Вопросы о Т-40. Страница 143 из 167
4998 сообщений
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Aksyonov" пишет:
Монополия, не путой ударение.
"У кого что болит - тот о том и говорит"
Шутка.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
MONOPOLIA пишет:
"Aksyonov" пишет:
Шутка.
Во во.Кто про что, а вшивый,про баню. lol lol
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Братцы всем привет!!!!!! порошу совет!!!! у меня зимой лопнула трубка,которая идёт от насоса в распределитель,и вытекло много масла,сегодня добрался до трактора,заварил трубку,залил масло в бачёк,но гидравлика почемуто даже не шевелиться,дышло стоит на месте !!! открутил тут трубку.которую заварил,она с маслом,вот не знаю что и делать!!!!если по логике то наверное воздух попал в систему,он наверное как то должен прокачиваться?????? братцы подскажите,что делать???????????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Marc" пишет:
Вот под этой крышкой клапан стоит, возможно засорился. Осмотрите его на предмет соринок. Можно вытащить его и убрав газ раскрутить двигатель на декомпрессоре, в колодце должно подняться масло. После ставьте всё на месте и пробуйте, если была соринка она благополучно уплывёт. А воздух из системы вылетает за три секунды.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
спасибо большое!!!!!! ща пойду гляну!
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
открутил я эту крышку,а что дальше делать???? как его вынимать то???????
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
вроде осмотрел.ничего постороннего не наблюдаю!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Marc" пишет:
Болтик которым крышка прикручена была вкручиваешь в крышку и выдёргиваешь. Потом пружинку и пинцетом вытаскиваешь клапан.
"Marc" пишет:
Там достаточно волосинки. Попробуй покрутить лвигатель на декомпрессоре. Масло должно подняться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Marc" пишет:
под ней вторая крышка-пробка с резьбой-вкрутите болт от первой крышки и за него вытащите пробку.под ней пружина и клапан.клапан можно достать деревянной палочкой(у меня в южанце всегда наготове лежала пока фильтра не поставил)-дальше действуйте как вован описАл.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
спасибо братцы!!!!!!!!!!!!! я осмотрел,пружинку вытащил,но больше ничего не делал,собрал всё обратно,завтра продолжу,сейчас уже силов нет,весь день с ним ковыряюсь,устал! завтра отпишусь как и что!!!!!!! огромное вам спасибо!!!!!!!!!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Клапан я крючком вытаскиваю.
"Marc" пишет:
не понял... грибок не стал вытаскивать чтоле?
А нахера тогда все пляски с бубном были?
Там отверстие 0,5мм в диаметре и если в него кусок резинки приплывает то хрен он добровольно от туда уплывет.
Получается что до клапна добрался а клапан не посмотрел, вся работа на смарку...
Где логика???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Kostomar пишет:
Яуген пишет:
"Марсельеза." пишет:
Да хрень это все Костя (если бензин) мощность не та.
летам крутит на декампрессоре, как временный вариант сойдёт, но долго не ходят
Так всетаки как это дело воплощается в жизнь? Как временный вариант.
да просто, ставите сваю голову с бендиксам на этот так вроде если память не изменяет но имейте введу обороты он меньшие выдает но если матор хорошо заводится то на лето подойдет
15.09.2011 - 20:40
: 588
Яуген пишет:
Все он выдает только на декомпрессоре пока компрессию не включил .Сил у него мало а не оборотов.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Павел Вадимович пишет:
"Marc" пишет:
Где логика???
только что вытащил грибок,промыл его,вроде ничего нет постороннего,поставил назад,на декомпрессоре прокрутил,масло пошло,собрал всё обратно,но эффекта нет,дышло как было,так и осталось!!!!! что делать??????
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
может нужно время пока масло прогонит дальше по системе???????????????????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Marc пишет:
Масло,как выше писалось,прогонит за секунды.Смотрите еще грибок.У меня когда кольца на гуре срезало полтора дня мозги парила гидравлика,покуда не поставил фильтр да гидробак не вымыл.Если фильтра нет,то ставьте.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Marc" пишет:
Если масло пошло значит с трубкой всё в порядке, насос работает. А когда рычаг держите двигатель работает с нагрузкой или нет? Попробуйте другие секции понажимать. Если нагрузки на двигатель нет что-то с этим клапаном. Больше причин не вижу.
"Marc" пишет:
Масло по системе гонит быстро. Если конечно гц пустой то надо время чтоб его заполнить, но даже для больших гц секунд 10 максимум. А на навеске цилиндр небольшой и был как я понял с маслом. Должно работать сразу.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Братцы спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!! всё запустил,причина была банальной,когда снимал панель,поставил её в такое положение что рычаг не до конца двигался,чуть сильнее поднадовил и пошла радимая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))спасибо вам всем огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Marc" пишет:
good beer
Пыс. Вот для этого я укоротил панель, на фото видно. Теперь доступ к клапану ничего не закрывает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
и сил и оборотов, стартера дизельные болие оборотистые, так как для хорошего пуска дизелю оборотов нужно больше в отличии от бензина
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Вовий пишет:
"Marc" пишет:
good beer
с панелью пока не занимался,протягиваю трубки на движке,а то подкапывают,как только начну всё ставить приму к сведению!!!!ещё раз спасибо большое!!!!!!!!!!!!
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Яуген пишет:
scratch_one-s_head а я всегда думал потому что маховик на дизелях как правило больше,чем на бензиновых такой же мощности, и соотношение зубов на венце маховика к количеству зубов на бендиксе стартера на дизеле больше? плюс компрессию дизеля продавить сложнее, чем карбюраторника из-за того, что степень сжатия разная??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"serginho76rus" пишет:
так чем больше деаметор маховика тем меньше оборотов каленвала получается, так ведь? обычный редуктор если так подумовши
26.10.2011 - 12:25
: 348
Яуген пишет:
поэтому и стартер дизельный более оборотистый... чтобы дать мотору необходимое число оборотов. на оборотах+ большое передаточное число+чуть большая мощность = ему легче проворачивать тракторный кшм, у которого сопротивление куда больше карбюраторника. по колхозному, но надеюсь Вы поняли ход моей мысли...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
его делают болие оборотистым так как для запуска устойчивого дизелю нужны большие обороты а не из-за того что у дизеля маховик больший, что кстати не факт что у всех дизелей маховик больше чем у бензиновы моторы нынче разные, а бензиновому и оборотов от крывого стартера для запуска хватает, а то что по киловатом разные так тут тоже всё проще компрессия разная
21.03.2012 - 21:12
: 3767
тему перепутал...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
тему перепутал...
laugh А я еще прошлой зимой предлагал их объединить, чтобы не было путаницы.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет.
Заменил кольца на гуре,правда пришлось покупать два рем. комплекта.Они разные по количеству колец.Чуть не надорвался.Да еще снимал второй раз забыл залить в стойку.
Снял крышку с распределителя с рычагами, у меня стояли кольца там алюминиевые кольца,а в рем. ком. пластиковые я их поставил ,но старые не выбросил. Вроде не течет. Скажите на долго их хватит?
Осталась одна течь на промежутке где входит рычаг включения вом. Как это можно устранить? Хотя на ноги не попадает(шутка)
Всех с праздником.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Такой купил, а с вашей помощью собрал,он стал вот таким.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"lexamilowanov" пишет:
,он стал вот таким.
