Вопросы о Т-40. Страница 13 из 167
4998 сообщений
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
А где 2-я контрогайка на силовом валу, на фото где плохая шестерня
02.09.2010 - 05:16
: 17470
"сергей071065" пишет:
аниил а куда делась 2-я гайка контрагайка на силовом валу верхнее фото. я фото сносить не умею. снять ты её вроде не мог 1-на стоит другой нет.
Там эти гайки стоят для проформы. Их вообще можно выкинуть.
: Ивановская область ,пгт Палех
05.11.2010 - 19:47
: 52
подшипники менять буду все,сейчас времени пока не было заниматься им,надо было машины разобрать,пока погода была по теплее,гайка только одна стоит,на следующей неделе постараюсь до разобрать кпп и там будет видно,что дальше делать
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 75
нужна помощь!!!!очень нужен культиватор и картофельная сажалка мог бы купить!!!
12.10.2010 - 21:06
: 75
12.10.2010 - 21:06
: 75
12.10.2010 - 21:06
: 75
12.10.2010 - 21:06
: 75
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Такая фигня на моём сорокете: - Сразу как заведу, оборота примерно четыре КВ делает без давления, (стартером закачать не получается). Как размаслается около шести давит смело. Как нагреется почти ноль. Вот я думаю это масляный насос или все таки вкладыши? Или может распредвал?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
при какой температуре такое давление и как понижалось.Скорее всего коленвал
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Я свами не соглашусь потому что 2-я гайка держит вал чтобы он не гулял. Я пробовал не ставить но быстро съело шлицы на валу где зацепление с шестерней!
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Понижается обратно-пропорционально температуре.Падать начинает как только двинулась температурная стрелка. Давление на фото при температуре около 90гр. на средних оборотах. Когда остывает до 60гр. давление поднимается немного за единицу. Загрязненная сетка маслоприемника не может влиять на давление таким образом???
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Три коробки разбирал- на всех они были откручены и болтались на валу.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
А штопорное кольцо на месте или нет что на валу
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Кольца на месте были. Вал получается зажат(не плотно) между подшипником в маховике и шестерней реверса.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Kostomar" пишет:
С токим давленим Я уже поршневую поменял и второй раз кольца думал навернется буду делать давление ничего ходит. Дай бог пусть ходит ещё столько-же или больше. главное чтобы не была отпущена или лопнута трубка что идед от насоса к ценрефуги!
05.11.2010 - 19:47
: 52
возник вопрос по поводу регулирующий прокладок которые ставятся по стаканы подшипников,они у меня все лопнувшие на 2-3 части,надо их менять или можно так поставить?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Kostomar" пишет:
вот и идёт разгул вала и ещё при раскатке трактора вал не вылазиет
02.09.2010 - 05:16
: 17470
"никитин даниил" пишет:
С правой стороны коробки они состоят из трёх отдельных кусков по одному отверстию в каждом.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
С правой стороны коробки они состоят из трёх отдельных кусков по одному отверстию в каждом. Или под какими стаканами вас интересует?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
ну вообще они с 2-х половинок можно и такие ставить но смотри они разные по толщине, главное чтобы под болтами были
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Может у меня тоже поломаны, но из трёх
05.11.2010 - 19:47
: 52
у меня под одним стаканом из двух,а из под другого выпало 4 куска
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
"Kostomar" пишет:
Верх
Всем добрий вечер. У меня тоже самое: холодный 3,5, горячий на холостых 1, горячий в пахоте 1,2 (чуть больше 1). Но он так работает сколько я его помню. Пока масло свежое, то давление немного больше, а как приработается то снова падает. Хочу посмотреть на трубку забора масла в поддоне, где-то тут читал, что если откручена то давления тоже слабое. Но когда доберусь до трактора не знаю - с 19 января на сесии.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ет такая хитрая штука давление . у меня тоже такое присутствует еще живой. попробуйте клапаном поднять на одном тракторе мне так помогло даже в книге написано что можно поднимать.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Я подтягивал клапан, на холодную давление увеличилось с 4 до 6(почти). А на горячую так и осталось около единицы. Смущает то, что он долго закачивает масло. Четыре оборота без давления это не "хухры-мухры". И тарахтит при этом то-ли КВ то-ли распрад. У соседа оборотов 5-6 стартером делаешь и стрелка уже за единицу заползает, а у меня хоть до здоху АКБ крути так на ноле и стоит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да похоже что коленвал. но может быть и масло такое ( ну конечно если ето произошло после замены масла а не до етого) знаю из личного опыта привезли бочку в колхоз такого масла хлопцы поменяли говорят давления нет и давай центрифуги клапана и все смотреть в плоть до коленвала . поменяли на втором тракторе тоже самое. пока холодный пока есть нагрелся и пипец 0
12.06.2010 - 08:39
: 388
гайку на силовом валу можно выкинуть а в место нее приварить шайбу упорную на моем уже долго ходит так и каких либо замечаний я не делал а гайка любит откручиваться так раз чуть в коробке не забыл ее когда разбирал
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
даниил"обрати внимание на шлицы внутри конички где два 107 подшипника стоят эта шестерня на передний ход . Если в шестерне з\х лутьше поменяй их местами.Они взаимо заменяемы.Но з\х ездиеш намного меньше.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Правильные слова. Я на своём именно так сделал.
