Вопросы о Т-40. Страница 145 из 167
4998 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В наших колесах Жень корд такой же имеется, то что импортное это не важно )
Только корды разные. В наших это проволока или иногда скрученные три жилы проволоки. А у иностранных, по крайней мере у большинства японских, корд это тросик.
good это еще зависит от того, какого размера колесо и где оно применяться будет...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Kostomar" пишет:
Апсалютна точна yes3 стальные тросики с тонкими нитями.
Что характерно резина мягкая, тонкая и чрезвычайно выносливая, что не скажешь о тракторной "волтуре"
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"aleksandr-ltz" пишет:
у меня сволочь переднее не садится прилично если так будет ходить что может быть с ним?
__________________
Худшее это диск погнётся, а так обычно мусор туда набивается, палки любят залезать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
Я ни разу не видел наши с тросом. dntknw dntknw dntknw
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Во первых оно "привыкнет" и потом вы его точно не насадите.
Диск поржавеет сильно, тоже радоти мало и насаживать легче не станет.
Ну а так разве что при определенных скоростях может передок враскачку прыгать, у меня на Т-25 например под горку на максимальной скорости так может разскакаться что чуть от земли не отрывается.
Сегодня тоже собирал передний - тоже не сел, то напротив соска не садился, сдувал раза 3 поправлял, потом там одел - не садится тогда возле соска, опять сдул, пусть лучше не сядет на против, чем на соске, а сосок только что вклеили новый, тоже упырь все под покрышку камеру суёт...
В общем поставил прям не осевший, чуть не осел - на борт вроде залез даже, а на место не садится, может думаю от перепада температур сядет таки, раньше то садилось легко это колесо, газоновские вобще на передок садятся легче чем родные. Да, качал до 3,5 - пофигу мороз, не садится, дальше побоялся качать, покрышка с трещинами уже, старая.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Павел Вадимович пишет:
придется садить покрышку
21.03.2012 - 21:12
: 3767
__________________
А я свою не глянул что то сегодня....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, подскажите, почему у т40 прыгает, точнее стало прыгать давление, главное дело на ходу, когда трактор на кочках прыгает, раньше было все впорядке, когда стоиш на месте, давление 3ку давит, а на ходу до нуля падает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Заборная трубка болтаетца.Отпустились крепежные болты.Тоже такое было.Надеюсь масло по уровню.Ну мало ли.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Скорее всего отпустилась либо лопнула заборная трубка масляная, обязательно проверьте её, у меня один двигатель из-за неё стуканул. Но так же может и редукционный клапан барахлить, но если на месте, когда трактор стоит давление не прыгает, то мало вероятно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир Николаенко пишет:
Aksyonov пишет:
Я же дурак, но не да такой же степени, lol масло па за глаза , эт же надо передний крышку снимать ??
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Aksyonov" пишет:
поддон двигателя
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Aksyonov" пишет:
Я снимал.Не давно был разговор в темах по этому поводу.Ну а за уровень-извините.Шютка. lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
"Aksyonov" пишет:
Да ладно, брат крестьянин, можно на ты. dri
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Andriy" пишет:
поддон двигателя
В первую очередь,а потом крышку"гроба".Опять шютка lol
21.03.2012 - 21:12
: 3767
И поддон и крышку снять придется. Крышку чтобы к верхнему болту добраться подон - к нижнему.
Но я сначала сетку заборную проверил бы, так - для успокоения.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята нужна помощь.... кто нибудь менял подшипник на валу который из промежутки выходит 2309 роликовый , магазинов 20 обьездил нигде нет ,но везде есть такого-же размера только разборный внутренняя обойма выходит ,можно ли его поставить
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Помогите пожалуйста, трактор глохнет переодически, на огроде делаю ровно 3 круга и глохнет. Подкачиваю завожу и т.д.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
АнуарМус пишет:
у меня такое было краник забился где бак промыл краник и работает
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Подача топлива есть. Только вот не знаю достаточная или нет. А у вас соляра вообще не поступала или плохо?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
АнуарМус пишет:
плохо поступала
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
подкачивающию помпу посмотри.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
проверьте подкачивающий насос, он либо изношен, либо в него попала мусоринка. но не забывайте и о герметичности системы, может где воздух подсасывает.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Можно и в фильтра заглянуть
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Нарисовался ещё 1 косяк болтается шестерня реверса в подшипнике..... может втулку выточить?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Лёха Каючина" пишет:
А на кой хрен сразу в две темы одно и то же писать то???
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
На той хрен что посевная сейчас а техника стоит и время поджимает, во вторых не в 2 темы а в 4
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
ВЧЕРА колесо потерял переднее колесо вместе с редуктором пвм (пвт откл., полуоси сняты).
над ямой соскочило с поворотного вала.
вопрос- принцип крепления заводской каков? судя по тому что я вижу-стопорное кольцо внутри поворотного вала. не слабенько? и что можно на скорую руку приспособить вместо кольца? магазин далеко ,да и нет там ничего.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АлександрКоновалов пишет:
На первом фото все что должно стоять,но если у вас нету тех трех сухарей то вместо них можно втулочку и обварить,что бы грибок не выпадал.Второе фото.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сухари с гровера толстого вырезал вроде бы ище не отвалилось
