Вопросы о Т-40. Страница 149 из 167
4998 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
АнуарМус пишет:
Помогите пожалуйста! Такая проблема. Скоростя плохо со скрежетом включались, решил подтянуть лапки, кручу а зазор между лапками и выжимным не уменшается, завел скоростя включаюткя только с рывком трактора, опускаю педаль сцепления а трактор не едет., что за хрень не пойму? За ранее спасибо!
Вы перетянули гайки на лапках. получилось что сцепление выжато постоянно. надо отпустить лапки побольше. потом тягами на педали выбрать лишний холостой ход. потом уже подкручивать гайки на лапках
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
АнуарМус пишет:
good Не добавить не прибавить.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Посмотрите здесь "ремонт сцепления Т-40 "
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
привет всем! подскжите ктонибудь почему не работает центрифуга? форсунки чистые, рукой ротор крутиться легко!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Минаич пишет:
у меня такое было что колпак надеваешь и ротор зажимало ище такое было канал забило
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Минаич пишет:
Давление какое ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
литион пишет:
Минаич пишет:
Давление какое ?
двоечка
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
aleksandr-ltz пишет:
Минаич пишет:
колпак не зажимает!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня опять возился с сцеплением, результат. Ноль. Если же у меня гайки на лапках перетянуты, почему тогда зазор между лапками и выжемным? Причем зазор большой а трактор не трогается, а скорость включается правда с рывком трактора.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"АнуарМус" пишет:
Лапки в распор встали.
Регулируйте тягу в середину, или вовсе укорачивайте до предела и потом регулируйте лапки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АнуарМус пишет:
Возможно у вас летит фередо и кусок его попал между диском сцепления и корзиной или маховиком.Покуда его не сотрет или куда нибудь не выбросит регулировки не помогут.Смотрите резьбу на рег.болтах.Установите расстояние между краем лапки и ступицей диска ВОМ 80мм и потом уж к лапкам подведите выжимной.Если все отрегулировано,болты в порядке,а трактор при нажатии педали сцепления едет то это фередо сыпется.Попробуйте поездить с выжатым сцеплением.Вот как то так.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Уважаемые форумчане подскажите. Между головкой и цилиндром прокладка есть или нет? а то снял головку а там прокладки нет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"zxcva" пишет:
прокладки нет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
good медные прокладки, только между гильзой и блоком двигателя.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Спасибо! сарвало шпильку который дершит крышку и коромысла клапанов, менять головку буду.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо за помощь, тяга укорочена до предела.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"zxcva" пишет:
Жирно живете.Поменять шпильку на ремонтную и всего делов.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
"zxcva" пишет:
да и времени наверно много blush2
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"zxcva" пишет:
Роскошно!!!!
"Владимир Николаенко" пишет:
+100500
"aleksandr-ltz" пишет:
Замена шпильки со сверловкой без снятия и нарезкой резьбы ИМХО быстрее чем сменить головку.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Павел Вадимович" пишет:
Я даже ни чего не сверлю.Просто нарезаю резьбу вкручиваю шпильки и в путь.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
у меня мечик в тракторе постоянно лежит всякое бывает раз в дороге оборвало
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
токарный также с собой для изготовления шпильки или уже зараней заготовлено
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Andriy" пишет:
Ну так в первый раз штук 5 сделать чтоб токарь не обиделся и пусть лежат.
Это врожденная болячка этих головок, как на волге текущий маслом бензонасос...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
все с собой когда пахота була цилиндр даже запаской возил
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
а зачем цилиндр возить?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
"zxcva" пишет:
Владимир,из какого метала шпильки ремонтные точите? Знакомый из монтировки точил.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Это знает токарь который их точил.Я думаю он не заморачивался подбором материала и точил с граненки или прута.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Жирно жить не получается! клапана еще пропускали, подумав купил головку в сборе, а старый оставлю на запас
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
victor111 пишет:
опит плохой был оборвало гайку на штоке
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
[quote="aleksandr-ltz"]опит плохой был оборвало гайку на штоке
гидро шланги всегда пару штук з собой также в запасе
