Сосед третий год пытается продать свой "космолёт". 1992 г.в. С доками. Не ухоженный немного и малость потрепанный, но в рабочем состоянии. Но нет желающих, потому как 100т.р. ему "красная" цена в наших краях, а он ломит 140т.р.
так под открытым небом он ещо долго не протянет, сходу не смотря что з железом можна сказать резина пропадаит на солнце и уже цена падаит ржавеет, двигатель в простое
Так емуж этого не объяснишь. Как и того что незачем его разменивать на МТЗ-50.Что за МТЗом тоже ухаживать нужно. Он думает что МТЗ-это весчь!!! Не ломается и ухода нетребуить. А с таким уходом как он дает и МТЗ в хлам превратится. Я ему грю, лучше на те же деньги которые он хочет добавить до МТЗ, просто восстановить этот до нормального состояния и хватит ему его до пенсии и далее. НЕА! Не верит. Там собсно поменять пару шестерен в коробочке и подшипники думаю можно было бы сменить. Посмотреть состояние поршневой, поставить дозатор и покрасить. Резина еще потерпит..... И усё! Трактор готов. Но ему МТЗ и всё тут. Так такой же хлам и возьмет. Еще и без "передка" потом намучается.
__________________
есть такие люди)) если новый МТЗ возьмет то он походит если б\у то уже на удачу...
А так по мне сорокет с куном кун для дома хоть раз в год но нужен при хорошем желании кун скинуть себе сорокета продать и купить тот мтз но не в таком же состоянии как сорокет.
Которое на большинстве представителей этой техники в оригинальном варианте ни хрена толком не работает. А если и работает то капризное до чертиков. Неудачный пример.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А Т-28 кстати, это разработка ВТЗ, позже его производство перенесли на ТТЗ, так что не все так плохо.
"Тойота Камри" разработана в Японии, а посмотри как её в России делают! Без слёз не взглянешь.
Может его так регулировали и за ним следили ? На Т-28 котором я видел гур работал идеально и без подтеков. Насос нш там отдельный шел. Так что рулевое мне там очень понравилось. Даже лучше чем на мтз гур. Мое мнение.
Ну так смена нормальная смена плохая, вот и результат, пить меньше надо...
Вернёмся опять к Т28 , был я в городе и продавцы говорят што иногда кое што на эти трактора в прайсах мелькает но только на заказ и цена по факту доставки товара , такшто ну его в баню , темболее в чермете за него просят по весу 25 руб кг
и вот ешё што , от чего ступицы можно на перед т40 поставить , ато диски для родных под клинья сильно плохие , или как диски под такую ступицу переделать
Переделывают под газоновские диски, а можно просто установить диски с прицепа 2птс4.
Алексей,продай свой сорокет и запитушенного и купи МТЗ-50,и будет тебе счастье! г8ляди тогда не так бушь на людей бросаться!
Так у меня и есть МТЗ 50 только мотор да кабина 80ие ,кстати Д50 замечательный мотор (мне больше нравится чем 240) но поменял я его (была возможность) на 240 как раз из за того что он динозавр (найдете поршневую новую?распылители опять же?) а вы тут ДТ 20 нахваливаете.
Блокировка диффа там есть и ГУР тоже присутствует вот только ездить с ним опасно! когда у родственника был "хлопчатник" то на ровной дороге особо не разгонишься , трактор начинает жить своей жизнью (может что то и не в порядке было?!? ) Если у кого то есть возможность по дешёвке приобрести Т-28 , то мой совет; бежать нужно подальше от такой покупки, ценного там только мотор
Решили всётаки забирать сороковкукоторую дед собирал , так теперь появился внук который сначала бабке напел цену а теперь продовать не хочет и говорит што соберёт и будет огороды пахать , а там вложений тысяч на 50 , начиная от резины и кончая некомплектным блоком двигателя , короче предложили мы ему 40 тр , пусть думает
и скажите как точно обозначаеться Т40 у которого с завода висит сзади сварочный генератор , похоже дед из такого трактор собирал
так от того что там генератор стоит маркировка не изменится, может быть и Т-40АМ и Т-40АП в случае если трактор с передним приводом.
проблема в том што нужно искать на балансе какой организации числился трактор , а по завереним внука трактор был с генератором сварочным , в совхозе который рядом с деревней такого небыло , точно также незнаем был ли передний мост у него так как сейчас там балка причём другово цвета
Всем доброго времени суток! Извиняюсь ,что не в тему- нужен совет какое лучше сделать подъемное приспособление для граблей?
А что тут думать. на дышло крепишь рычаг одним концом (на шарнире) к нему ГЦ желательно чтобы ГЦ работал на выход а не на втягивание. и от рычага 3-4 тяги на опрокидывание. Тяги у рычага желательно из цепи так регулировать величину подьема можно. Делают еще вместо рычага и тяг трубу по всей длинне граблей. цилиндр кутит трубу а труба через тяги поднимает грабли. Но при такой ширине трубу будет сильно на скрутку тянуть и рано или поздно сломает. Сам прошлый год с такой конструкцией намучился. взял у соседа посгребать и полдня варил эту трубу.
На коротких я ставил вал на подшипниках с культиватора ,за штанги прикручивался чтоб корни вычесывать,Сейчас такая конструкция не подходит
Вот про такую конструкцию я и говорил. метров до 4-х она работает. дальше нагрузка возрастает и вал начинает скручивать и ломать. да и в месте крепления тяги ГЦ на таком диаметре трудно добиться надежности не шов лопнет так металл рядом со швом. не сразу конечно но сломает.
только по бирке задней на кабине... если она сохранилась... если нет то предположений о модификации много...
А в Гостехнадзоре трактора с такими агрегатами (мост, коробка, двигатель) не числится? какой бы организации трактор не принадлежал в ГТН на учете должен был стоять если его с другого района не притащили. А вообще идите в суд. и все дела. Я свой купил не документов ни данных. Вызвал инспектора ГТН он списал номера агрегатов дал справку в милицию. Милиция пробила , что трактор не в угоне. Сьездил к оценщику оценил (для суда эти данные нужны чтобы оценить размер судебной пошлины). По данным оценщика трактор стоил -(минус)20 т.р. Потом в суд. Адвокат посоветовал не вспоминать про старого хозяина, чтобы не было лишней волокиты мол сам собрал из того что нашел. на суд пришел с двумя тетками из деревни- свидетелями. Судья у них спросил Трактор есть-есть, Какой-синий, Что делает-ездиет. и все 10 минут и трактор мой. потом только на учет поставить. Только там по моему надо чтобы срок владения был не менее 5 лет. но тут со свидетелями можно договориться. Можно к юристу сходить посоветоваться.
А вот про сам собирал сейчас на сколько знаю тоже говорить лучше не стоит. Сейчас в таком случае требуют документы подтверждающие что эти агрегаты из которых собран трактор были куплены, всякого рода квитанции чеки фактуры и тому подобное. Причем не важно когдаони были куплены, вчера после обеда или при Петре первом. Кстати на сколько я знаю наш инспектор сам занимается этими делами. Тобишь приходишь к нему, он помогает и заявление в суд подать и тому подобное. Правда такой он ...... если какой косяк с доказательной базой, то всё. Нет какой нибудь мааааахонькой квитанции или еще чего, всё, до свидания.... Противоречивый в общем какойто. С одной стороны идет народу на встречу, пытается помогать, а с другой стороны сам же их и "валит". Не понятно все это.
Так и тогда так было но никаких справок-подтверждений от меня не потребовали. Наверно справка из милиции все заменяет агрегаты же не в розыске. И инспектор у нас такой же с одной стороны дотошный с другой поможет во всем без всякой мзды.. Мне говорит лучше когда у вас порядок с документами .
Всем привет! Предложили кабину от ЛТЗ-55 за недорого,в хорошем состоянии. Много ли гемороя по её установке вместо сороковочной? Помоему кто-то переделывал.
как бы поставить не проблема если все есть, а так если педалей нету нужно будет колхозить.
Сосед третий год пытается продать свой "космолёт". 1992 г.в. С доками. Не ухоженный немного и малость потрепанный, но в рабочем состоянии. Но нет желающих, потому как 100т.р. ему "красная" цена в наших краях, а он ломит 140т.р.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
далеко ходить не нужно-и здесь таких полно!
Не всех в сорокете контузило.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Алексей,продай свой сорокет и запитушенного и купи МТЗ-50,и будет тебе счастье! г8ляди тогда не так бушь на людей бросаться!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот этот ГУР?
И вот что еще интересно похоже у него нет блокировки.
) Если у кого то есть возможность по дешёвке приобрести Т-28 , то мой совет; бежать нужно подальше от такой покупки, ценного там только мотор ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну что Вовка цепляй таку до т-40 потягаемся)))
Да легко
во блин газонокосилка!-а как,нормально косить таким монстром?
Аж душа радуется![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
С одной стороны идет народу на встречу, пытается помогать, а с другой стороны сам же их и "валит". Не понятно все это. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
