возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 91 из 93
2772 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
сверлим по шаблону
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
привариваем толстостенную трубу под рукой была 80х80х8мм
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
потом сама стойка 1 часть швеллер16й толщина стенки 9мм
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
внутрь ее вставляется 2 часть основа швеллер 18й толщина стенки 6мм
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет у нас есть одна фирма делает погрузчики с виду класс везде тавотницы всё сделано окуратно и вчера довелось мне поработать с этим огрегатом и я был в шоке (двигал снег ) он весь гнётся из жести наверно сделан стоит примерно 70 тысяч мой самодельный раз в десять крепче
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот и купи wacko2 поэтому лучше самому сделать
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"aderevyankin" пишет:
если не усилиш то она слабовата мне прешлось её менять ставить более мощную (согнуло ромбом )
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aleha73 пишет:
само собой с четырех сторон металом десяткой будет как бы труба в трубе фото в процесе с меня
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
good будем ждать
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Отлично получается! good
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
молодец Андрюха......но 2-ю часть лучше былоб что-бы ,,одевалась,, на первую и сразу с дырдочками для стрелы и цилиндра.
"aleha73" пишет:
ну 8-ми мметровую не так просто согнуть\ есть 4 мм...та влёгкую гнётся, вернее скручивается\ тем более как я понимаю будет раскос или вперёд или назад.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Классно у вас получается. тоже задумал себе другие стойки сделать по такому же принципу только думаю наоборот сделать что б та часть стойки которая снимается одевалась на стойку, а не во внутрь так мне кажется проще будет кронштейны для стрелы и гидроцилиндра сделать. У нас в Омской области делают КУНы стоят 70 тыс, купил у нас один лесоруб неделю отработал стрела как турецкая сабля.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот сегодня усилил но еще одной косынки не хватает завтра сделаю замерз чето весь день -24
по поводу стоек рассматривал оба варианта но остановился почему то на этом
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
уши на полустойке пока хорошо прихватил все размеры взял с пку-шечных стоек чтобы потом с зажиганием не мучаться сильно
23.04.2011 - 18:48
: 367
класс good
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
будет обязательные откосы на задний мост из 8 швеллера теперь навязывается вопрос нужна ли перемычка между стойками снизу трактора ,на заводских подобных их нет тем более шланги или трубки по стреле пойдут кто что думает по поводу перемычки?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
mihailkarmanov пишет:
класс :good:[/quote]
спасибо blush2
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
aderevyankin пишет:
Пластина что не приваренна на фотке где фильтр будеш усиливать таким образом ? Всю красату твоеи работы будет портить подобное усилие, лутше перемычку между стоиками поставь я бы поставил бы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Скажите а на кронштейне цилиндра для чего ёще отверстие?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
тлеу kz пишет:
aderevyankin пишет:
да хотел такую пластину приварить на фото это с двп образец за основу брал погрузчик фронтлифт 800
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
aderevyankin пишет:
тлеу kz пишет:
aderevyankin пишет:
Ну тогда потолще пластину или подругому как-то ну что-бы внушаемо выгледел , твою наверно поведет жидко выгледит.
02.02.2014 - 18:31
: 23
сегодня доделал вторую стойку. пока всё ещё на прихватах. примеряю. пока всё радует. осталось косынки повваривать и крепление цылиндра. думаю все детальки сначала на болты поприкручивать, а потом обварить. надеюсь ето придаст прочности конструкции. перемичку между стойками решил зделать не снизу, а поверху над капотом. обзору мешать не будет.
вот фото. кто что думает? какие замечания? буду рад услышать критику! Только конструктивную!)))
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Александр_1989 пишет:
А капот как открывать при этом?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
aderevyankin пишет:
Смотрю на втулки под пальцы кто обваривает кто просто просверливает отверстия и не ставит втулки bang обьясните разницу а то не могу определится где ставить втулки вот даже на зтом фото dntknw
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
aderevyankin пишет:
Отлично получается,молодец!А на счет распорки(подбрюшника),то лучше-бы ее сделать и связать стойки между собой,лишнее усиление не помешает.Удачи и успехов в твоем изобретательском деле!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот по этому фото пост№2733 dntknw или это не законченный вариант стойки?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Александр_1989" пишет:
Перемычка сверху конечно поможет от поперечного "развала" стоек но, как быть с продольными векторами сил, - когда заглубляешь ковш и когда поднимаешь, - больно большая нагрузка на стойку вместе сварки с лонжероном? Тем более у Вас не легковесный Т-25 а серьезный МТЗ, сможете ли всегда контролировать нагрузку? Если нет в планах делать мощного зверя то добавьте раскосы сверху к переднему брусу и ограничьте грузоподъемность до 0,5т.
Подробнее на четвертой странице этой ветки - Ваш случай.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/57094?page=3
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
тлеу kz пишет:
Мне тоже кажется что квадрат слабоват а в остальное супер. Я себе 100х100 делаю. Перемычку тоже стоит сделать особенно в вашем случае.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
По поводу втулок, они нужны везде. Спросите у Сергея в теме мини экскаватор, там то уж знают. Кто то на т 40 делал без втулок, все разбило.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Nitrus пишет:
Нашел страницу с фото чертежа втулок,придется прогинаться перед токарем, точить много надо.
