Спасибо, ФИН! Собственно так и думал просверлить отверстия в стойках и завести по ним прямо в щиток, тянуть провода от кабины к колодкам на диффузоре действительно неоправданно и неразумно. Просто было интересно как это сделано по заводскому.
Здравствйте. Мужики оцените мою самоделку. Посоветеуйте что где усилить или переделать.
к лонжеонам крепится всего четырьмя болтами,не слабовато?тоже мучаюсь собираю картинки по крупицам варю на свой т-40 кун.пока только рога сварил,из 18 швеллера.стоит вторую сторону швеллера обваривать или так выдержит?
У меня тоже на 4-х болтах не разу не слмало. но время от времени надо подтягивать расшатывает.
Четырех болтов хватает, уже погрузил им не маленько ни разу еще не подтягивал. А швеллер думаю лучше заварить запас прочности лишним не бывает, а так швеллер скрутить может очень легко. Но для т -40 из 18 швеллера стрела тяжеловата будет.
Я делал из 10, из 18 для мтз само то будит, но я еше не использовал его в полную силу, грузил только рулоны сена, 300-350 кило, все пучком.
Лучше для полной уверености сделать побольше креплений по раме,а делать стрелы из 18 швеллера я тебе не советую,слишком тяжело будет для т-40.На вид это не сильно тяжело выглядит,а когда сваришь всю конструкцию,то тяжесть куна будет ощутима на тракторе.Максимум с 14 и хватит!
Это похоже на минский погрузщик.У моего знакомого такой стоит на мтз-80.Сделан крепко,но и по весу тяжелый,но зато у него он работает уже не сколько лет без проблем и хотя он его брал б/у в Белоруссии.
Отлично сделан!Молодец сам сделал то,что делают промышленные предприятия,его еще в зеленый цвет покрасить и от заводского не отличишь.Я такой видел,вот только не помню,какой завод их производит.
всем здраствуйте возник вопрос с чего лутше делать кун на т-40 с швеллера или профтруби какой номер или розмер ?
По моему лучше сделать из швеллера.Он прочней и делать им проще,но это конечно же мое мнение.Я и сам сейчас делаю кун на свой т-40 из 14го швеллера.Вот что у меня пока получились.
сколько примерно нужно матерялу? с роскосами на бортовие
С раскосами на бортовые,ты что имел в виду?Сколько нужно швеллера на изготовление стрелы?
да сколько нужно всего матеряла и какого так как все будет покупатся?
ребята подскажите какие минусы в такой схеме погрузчика на перед ,плюсы это экономия металла , как следствие меньшая стоимость ,простота в изготовлении , меньший вес . .....грузоподемность планирую 400-500 кг
ребята подскажите какие минусы в такой схеме погрузчика ,плюсы это экономия металла , как следствие меньшая стоимость ,простота в изготовлении , меньший вес . .....грузоподемность планирую 400-500 кг
- меньшая высота погрузки,-когда нибудь всё равно придётся поднять и потяжелее и тут будет большой минус.у знакомого на мтз на передней балке стрела-балку(брус полурамы)выгнуло.смотрите дальше сами.
высоты подьёма хватает под свой прицеп ...ну а ковш и вилы на половину меньше чем стандартные думаю не должно погнуть
Да Алексей! высота погрузки меньше, на счёт грузоподъёмности по вашим меркам пойдёт!
есть чужое фото с "Вконтакте" с таким КУНом, схема работает давно, цилиндры от 2ПТС9, создатель проверял на 1,2т. груза, но выложить фото не могу не даёт браузер
швеллера с одной стороны не заварены,не гнёт их?
Не скажу что клещи и для леса, но и в лесу пользуюсь да и так по дому, может кому и пригодится, хотя идея не новая
Типа такого погрузчика
такой ,только с челюстным захватом
Как такой погрузчик в работе ,в эксплуатации?
понятно значит надо брать погрузчик МТЗ 80. у комунальщиков используется в городе .
о фото
как вам
Прикольный погрузчик получился, спасибо за ваши советы, я просто думал покупать но теперь сам сделаю!
а это не мой это друга . мой вот
Кто делал вилы на КУН для погрузки сена.
Скиньте пож-та фото.
