возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 76 из 93
2772 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Лёха Каючина" пишет:
какие минусы в такой схеме погрузчика
Работать будет, почему нет? Если параметры Вас устраивают все получится, главное грамотность решений узлов и качество работ.
Полистайте эту темку, здесь ребята выкладывали выдвижную стрелу на КУН Т-40, мне кажется Ваш случай!
С почином!
"Бойтесь мыслей - начало поступков!"
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
на схему погрузчика на перёд подтолкнули такие конструкции ....
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Zhekaz B пишет:
"FinФИН" пишет:
- меньшая высота погрузки,-когда нибудь всё равно придётся поднять и потяжелее и тут будет большой минус.у знакомого на мтз на передней балке стрела-балку(брус полурамы)выгнуло.смотрите дальше сами.
Да Алексей! высота погрузки меньше, на счёт грузоподъёмности по вашим меркам пойдёт!
есть чужое фото с "Вконтакте" с таким КУНом, схема работает давно, цилиндры от 2ПТС9, создатель проверял на 1,2т. груза, но выложить фото не могу не даёт браузер cry
тогда ссылку на страницу ....
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Здравствуйте собратья!!!
Погрузчик свой давно сделал,испытал.Вроде все устраивает,но возникла проблемка :при планировки вперед ковш врезается в грунт,что поднимает трактор,а при планировки назад-открывается челюсть,приходится ее постоянно придерживать...Вопрос-есть ли какие клапана на цилиндры и принцип их установки и работы????? blush2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
мужики у кого нибуть чертеж ковша есть? и пойдет метал толщиною 5 мм?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот http://vk.com/photo-5332430_267369872 но группа закрытая.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Zhekaz B пишет:
пишет ошибка доступа ..... как группа называется ?....через поиск найду
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Лёха Каючина пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот это фото.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
вот такой ещё нарыл "вконтакте" .... может автор и сюда заходит .... как работает?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет на этом погрузчике всё тоже самое как на куне только стаит на передке из минусов большой габорит огрегата
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
aleha73 пишет:
а если так....думаю в высоте не много потеряет
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Лёха Каючина пишет:
aleha73 пишет:
scratch_one-s_head
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Константин_64 пишет:
С ЮМЗ -экскаватора гидрозамки на опорные лапы- должны подойти.Да просто любые гидрозамки-с крана,автовышек.Принцип работы-как на распреде с СК-5НИВА
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Лёха Каючина пишет:
aleha73 пишет:
по высоте потеряет немного,но подъезжать чтоб из ковша в кузов вывалить придёться очень плотно,да и то возле борта вывалит,а надо ведь на середину кузова валить.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"лео.кот" пишет:
На середину кузова фигня... годы гружу фронталом если "конус" в кузове растёт сдвинешь до борта без проблем.. Алексей если есть возможность делай ковш челюстной, потом с ним не расстанешься laugh
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
..осталось решить оставить ли стрелу прямой или немного изогнуть... измерив два варианта вроде как по высоте и по вылету стрелы они одинаковы ....прямая должна быть прочнее к нагрузкам но так сильно опущены ГЦ к низу скажется ли это на их работе ...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
При таком расположении ГЦ появляется вероятность залома рабочей стрелы (рамки) на ГЦ во время набирания ковша.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Лёха Каючина пишет:
вот такая получается конструкция ..осталось решить оставить ли стрелу прямой или немного изогнуть... измерив два варианта вроде как по высоте и по вылету стрелы они одинаковы ....прямая должна быть прочнее к нагрузкам но так сильно опущены ГЦ к низу скажется ли это на их работе ...
При таком расположение прямои стрелы большая нагрузка на цилиндр, стрелу новерное гнуть надо как на рисунке, цилиндры не слабоватые? Комбаиновски там вроде одна монжето кольцо резиновое быстро побежит.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
подпишусь, интересная тема
21.11.2011 - 17:18
: 3519
При таком материале и заявленных желаемых характеристиках (если не передумали) прочности более чем достаточно.
"тлеу kz" пишет:
На них ничего не скажется, скажется на грузоподъемности но Вам будет достаточно, насос НШ-32.
Я бы именно так и оставил. Сейчас сам делаю погрузчик на Т-25, ситуация обратная, - цилиндры длинные, плечо большое, - и на плавающем даже с рамкой опускаться не хочет. Навешенный ковш должен помочь конечно, но пока помогаю гидравликой опускаться, а у Вас цилиндры одностороннего действия - не пришлось бы ждать долго пока опустится если переделаете.
Усиление кронштейнов смотрите по месту.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Лёха Каючина пишет:
scratch_one-s_head
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста! К переднему брусу хочу прикрепить на 2 болта или лучше на 4.На все не хватит,т.к. по максимуму к промежутке сдвину? И ещё мешает гравер на лонжероне. Его лучше сдуть или в панели лучше дыру прожечь?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
я на своём срубил обычным зубилом,болгарки тогда ещё небыло
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Александр 44 RUS." пишет:
Всем привет ! А это , что специально заводом изготовителем сделано от смещения навесного оборудования?
Если это так , то лучше коронками (подобрать по диаметру) углубление сделать.Надёжнее держаться будет. thank_you
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"aleksandr-ltz" пишет:
пипец и как с таким ездить по дорогам shok
обычный фронтал вперед торчит и на перекрестке не удобно а этот еще сильнее вперед вынесен
08.08.2011 - 23:22
: 600
"safron" пишет:
Я уже дыру прорезал! Потом сверху чуть больше диаметра отверстия наварю типа стакана. Хотя и так крепко будет. Панель 14 мм. толщиной. Вот думаю теперь как лучше стойки сделать. Есть швеллер только, только в изгиб входит. Есть у кого-нибудь, какие - либо предложения. Подскажите пожалуйста!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
если швелер внутрь то ширина между стойками \ и стрелы соответственно\ будет в пределах 80 см.\ заводская 105\ scratch_one-s_head если приварить стойки снаружи то полосы этой\ даже полтора см\ надолго не хватит dntknw если только этот выступ собрать в короб
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Придстоит делать копир фото в тему. good
08.08.2011 - 23:22
: 600
"zwn_71" пишет:
Спасибо за советы! А чем это "смертельно"?
