Вопросы о Т-40. Страница 120 из 167
4998 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Profesor пишет:
Лёха Каючина пишет:
установил зиловский ,ремень накинул и качай
Алексей а это коипресор с холодильника? или ЗИЛ.
В каком смысле с холодильника? или ЗИЛ?
Profesor
Kostomar пишет:
Промышленный холодильник.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если топливный насос НД,то фильтра трогать не надо.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
Лёха Каючина пишет:
С холодильника "ЗИЛ" lol laugh
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Profesor пишет:
Лёха Каючина пишет:
не уверен ,но помоему с зил-157 первых выпусков
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Лёха Каючина" пишет:
установил зиловский
Чет на шишиговский похож вроде...
НА ЗИЛах насколько помнится 2-х поршневой (на 130-м и 131-м точно)
Мож правда от холодильника "ЗИЛ"???
Еще по форуму проскакивала мысль поставить компресор кондея от иномарки, качает ведь, и не плохо по отзывам...
Там еще на шкиве электромуфта - не надо ремень скидывать, выключено - крутится только шкив, вклчил (12В на муфту) - крутится компресор, можно на базе РД-5 реализовать....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Павел Вадимович" пишет:
От холодильника компрессор, на холкамерах и на охладителях молока старых был, нормально качает и масло в него заливается.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
На шишиге совсем не такой.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Kostomar" пишет:
Это с 66-го газона, его бы там не хватило на 6 колёс подкачку.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Михаил 01 регион" пишет:
Я понимаю. Это Павлу Владимировичу показал, что он совсем не похож. Себе кстати прихватизировал на халяву с шышыги, хочу сделать от сети.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
Все верно, если утн и большие фильтра то придется.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
Не лучший ИМХО вариант, или если передача как обычно ременная то шкив на мотор помассивнее.
От сети лучше как раз со 130 зила делать.
Арифметика при этом простая: 1000 об/мин - 1 кВт, 1500 - 1,5кВт, 2500 - 2,5кВт, это предел компресора.
Давление в ресивере до 8-и атмосфер.
Управление либо РД-5 (если мотор осилит запуск при противодавлении) либо родной солдатик.
Смазка - сверленые шатуны, отверстие где КВ идет вверх.
Сопун - среднюю шпильку крепления цилиндров меняем на штуцер, делаем это там где КВ идет вниз.
Охлаждение - радиатор печки, от жигулей нарпимер, циркуляция - термосифон. примерно до 1250об/мин охлаждение не требуется.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
он совсем не похож
yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Павел Вадимович пишет:
"Kostomar" пишет:
Пойдет. Он мне нужен для подкачать колеса и не более того. Ничего грандиозного с ним не планирую. А для чего помощней, есть где взять на время большой компрессор, не знаю его название, советского производства.
07.11.2012 - 20:16
: 304
А что это за арифметика?
: кемерово
22.12.2012 - 17:49
: 36
ВСЕ ПОНЯЛ РЕБЯТА МНЕ ОЧЕВИДНО КОГДА БЕЛОРУСОВСКУЮ АППАРАТУРУ ВТЫКАЛИ КОМПРЕССОР ВЫКИНУЛИ
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Gazovskiy" пишет:
подбор мотора и передачи к компресору ЗИЛ-130
07.11.2012 - 20:16
: 304
Хорошё. А если у меня не три фазы, а одна, тогда как подобратть?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Gazovskiy" пишет:
тогда подбирается однофазный мотор с конденсатором (асинхронник) и 1,5-2 емкости рабочего конденсатора в качестве пускового. Ну и не большая схемка из пары кнопок и одного рэле для пускателя, если найдете старый контактер то вобще шикарно, но я уже давно не видел таковых нигде...
Ну или вариант вобще шикарный - бензиновый четырехтактный мотор китайский... А то таскание проводов иногда тоже доводит до ручки.
: Бугульма
07.10.2012 - 18:41
: 4
Привет всем!с Новым Годом всех!у меня тока проблема отказала гидравлика и рулевая на Т40 в чём проблема в НШ или распределителе?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Серёга42 пишет:
Первым делом клапан потока проверьте.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
э... Когда туда грязь попадает рулевая не работает а вот гидравлика - зверь.
Но я тоже начал бы оттуда, т.к. самое легкое - головкой на 27 бошку ему открутить не снимая и отверткой вытащить потраха. Но это после того как пощелкать приводом, если потрыкивает при включении то значит работает (а то может шарики свалили восвояси или еще чего в приводе и насос тупо не крутится...
Если грязина с клапане потока есть то 98% в сливном клапане распреда тоже есть, вот он и дуплет ваш. Если нет то сливаем бак и смотрим не забился ли заборник, не расслоился ли патрубок между баком и насосом. Проверяем колечко на входном фланце насоса, и на последок снимаем и смотрим насос, ибо если нигде грязи нет и ничего не работает то это мистика и виноват может быть только насос.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати кто мне сможет объяснить: есть у меня 3 клапана потока: 2 дохлых, масло идет куда хочет, навеску подымает только если рулем крутить одновременно, и один новый, в бою не бывавший, купленый осенью, да так и не поставленный еще. Так собственно вопрос: почему в старых отверстие в стаканчике больше чем в новом?
В новом милиметра два, в старых где то 3,5 (всё на глаз исключительно)? Сколько должно быть (ибо в нынешнее время совсем не факт что новая запчасть правильная и не требует грубых слесарных работ)
И второй вопрос: как правильно отрегулировать зазор в зацеплении рулевой колонки, как регулировать то знаю, а вот до какой степени закручивать болт регулировочный и т.д. что то не очень, боюсь пертянуть и сожрет сектор (а запасного нет).
Колонка свежеперебратая, с новыми резинками, поэтому по перемещению поршня хрен чего почуствуешь.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Серёга42" пишет:
Мат моя женщина!! осенило: конденсат (или не конденсат но вода) в трубке заборника мог замерзнуть ведь, как раз в трубке от бака к НШ.
: Бугульма
07.10.2012 - 18:41
: 4
ясно проверю все напишу что было спасибо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По букварю пишут что регулировку нужно делать после двух лет эксплуатации, завернув винт на 1-2 оборота и законтрить.Я закручиваю до упора и 0.5-1 оборот обратно.Главное чтоб верхняя точка изгиба трубки обратки стояла выше ГУРа чтоб корпус был заполнен доверху маслом.У меня родная металическая пустила течь и я её заменил на рвд и пустил под трубку обратки основной системы.Поршню ничего,а вот на валу сожрало так как уровень был лиш по штуцер обратки.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Николаенко" пишет:
так и есть, один пень сектор скушаный был (правда когда скушало не знаю - у меня или до меня), поставил запасной, там еще половина...
ЧТо то я хреново там упор почуствовал, как будто и не почуствовал... Может не докрутил...
Боюсь перетянуть и сектор скушаед... А недотянуть - поршень к стенке не прижмется и вобще нихрена работать не будет...
В общем упор должен быть четким, или просто нарастающее усилие?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Да какое там может быть усилие от ключика 10Х12.Упор четкий,потом возмите монтировку,когда сделаете обратные действия,И вал с сошкой подоприте в верх к упору.Все это зделайте через отверствие спереди в брусе.Нагородил и сам хрен поймеш,хотя все вроде понятно.А вообше зделайте зазор больше,малость поездейте а потом сделаете все как надо.
: кемерово
22.12.2012 - 17:49
: 36
блин немного не в тему ну т40 хорошая игрушка жаль что она досталась мне не в 20 лет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
паша сибирь пишет:
В плане покатух или как конструктор?
