи. Не видел он пока ещё настоящей работы.
а коленвал не лопнет?
Нет, не лопнет
токо купили ,ещё все впереди ,до етого справлялся т-25.
