Вопросы о Т-40. Страница 154 из 167
4998 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"игорь-76" пишет:
греется сволочь,жара у нас.
15.09.2011 - 20:40
: 588
rulja пишет:
Алексей,давай я снимаю видео и если мои слова подтверждаються,то ты год не пишешь посты в ЛТЗовских темах?
То что Руслан 10м по песочку, протащит БДТ я не сомневаюсь. Пусть он озвучит класс трактора под эту борону,для начала.
15.09.2011 - 20:40
: 588
rulja пишет:
- там БДН-3 и рядом не стоял,велосипед одним словом.
ну а грееться не только трактора ЛТЗ,а и МТЗ и ЮМЗ.
Класс Руслан ,класс озвучишь нет?
Нас тут усилено заверяли что сорокет не нагреешь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Марсельеза. пишет:
rulja пишет:
Ну Руслан БДТ не таскает-его буква "Т" в аббревиатуре смущает,а вот БДН-3 и ей подобные и без песка-не вопрос!
озвучить класс-да легко!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Марсельеза. пишет:
rulja пишет:
класс озвучил!
ну а уверяли на счет нагрева,наверное же,имея в виду разумные пределы! А так любой можно изплавить!
15.09.2011 - 20:40
: 588
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Марсельеза." пишет:
А у меня вот такие данные
А в букваре по Т-40 так.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Марсельеза. пишет:
rulja пишет:
класс озвучил!!
А у меня вот такие данные ,обрати внимание на мощность.
А у меня вот такие:
http://www.agroru.com/doska/agregaty-pochvoobrabatyvajuschie-diskovye-ag...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
не верю я нынешним писулькам барыг,которые от техники очень далеко. и регламентировать агрегаты по мощности установленного двигателя на трактор,просто тупость или барыжный трюк! есть оценка трактора в целом,под названием "тяговый класс",в принципе про который Алексей ты и спрашивал!-вот по ней и нужно подбирать агрегаты! так что Алексей,не нужно "вилять". спросил тяговый класс-тебе предоставили! так ты уже на мощность и кривые писюльки барыг опираться начинаешь!
Да и на счет этого:
Сами будьте редакторами ,не пишите мифов . Чем Руслан подтвердил свои высказывания?
как то не красиво обвинять и подозревать во лжи!-надо же как то разобраться!
"rulja" пишет:
предложение еще в силе!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
+1 , в теме о плугах куда я скидывал фото с агро выставки Руслан уже исправлял ошыбки.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Lesnik222 пишет:
Может из-за подшипника... Может под фиксаторами рычага вом пружины ослабли... А может фиксаторы вообще выскочили, у меня было такое. Если шарики выскочили, то можно ждать "подарка" в виде клина в любой момент, особенно на холодную. А вообще надо вскрывать там покажет:) хотя понятно что не хочется. Но если с вом надо много работать, то от этого не куда не деться.
bang Разбирать придется . На моем какой-то умник шестерню на токарке сточил , для чего ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики подскажите как должен крутится движок т-40 есть движок хочю поставить на самоделку,но както легко крутится ,за маховик руками кручю спокойно,может там поршневой труба,или он так и должен крутится?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
BORIS84 пишет:
а декомпрессор в каком положении?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
an-63b пишет:
BORIS84 пишет:
декомпрессор в закрытом положении,движок одинаково при открытом и закрытом положении крутится,может что приклинило?
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Lesnik222 пишет:
спасибо за совет!!!!в среду должен новый вал с подшипником прийти,буду разберать и смотреть!
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Было бы за что)
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Было шпильки стоек коромысел с головок резьбу срывало. Я это отверстие без подготовки нарезаю резьбу проходным метчиком М12*1,75, другим метчиком №2 доработаю. А ремонтную шпильку можно приготовить без токарного. Беру болтМ12, чтоб если 6 гранную шляпку отпилить 105 мм оставалось и чтоб этот болт после резьбовой части имел диаметр 11 мм. Дальше прорезаю метчиком М11*1 (для шатунных болтов), дорабатываю метчиком М 10*1 и всего делов на 15 минут неспеша на шпильку и отверстие. Заглубить слизанное отверстие, применив шпильку подлиннее нельзя- испортите.
20.07.2013 - 13:26
заклинила муфта включения вом.что делать?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Подскажите сильно ли унефицированны трактора Т28 и Т40 , ато у нас в чермете лежит Т28 без оперения балки кабины и двс , я его глянул на нём не подтёков масла и краска не выгорела , похоже был наглядным пособием
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artyom22 пишет:
двигатель можете забрать, остальное не подойдет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ВладимирТ-40АМ пишет:
Artyom22 пишет:
Так он же без ДВС.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Artyom22 пишет:
Так он же без ДВС.
не внимательно читает laugh
15.09.2011 - 20:40
: 588
aleksandr-ltz пишет:
Kostomar пишет:
Artyom22 пишет:
Так он же без ДВС.
Так это Володя так то .
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
установил дозатор и ГЦ от нивы СК-4 насос нш-50 всё новое. всё работает исправно,но руль туговат... поможет ли установка дросселя 0.3 мм на слив и увел.0.4 мм на кл. потока .....или у Нивы само по себе рулевое туговато ,у кого ещё установлен рулев. с СК-4 отзовитесь.....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Artyom22 пишет:
Так он же без ДВС.
Если без ДВС то значит нечего не подойдет. Кроме всяких мелочей типо рулевых тяг,гидроцилиндра, распределителя... hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Artyom22 пишет:
Так он же без ДВС.
Внимательнее читайте вопрос, суть его заключена в унификации деталей. Поэтому дан ответ о ДВС. А хозяин уже сам решит, есть он там или нет. Мое дело дать совет, а ваше дело пофлудить. Так что удачи. good
15.09.2011 - 20:40
: 588
А то что это совет" Григория" это не важно.
Вот я бы Володя в этом случае написал бы что действительно не внимателен ,прошу извинить .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Artyom22" пишет:
а то что в постановке вопроса указано что движка уже нет никого не волнует.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
главное дело дать совет что забирать-а уж ваши проблемы есть он там или нет его(в смысле двигатель).торопится володя с ответом в помощи людям вот иногда и недочитывает до конца вопрос.похвально такое стремление помочь,но помогать тоже надо внимательно и с умом,а то посчитают заумным и советов больше спрашивать небудут.
15.09.2011 - 20:40
: 588
FinФИН пишет:
и советов больше спрашивать не будут.
А вот это мне кажется для Володи тоже не важно .Иначе бы думал наперед .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
"Artyom22" пишет:
Вопрос почитал, подумал. Дал свой ответ, кому он нужен, он его выслушает, кому нет, тому и не нужно. Так что считайте как хотите, мне не важно то, как о мне думают другие. Удачи.
