Вопросы о Т-40. Страница 17 из 167
4998 сообщений
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
У когонибуть ломало вал гидро-уселителя внизу по шлицевой? не как не могу понять причину.Сломался почти без нагрузки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
значит до етого она была.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"Палыч29" пишет:
У меня не ломало, но раз приносили на ремонт сломаный. Чеговек в яму вскочил. Короче проточил, провтулил, обварили, опять проточил и впуть.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
Сломался в цело.Мне сказали что у сороковки это больное место.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня на т-40 с куном на гуре с дозатором от трубы в верху по сварке корпус оторвало . но вал не разу не сломался
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Подскажите какой дозатор и гидроцилиндр лудше ставить на т-40 в место гур-а?
гидрообъемным рулевым приводом с цилиндром, встроенным в трапецию
... и надо ли ставить отдельный насос (нш-10) на рулевое управление через ремень
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"macks" пишет:
А назачем вам гидроцилиндр на трапеции??? Проще использовать штатный. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Kostomar" пишет:
Фильтр куплен = задел сделан. victory
"nikolaj0801" пишет:
Ждем продолжения с фото clap
Наконец-то работа по установке фильтра сдвинулась с мертвой точки. Как делаю в этой теме: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109417
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Потом не забудь рассказать на сколь ко поднялось давление на горячую,если конечно оно было не важное с центрифугой ,как у меня на Т40.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"kosar tolle" пишет:
: Смоленск
21.03.2011 - 10:00
: 6
Всем добрый вечер!На форуме я впервые так,как есть у меня Т-40.Хочу вот что спросить:Когда заводишь то идет белый дым, а затем ,покрутив ,заводится.Что может быть . я склоняюсь к тому что это зажигание. Может кто подскажет как надо раньше или позже?Еще вопрос от какого трактора можно установить бендикс навал редуктора пускача?
: Грозный
08.12.2010 - 09:17
: 8
У меня есть т40 в прошлом году купил за 70 т, 1992 года, отработал сезон с прессом киргиз, проблем небыло с трактором вообще, больше с прессом. Правда раньше уменя был мтз 80, разница как небо и земля, если есть деньги покупайте мтз. У нас средний мтз стоит 140-150 т. Я не осилил такую сумму купил 40-ку, но надеюсь через год пересесть на мтз.
: Грозный
08.12.2010 - 09:17
: 8
Извените пожалуйста я думаю у Вас т40, скажите какое масло заливать в трансмисию и сколько литров спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"АСЛАН" пишет:
: Грозный
08.12.2010 - 09:17
: 8
Спасибо друг за таблицу. Скажи пожалуйста на счет ходоуменьшителя что это, можно достать поставить на на мой. А то у меня проблемы с подбором передач бывает во время прессования, валок бывает разный.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"АСЛАН" пишет:
Ставятся без проблем на любой Т-40.
: Грозный
08.12.2010 - 09:17
: 8
Спасибо друг...
: а. Адыге-Хабль
04.04.2011 - 21:05
Сменил рулевую колонку на Т-40 на дозатор как на ЛТЗ. Не работает. Точнее, поворачивает в одну сторону и тормозит. Подлежит ли ремонту сам дозатор или надо купить новый?
: Орловская облость деревня ивановка
03.11.2010 - 02:21
: 26
мужики подскажите на Т-40АМ насос гидравлический нш-32 левый или правый?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Vorobei57" пишет:
Левый
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vorobei57" пишет:
Вращение шестерёнчатого нососа легко определить самому. Крутим вал чтобы он правильно вращался (масло идёт от заборного фланца к напорному по корпусу насоса) если насос крутится против часовой стрелки - вращение левое (т-40), по часовой - правое (мтз). Ча то на корпусе насоса стоит стрелка, показывающее вращение. Смотреть надо со стороныпривода.
: ровно
12.04.2011 - 17:07
: 2
Если в бак сбора масла при работе трактора не поступает масло то могут быть несколько причин
1 При выключении насоса для легкого пуска трактора выпали шарики сцепления их есть5штук и назад
без снятия насоса их не поставит
2 Снять на насосе клапан деленич потока масла .у меня там был кусочек резинки потому что нет фильтра очистки масла в баке
3 эта же резинк попала и в гидрораспределитель.Сверху справа откручиваешь два болта на 17 снимаешь
кришку винимаешь грибок (будет вытекать по300грам масла далее пружина и вставляешь палочку чуть
толще карандаша и винимаешь еще пепепускной клапан он должен свободно плавать а у меня заедало
потому что там была резинка внимателно посмотри
4Я поставил новый насос устранил те дефекти что были выше и гидравлика начала хорошо работать до этого работаль медленно а потом совсем перестала
: ровно
12.04.2011 - 17:07
: 2
У меня есть вопрос ,каковы основные размеры выдержать при конструировании плуга на т40. В наличии
есть два корпуса плуга от 8к плуга. земля суглинок. колеса узкие.
: Пермский край, Карагайский район
25.02.2011 - 16:05
: 54
Аслан, при работе с киргизом на толстом валке включал замедленную, при очень толстом выжимал перниодически сцепление, при средних и тонких валках включал заднюю на реверс (она потише первой). Главное, не в коем случае не переключай с задней на четвертую, у меня на 2х тракторах была такая болезнь что иногда что то приклинивало в этот момент, причину так и не нашел (подозреваю что скорости недовыключались). а вообще кроме прессования заднюю больше и невключал, так как она в принципе не нужна.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Vladimir83" пишет:
По этому поводу я и пользуюсь реверсом. При переключении с задней на четвертую случается включение сразу двух скоростей. Потом приходится КПП вскрывать чтобы выключить.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане, кто знает, производительность масляного насоса на гидравлике у трактора Т-40АМ, подскажите, пожалуйста))
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Куликов" пишет:
Подача масла у НШ-32 = 68л/мин
: Чувашская Республика
04.05.2011 - 20:14
: 18
Подскажите пожалуйста . У меня на Т-40 ГУР работает только при поднятии навески или при очень больших оборотах двигателя.Может там воздух или что то заклинило.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mvlad021" пишет:
А уровень масла в гидросистеме проверял?
