Перечитал эту тему и вот себе сделал, а сейчас делаю ковш(основа с половины трубы d 500мм, толщина 10 мм, а дальше добавить листового 4 мм) позже выложу фото
На стрелах швеллер № 12 толстостенный 10 мм и зашиты металлом 4 мм, на стойках №16 тоже зашитый, квадрат 80*80*6мм, цилиндры 100*50*450, а коллектор знакомый дальнобойщик с MANа подогнал, вот и приспособил.
будет обязательные откосы на задний мост из 8 швеллера теперь навязывается вопрос нужна ли перемычка между стойками снизу трактора ,на заводских подобных их нет тем более шланги или трубки по стреле пойдут кто что думает по поводу перемычки?
Так у оригинала съемная распорка над капотом идет. Так, что нормально должно быть.
уши на полустойке пока хорошо прихватил все размеры взял с пку-шечных стоек чтобы потом с зажиганием не мучаться сильно
Смотрю на втулки под пальцы кто обваривает кто просто просверливает отверстия и не ставит втулки обьясните разницу а то не могу определится где ставить втулки вот даже на зтом фото
втулки обязательно буду делать без них никак у меня на родных пкушечных стойках пальцы на 28 на сезон еле хватало втулок поэтому на этих стойках делаю все пальцы на 40мм
Отлично получается,молодец!А на счет распорки(подбрюшника),то лучше-бы ее сделать и связать стойки между собой,лишнее усиление не помешает.Удачи и успехов в твоем изобретательском деле!
спасибо ребята за поддержку перемычку решил оставить на последок надо теперь стрелу мутить пока обвариваю вторую стойку
Мне тоже кажется что квадрат слабоват а в остальное супер. Я себе 100х100 делаю. Перемычку тоже стоит сделать особенно в вашем случае.
помимо квадрата еще же распорки сделал метал 10 распорную пластину всеже приварил мешает немножко масло в двиг подливать но не особо с родными стойками вообще жуть ни к топл насосу ни к цетрифуге не подлезть а здесь поудобней будет также усилил стойку от разгинания бабочкой метал 5ка думаю хватит уже усиливать а то и так еле еле стойку поднимаю
Скажите а на кронштейне цилиндра для чего ёще отверстие?
это просто на металле было отверстие это был уголок с отверстиями так как с металлом не очень пришлось уголок кроить на ушки правда сегодня болгарка накрылась 5 лет пилила
сегодня доделал вторую стойку. пока всё ещё на прихватах. примеряю. пока всё радует. осталось косынки повваривать и крепление цылиндра. думаю все детальки сначала на болты поприкручивать, а потом обварить. надеюсь ето придаст прочности конструкции. перемичку между стойками решил зделать не снизу, а поверху над капотом. обзору мешать не будет.
вот фото. кто что думает? какие замечания? буду рад услышать критику! Только конструктивную!)))
александр стрелу нужно опустить по стойке ниже к ушкам цилиндра иначе высота подъема будет маленькой на заводских стойках пку ,кун растояние по центру отверстий между ушами 47мм фото стойки могу завтра сбросить
Андрюха, у меня их целая ,,поленица,, в гараже уже не знаю какую покупать..... ТСН на 230 выдержала 8 дисков, лидеры и кедры когда как ,но тоже не долго живут ещё какихто пару хреней китаиско-китайских брал\ даже название не помню\ короче не знаю что ещё попробовать из того что есть в наших магазинах.
Тоже мног болгарок перепробовал, больше месяца ни одна не работала. Но вот больше года назад взял ДИОЛД 230ый в ХАМЕРЕ кажется за 13тыс. Работала на износ 10ку пилю бывает и 15 и 20 так как резака нет .походу убил я её, щетки постоянно горят
у меня ПИТовская была ,почему была есть попробую сделать там подшипник заклинил, кнопка накрылась и щетки вот вот накроются короче все в кучу
Ребята смотрите
продам кун погрузчик цепляется к любому трактору к нему имеются фронтальный ковш , ковши половинчатые , фронтальные вилы . просит 32000 рублей торг
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
lexamilowanov пишет:
Ребята смотрите
здорова. а можно узнать с какой нивы распределитель?если можно фото .и поподробнее как подключал.если с комбайна то там вроде гидрозамки стоят они не мешают при работе? вопрос к Artemy#378
А я себе краны не ставил а поставил 4-х секционный распределитель от НИВЫ good и уже год как работает пока не перебирал а стоял стандартный 2-3 раза за год перебирал чтоб промежутка более менее чистая была и лужи масла под трактором не было!!! ??????????????? с какой нивы? если можно поподробнее и вопрос к Artemy#378
Ребята смотрите
У меня кировская лет 10 пилит не обижаюсь маленькую прикупил прошлый год круги дорезать
Ребята смотрите
Да хрен с ним ....с погрузчиком Назарбай ,,наш,, придумал Казахстан\Казакстан\ переименовать в Казак ели или в Казак или ......валить надо поближе к границе в Казахилии походу скоро ..................
мужики, подскажите пожалуйста, ни кто не покупал гидроцилиндры на кун через интернет магазин? если кто сталкивался подскажите проверенный сайт! и еще вопрос, сегодня смотрел в одном магазине цилиндры, какая то хрень по бешенной цене, цилиндры желтого цвета, проушины просто приварены к штоку и цилиндру притом никаких втулок нет, как он разбирается я тоже не понял, на болванке с торца, нет ни каких сверлений или граней под ключ, она утоплена в полость цилиндра и сбоку вкручен винтик с внутренним шестигранником, сказали что куны продают с такими цилиндрами, а доверия к ним нет, может кто знает про сие чудо, как они в работе?
Китай! Я их стороной обхожу. Лучше найти советский бу с нормальными зеркалами и перебрать.
Металла много, значит крепкий будет!
А что это за коллектор? Что за материал?
На стрелу какой швеллер использовали?
SerjS на 100*50*450 цилиндрах успеваешь кофе попить пока поднимает?
А отверстия в ушах чем сверлишь?
в мтм на станке сверлили правда станок тоже еле живой
Ребята смотрите
цена ,,живого,, металла......с нуля всё делать дороже обойдётся
,,БЫСТРОСЪЁМ,,так сказать
А как оно поворачивает?
Осталось только найти пол трактора и передний мост поворотный поставить.
Если навесить на Т-150, то может и получится поработать.
вопрос к Artemy#378
вопрос к Artemy#378
з СК-5 НИВА. Зернозбиральний комбайн.
прикольный погрузчик
Такой ху...ни я давно не видал
