Вопросы о Т-40. Страница 150 из 167
4998 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy][quote="aleksandr-ltz" пишет:
опит плохой был оборвало гайку на штоке
гидро шланги всегда пару штук з собой также в запасе
шлангов на щитках хватает
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
aleksandr-ltz][quote=Andriy пишет:
Александр, сколько у Вас нож на косилку стоит?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T][quote=aleksandr-ltz пишет:
Andriy пишет:
350 грн в етом году покупал
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
А в долларах или рублях Российских?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T пишет:
в долларах 43,79 русские рубли 1418,55 белорусский рубль 380434,78
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Oleg T пишет:
Спасибо! У нас подешевле будет где то в районе 1000 р , даже чуть поменьше. Завтра поеду куплю.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
не чего не сделать косить надо приходится покупать
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Давно не покупал даже цены не знаю . 3 штуки лежат ржавеют . Сегменты только доновские каждый год меняю .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мужики достался движок даром! разобрал его, коленвал почти новый (замерял спец микрометром) но он без противовесов на трактор он не пригодиться???? головки разобрал клапана шатаются, бывают ли ремонтные клапана или только менять направляющие???? на двух поршнях затиры не глубокие на них залегли кольца поэтому потерло, можно ли их использовать???
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Форумчане подскажите. Поменял головку на 4 цилиндре, аппарат и форсунки после ремонта. Трактор завелся с первого раза. Проблема 1 и 2 цилиндр не работает, т.е. откручиваю трубки у аппарата 4и 3 цилиндр реагирует на это, а 1 и2 цилиндры не как. Давление в двигателе показывает 2. В чем проблема? может компрессии нет или форсунки льют?
Снял головки, клапана не пропускают, снял цилиндры - поршни, кольца в норме, форсунки распыливают топливо как туман - уже ни знаю почему не работают эти два цилиндра? Клапана регулировал.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
[quote="zxcva"] уже ни знаю почему не работают эти два цилиндра?[/quot
Не равная подача топлива по секциям. На первом и втором чуть меньше чем на третьем и четвертом. При работе ни как не отражается, а на малой подаче, проявляется таким образом. Страшного ни чего нет. Если конечно тнвд правильно сделан.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
zxcva пишет:
Мой напарник по работе , перепутал трубки 3 и 4 цилиндра , чуть движок обратно не раскидал lol
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"литион" пишет:
перепутал трубки
ДА да...
Похоже на то.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Павел Вадимович пишет:
"литион" пишет:
перепутал трубки
ДА да...
Похоже на то.
У меня тоже такое было. blush2 blush2 blush2 Менял трубки и подключил не так. laugh
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Собрал двигатель тоже самое 1 и2 не работает, при этом дым беловато синий. трубки не путал. Даже опытные трактористы не знают в чем проблема!!! Может все таки аппарат 3 раз не собрали как следует? Трубка 1 цилиндра длинее чем трубка 4 цилиндра - может проблема в этом?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, на сорокете одно фередо или два? Просто все говорят что у меня срезало фередо, поэтому трактор не едет , я говорю а почему же тогда ВОМ крутится оги говорят что там на ВОМ отдельное фередо.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Правильно говорят
23.11.2011 - 21:05
: 138
АнуарМус пишет:
конечно два феродо, а не ехать он может по многим причинам
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"zxcva" пишет:
Проверь зажигание.Все признаки этого.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Владимир Николаенко пишет:
"zxcva" пишет:
Сегодня другой старый аппарат поставил - теперь 4 и 2 цилиндры не работаю. Получается дело в аппаратах. Плунжеры все новые поставили. Будем разбиратся дальше. Может аппарат новый купить?
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, при работе с косилкой периодически слышен стук в промежутке ВОМ . Кто разбирал подскажите что может быть?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
voldumar1970 пишет:
возможно шестерне кирдык или подшипнику! вскройте люк промежутки и посмотрите шестерню на скол зубьев, пошатайте ее!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"MONOPOLIA" пишет:
На заборной трубке может есть трещина? Была похожая "песня" и трещину нашли только когда прогрели трубку резаком.
"Aksyonov" пишет:
Монополия, обрадовал ты меня, нет уж спосибки, я лучше попробую воздух из трубки стравить.
Но этим проблема не решится. На глаз, хоть на микроскроп не видно. Компрессором легко выяснить.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
zxcva][quote=Владимир Николаенко пишет:
"zxcva" пишет:
Сегодня другой старый аппарат поставил - теперь 4 и 2 цилиндры не работаю. Получается дело в аппаратах. Плунжеры все новые поставили. Будем разбиратся дальше. Может аппарат новый купить?[/quote
Что в ваших краях апаратчика толкового не найти ???
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
литион][quote=zxcva пишет:
"zxcva" пишет:
Сейчас сенокос в разгаре, а трактор не работает. Думаю куплю пучковый за 6800 руб. Интересует отзывы об этих ТНВД? Отпишитесь на долго ли хватает этот аппарат. Зимой трактор не эксплатируется. Говорят пучковые экономичнее чем рядный.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"zxcva" пишет:
Экономичнее не значительно, а вот капризнее намного! было в хозяйстве 3 одноплунжерных, "мозг начали любить" сразу мужикам раздал.. не жалко.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Zhekaz B пишет:
"zxcva" пишет:
на счет экономичности это сказки. у мну пучковые жрали больше чем рядные и на оборот. в общем все зависит от настройки. ну а на счет мозг попарить-это ДА!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
rulja пишет:
Zhekaz B пишет:
"zxcva" пишет:
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Ставил ли кто ПВМ с ЛТЗ-55на Т-40АМ?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Мужики, у вас в магазинах поршневые комплектом из 4шт продается? Или как у нас по одной штуке?
