Вопросы о Т-40. Страница 137 из 167
4998 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Marc пишет:
serginho76rus пишет:
Marc пишет:
А треугольник там нужен?может есть фотки?если не сложно покажите!
судя по вашим фоткам, у вас не хватает только центрального винта. как правило, на косу угольник не нужен.
А что за винт такой?я реально первый раз с навеской сталкиваюсь,у я раньше только таскал, что косу,что грабли!
серебристый по средине
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Marc пишет:
А что за винт такой?!
в посте 3931 в этой теме на последнем фото
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Александр спасибо, теперь понял!па за серебристый отдельное спасибо,заценил! super
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Marc пишет:
Я тут недавно,так что с постами тоже пока не разбирался,но постараюсь найти!!!спасибо большое!
26.10.2011 - 12:25
: 348
у меня включено в режиме просмотра 300 комментариев а странице. мне кажется, так намного удобнее)
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Спасибо!выйду в инэт со стационара, разобраться попробую!
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Вроде разобрался с постами спасибо! thank_you
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет.
Вчера устроил маленькое тестирование после своей сборки. Опишу с начало ,одни минусы плюсов не много.
1. двс кручу долго погода -5, при запуску движка идет очередь взрыва петард.(перед полной заводкой).
2. полез по подъемам на 4 не тянет.зато перед гребет и блокировка работает это порадовало меня.
Правда вой стоит но это у них наверное родное.
3.На очередном (последнем) крутом подъеме добуксовался до земли и трактор начал глохнуть. Думал саляра . Принес 20л. залил прокачал завел с пол оборота, сполз в низ заглох, прокачал завел через 10-20 сек. тажа картина.(хорошо что у меня не пускач соседи меня бы съели время было начало одиннадцатого) Подкачкой качаю еду, 300 метров до дома 30 минут.
4. Если не подкачивать обороты падают в ноль но не глохнет на подачу газульки не реагирует.Помогите. Спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вова, даешь фотку! у тя я где-то видел прямо с косой!!!
даю ))))
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
если работать с удлинителем Вом(А он у Вас установлен, как я вижу по фото), то горизонтальные растяжки на навеске практичнее будет расположить не крест-накрест, а к бортовым, а между тягами навески поставить дополнительную растяжку. так при подъеме растяжки не будут упираться в ВОМ.
Можно горизонтальные растяжки закрепить за вал посередине (там есть проушина для гидрокрюка) - будет проще, а удлинитель не цепляют.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
lexamilowanov пишет:
Привет.
Я нынче на на своем аппарате так же попался - при запуску движка идет очередь взрыва петард.(перед полной заводкой)- посмотри впрыск, если не поможет аппаратуру в ремонт. На второе повторяю первое. На третье и четвертое В помпе стоят клапана, так вот они не держат, и фильтра посмотри, по ходу забились или воды хапанули. Я нынче так же просто попался( у меня ЗИЛ дизель), из дома уехал, домой пешком пришол, на другой день все выше сказанное проделал и было мне счастье.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Marc" пишет:
"serginho76rus" пишет:
при желании можно приспособить на место центрального винта гидроцилиндр
Я винт ставлю только пахать, всё остальное время стоит цилиндр. Кстати, винт у меня такой:
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Я косилку под треугольник сделал. Чтобы не мучиться с навешиванием.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Спасибо мужики за фоты,то что нужно!!!!!!!!! good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
scratch_one-s_head
26.10.2011 - 12:25
: 348
Marc пишет:
обращайтесь)))) это вот без товарищей по форуму мы "один в поле воин", а по всей стране нашей пособирать -- нас рать(читать именно раздельно))))
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Marc пишет:
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!! спасибо тебе serginho76rus,и всей нашей Рати!!!!!!!! огромное спасибо!!!!!!!!!!теперь я знаю что делать!!!!!! и знаю что я не один!!!!!!!! thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"sidvalerij" пишет:
Всем привет.У меня все так и стоит.Все работает super Вот пару фото.Ростяжки сделаны с рулевых тяг.Ходят уже 12 лет без проблем.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
"sidvalerij" пишет:
у меня так стояло летом с косилкой прекрасно но с плугом сделал как надо
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
если ротор вертикальные тяги одной высоты должны быть, если ножная коса, я правую горизонтальную тягу поднимаю.
Я на роторке тоже, так лучше на транспорте стоит - практически вертикально.
"Marc" пишет:
Я не видел косилок чтоб они вешались на треугольник, все на тяги.
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"Павел Вадимович" пишет:
"Kostomar" пишет:
dntknw Походу она в единственном экземпляре. laugh
21.03.2012 - 21:12
: 3767
lol
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
ночьная cъёмка с телефона ,навеска ,косилка
02.09.2010 - 05:16
: 17342
"an-63b" пишет:
ночьная cъёмка с телефона косилка
Тоже на треугольник. good
Компактно сделана. У меня так не получилось. bang
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
с первого раза тоже не получилось , переделал обратно на тяги. потом думал-думал (года через два) пришло такое решение victory
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Павел Вадимович пишет:
"Marc" пишет:
Как видите, не единственный.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Уважаемые коллеги Кто даст совет по поводу установки турбины на Т-40. Буду благодарен за любую информацию.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Kostomar пишет:
как только купил себе роторку, сразу переделал под рамку быстросъёмного механизма.
уголок у меня всегда на тракторе(поскольку плуг не пользую)
пожертвовав тягой предохранителя,приварил к косилке рамку и в путь.
без предохранителя как говорится "что до бани, что после бани"
поскольку покосы "окультурены" кошу не "задрав шары" как у нас говорят,
так что мне он без надобности, зато с навешиванием косилки ни каких проблем good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
У брата на треугольнике. Сфотографировать если надо только через неделю смогу, когда к нему поеду. В другом регионе живёт.
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Походу наоборот, на треугольниках больше. :[LOL]:
