возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 71 из 93
2772 сообщения
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Ewgen пишет:
Поделитесь информацией: у всех ли фронтал в поднятом положении качается и как сильно, мне некоторые люди говорили, да и сам я думаю, что при жестком креплении более вероятны поломки, но все таки колебания напрягают
ну незнаю мой качается только вместе с тракторам . фото крепления в студию
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А как это не жесткое крепление??? На шнурках?!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Фото в студию, как говорит Якубович, а лучше видио.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Фото позже занесу, "не жесткое" в смысле к трактору крепится только через лонжероны. как обычный кун-10, со старыми стойками у меня он тоже качался
08.02.2012 - 20:59
: 849
Выше фото 40-ки я уверен у него так же есть колебания, про фронтал Рината не могу сказать, не видно нижнее междустоечное крепление
08.02.2012 - 20:59
: 849
djenym, укажи пожалуйста страницу с фото твоего погрузчика
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
у меня т 25
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Ewgen пишет:
нижнее междустоечное крепление у меня сделана из трубы 100-ки. движение какое то кажется относительно стоек кабины, но это кабина на резинках играет наверно. когда только доделал кун, со стыков на стал отбивать шлак. думаю посмотрю если осыпется, значит пляшет, но нет, через пару недель сам отбил и покрасил.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Ewgen пишет:
Я не пойму смысл твоего утверждения об колебаниях?У меня может и сделано не как у всех и колебания стоек были.Пока не поставил подбрюшник для стяжки стоек и задние распорки для их укрепления и пока вроде-бы пока не замечал ни каких движек.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Б Ринат Ф пишет:
У меня играет не по сварке, а сам швеллер крепящийся к лонжеронам трактора, подбрюшника пока нет, так как смущает уменьшение дорожного просвета при его установке
Ринат можно фото крепления межстоечного
08.02.2012 - 20:59
: 849
Alexandr.34.rus пишет:
Чего ты занервничал, я не хотел никого обидеть, может я не понятно выразился - качается в стороны по стойкам не более 0,5 см - это нормально или нет?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Ewgen пишет:
Я не занервничал,а просто не понял вопрос!Стойки могут колебаться и в зад и в перед при подъеме и опускании,но и могут в сторону,если их ни чего не стягивает,а то-есть подбрюшник.А колебания,как у тебя это не нормально,свяжи стойки снизу подбрюшником и должно все укрепиться.Сверху стойки связаны между собой стрелой,а снизу должны подбрюшником!
08.02.2012 - 20:59
: 849
Я сверху связал рулевой тягой, а колебания у меня при передвижении когда трактор раскачивается на кочках
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Ewgen пишет:
Б Ринат Ф пишет:
пожалуйста
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Ринат круто у вас получилось
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Парни,подскажите на какую высоту нужно делать КУН для погрузки зерновозов.раньше в теме где-то ведел,не могу найти.Спасибо
15.11.2011 - 10:17
: 4177
4 метра как на джон дирах.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я себе на т 25 делаю 3200мм. 3000мм для себя и 200мм для понтов. laugh
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Олег Ивановich пишет:
3.60 хватает для погрузки камазов с наращенными под подсолнечник бортами.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ринат, какие цилиндры у тебя? 80-40-630? И на ковше, какие?
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Aksyonov пишет:
да, такие, 80-40-400 на ковше. были красные, я их покрасил в серый.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Спасибо. yes3
08.02.2012 - 20:59
: 849
Вот мой, после фотографирования еще доделывал, установил между стоек сверху стяжку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Ewgen пишет:
А капот как открывать не мешает?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Ewgen пишет:
это че 82 -ой с передком как на 1221 ?
а размер передней резины скажи пож - ста
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
Всем добрый вечер.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Ewgen пишет:
Швеллер-лонжерон у тебя,к которым приварены стойки,я так понимаю 14-16?Качения стоек у тебя я думаю из-за того,что сам швеллер играет на раме.У него рабочая плоскость слабоватая 5мм и мало креплений болтами.У меня хороший знакомый делает куны на продажу и исключительно из 14 швеллера и старается его крепить болтами по всей плоскости рамы,почти на все отверстия(дырки).И тогда он сильно не играет.Попробуй закрепить швеллер еще и спереди стоек и посередине и так я думаю будет лучше.У меня лонжерон стоек сделан из металла 14мм и крепится почти во всех отверстиях,для усиления полурамы,это не пример,а просто добрый совет!А так кун сделан классно!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У стойки снизу, проф труба, 40-40? Я бы стойку усилил капетально, хлипко смотрится, как бы не погнуло, у меня тоже в процессе зборки, цилиндры ужас дарагие, 80-40-630, 10 000руб.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
"Aksyonov" пишет:
В Новосибе по 5000 руппи
08.02.2012 - 20:59
: 849
andrej 73 пишет:
Растяжка съемная, не снимая не открыть, пока новый трактор надеюсь открывать капот не часто
Резина 360/70 R24
