Вопросы о Т-40. Страница 144 из 167
4998 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"lexamilowanov" пишет:
он стал вот таким
Ну тут без слов. super
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
он стал вот таким
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
стал вот таким.
Молодец, аккуратно сделано.
Есть один минус такого "седла" в тракторе - позвоночник не разгружается.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго времени всем ! Как сорокет без пвм в борозде ? ато надо начинать пахать примерно через недельку , говорят што резину переднюю нужно ставить широкую.
И есть кто с Алтайского Края? нужны запы на ПВМ , есть чулки и дифф нужно всё остальное , предлагаю обмен на запчасти для трактора .
И есть на примете трактор , к нему куча запов + навесное , он полуразобран , весь он не нужен нужен сам трактор и телега остальное есть, если договоримся о покупке то мож кому из тех кто с наших краёв што нужно то сразу бы и забирали .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Artyom22 пишет:
Ко мне два дня подряд приезжали, спрашивали запч. на ПВМ и КПП. Но нима! sad А вот в нашей газете.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Под сиденьем заварена пружина. прыгаю как на арабском скакуне.только спинка на месте.
чуть выше фоток я задал вопрос нужен ваш ответ.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Снял крышку с распределителя с рычагами, у меня стояли кольца там алюминиевые кольца,а в рем. ком. пластиковые я их поставил ,но старые не выбросил. Вроде не течет. Скажите на долго их хватит?
Пластиковые не ставил,сказать не могу.
Осталась одна течь на промежутке где входит рычаг включения вом. Как это можно устранить? Хотя на ноги не попадает(шутка)
Сменить колечко уплотнительное и в добавку под крышечку,что под два болтика,тоже подобрать тоненькое колечко.
Как смог-помог.Может кто еще что подскажет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо.Колечек у меня море подберу.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Открыл поддон, а там заборная трубка отломана. Отсюда вопрос: Смогу я её обратно притулить, не снимая лобовину???
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
Смогу я
Сможете ли Вы не знаю, я как то скатил трактор, а дабы не отломать трубку не ставил ее. Потом откатывал морду по новой. (ну теперь то я вумный и знаю что хватит снять ГУР).
Равно как не смог я ее поставить не снимая поддон а сняв только лобовую.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
У меня когда то открутилась на болтах.Без снятия не обошлось.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Только если сделаешь отверстие в самой лобовой.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Павел Вадимович пишет:
"Kostomar" пишет:
Смогу я
А ГУР зачем снимать???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
"Kostomar" пишет:
Смогу я
Видимо потому что Паше рулевая сошка мешала, а решение проблемы простое, нужно просто руль вывернуть до упора, лучше влево.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Руль я уже врядли поверну, если только передок домкратить. А вот сошку скину в два счета, не снимая ГУР, верней в моем случае исполнительный механизм, но суть не в этом. Немного помозговал, там в принципе чтобы скинуть ИМ останется открутить 4 болта, зато доступ к простору открывается. Думаю действительно лучше его снять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
сошку действительно не снимая гура можно снять. мне проще руль вывернуть и маслобак снять....
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
Мучался с этой трубкой долго! но у меня не просто откручивалась, а отваливалась и варил три раза! бестолку..
Поставить и прикрутить Костя можно, для этого нужно просверлить отверстие сбоку передней крышки на уровне болта (это нужно чтобы наживить болт, возможно придётся прорезь на шляпке делать и отвёрткой наживлять) а дальше останется затянуть и застопорить пластиной либо на фиксатор резьбы. В отверстии можно нарезать резьбу я с деревянным чопиком ездил.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ГУр снимал от части еще потому что так удобнее работать, простор понимаете ли...
А снять его в принципе не долго, хотя и не легко отнюдь.
: Сахалин, Зональное
04.05.2013 - 19:28
: 2
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Вчера поставили новую заднюю резину на трактор. а она не хочет садиться!!!! Уже и ездили на ней и масло лили - ничего не помогает. Подскажите кто как решал такую проблему?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Почему не легко?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Андрей с Сахалина пишет:
Качать надо,но осторожно.Скорее всего диск с браком.Был у нас такой случай.Сын отцу привез шину с Смоленской обл.на бардачке легковушки в Украину.Качали они до тех пор пока шина не сделала "БАХ".Потом он купил МТЗ и этот Т-40вский диск диск сменил у одного сорокиста на МТЗовский.Тот в свою очередь купил новую резину поставил на этот диск и у него была та же проблема,но ему повезло ,резина выдержала и налезла.После чего он довел давление до нормы и ездит по сей день.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Христос Воскрес!
У меня был один такой случай, я тоже стал качать но так и не смог посадить колесо, качал до 3-ех атмосфер, уже середина покрышки раздута была.... В общем пока не снял, не спустил, по новой буртик не поправил на место покрышка не села. Кстати маслом проливать нельзя ни когда, водой можно или мыльным раствором.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей с Сахалина" пишет:
Мыльную стружку в кипятке растворяю сколько влезет, потом данным гелем мажу такие вот проблемные случаи. Диски кордщеткой на болгарке чищу. Качаю туго, сколько на покрышке написано но не больше, боюсь рванет. Ну и положить более-менее ровно в первый раз, во второй тем местом которое не садится кладу чтоб налезло в первую очередь (чтоб захлопывалось с противоположной стороны). Вот как то так. Бывает однако что все равно не садится. На Т-25 на переде одна газелевская не садится хоть убейся, но ей в костер уже скоро так что ладно.
"Kostomar" пишет:
Почему не легко?
Потому что ГУР с гидробаком в сборе весит не мало, а если еще и воздухан оставить то на следующий день с кровати будут скатывать.
Кстати, воздухан... Поставил комплект белорусовских мочалок, 2 штуки внутрь кассеты (3-я не влезла) а третью вместо поролончика, туда же вместо поролончика ошла и верхняя родная. Впуска теперь вобще не слышно, до этого что было лучше не рассказывать, и сам то не знал, думал все отлично там, заглянул - ужаснулся.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Kostomar пишет:
Я как-то ломиком поворачивал без поддомкрачивания scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
можно силиконом
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Andriy пишет:
можно силиконом
али вазелином)))
я обычно простой водой, но перед этим обязательно шкурить болгаркой от срани посадочные и по возможности весь ручей полностью. главное -- расправлять равномерно по мере накачивания, а потом монтажкой прошолыгать и кувалдочкой по боковине скользящим ударом в сторону протектора. как-то так dntknw несевших покрышек вроде пока не было...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"serginho76rus" пишет:
я обычно простой водой, но перед этим обязательно шкурить болгаркой от срани посадочные и по возможности весь ручей полностью. главное -- расправлять равномерно по мере накачивания, а потом монтажкой прошолыгать и кувалдочкой по боковине скользящим ударом в сторону протектора. как-то так несевших покрышек вроде пока не было...
Аналогично, хотя уже шесть лет езжу на заднем колесе 10сантимов не осело bang ни как не мог добить.
На счёт покрышек, жена насела привези старых колёс для клумб под цветочки, по трассе на обочине нашёл 4 штуки. привёз, все импортные, думаю счас как обычно ножиком сапожным раскромсаю и жена станет добрее. Не тут было! они напичканы стальными тросами sad по беговой 4слоя и сбоку сплошняком!!! Пробовал болгаркой с водичкой- дым валит круг сразу кончился на 15см! Оказывается можно лобзиком легко поперёк пилить пилкой по металлу, десять минут и все 4 осилил yes2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В наших колесах Жень корд такой же имеется, то что импортное это не важно )
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
у меня сволочь переднее не садится прилично если так будет ходить что может быть с ним?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Только корды разные. В наших это проволока или иногда скрученные три жилы проволоки. А у иностранных, по крайней мере у большинства японских, корд это тросик.
