возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 7 из 93
2772 сообщения
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Нашел на ютубе ролик про еврорамку, может кому будет интересно http://www.youtube.com/watch?v=NTiVzpyDbBM&feature=related. Если уже вылаживался, то прошу извинить.
: Вологодская обл.
13.12.2011 - 21:35
: 4
подскажите из чего можно сделать зубья на вилы для погрузки силоса чтобы не гнулись и не ломались
: Смоленская область
22.09.2011 - 18:37
: 35
maxuss пишет:
Из рельс. Обрезать как следует.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Меня тоже интерисует вопрос maxuss из чего изготовить зубья (я планирую из полуосей заднего моста газ думаю будет достойно)
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ ВАРИАНТЫ?
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
fotku
06.08.2011 - 20:32
: 124
Я себе из валов на 30 мм сделал
Крайние два на 40 мм
Конечно слабовато но если в мерзлое и в землю не лезть то пойдет
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Добрый день всем форумчанам. Подскажите размеры на вилы для погрузки навоза у кого какие примерно, и еще вопрос по размерам и материалам для изготовления вил для погрузки леса, заранее благодарен
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
egorp81 пишет:
если есть такая возможность вилы от грейфера свариваешь между собой довольно прочные ,я такими навоз гружу правда немного коротки сами пальцы а так все нормально а из рельссделал для погрузки леса
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
egorp81 пишет:
У НАС МНОГИЕ ДЕЛАЮТ ТИПА КАК У ЯУГЕНА-
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"egorp81" пишет:
будет очень достойно из зиловских полуосей они толще у меня такие
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
А как полуося к рамке крепите? получается если саркой то по месту сварки не обламывает?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"egorp81" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=_5PPrYgN8FY&feature=mfu_in_order&list=UL
Как вариант,может каму пригодится
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
egorp81 пишет:
нужно в рамке прожечь отверстия и полуось вставить в отверстие а фланец полуоси приварить к рамке чтобы полуось не вылазила
: Стерлитамак
20.12.2011 - 19:51
: 6
п
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Здравствуйте, форумчане. Представляю свою конструкцию.Когда доделаю не знаю. При разработке исходил из следующих требований:
1. Габарит трактора не должен увеличится (почти)
2. Конструкция должна быть легко демонтируемой без посторонней помощи(у меня все состоит из отдельных частей)
3.Профессионал-колхозник не должен изогнуть его через неделю(этот уже повалялся на боку в кювете)
4.Погрузчик должен быть заточен под любые виды работ( на всю оставшуюся жизнь)
5.Ну и делал из того что валялось в гараже
31.10.2011 - 13:40
: 256
Добрый день ! Игорь расскажи по подробней , что за рамка спереди ,какую функцию выполняют цилиндры .
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
В раму, сваренную из швеллеров, спереди будут вставляться квадратные трубы 80х80 (сейчас лежат в гараже).
Они будут фиксироваться в транспортном(задвинутом) и рабочем(выдвинутом) положении. К ним будет крепиться рабочий орган. Его наклон будет осуществляться качающейся рамкой с помощью тяг.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте всем! Как считаете такое техническое решение крепления КУНа, всё вроде просто и не громоздко.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"aderevyankin" пишет:
почти так у меня внизу рамки толстостенный квадрат прожигал отверстия но полуоси были без фланцев приваривал по кругу сзади но работы было много грузил лес и полуоси понемногу начали в вертикальной плоскости гулять и в самые неподходящий момент один начинал вылазить назад пришлось приварить их их и впереди но не по кругу а только в верху и внизу понемногу и теперь без проблем сначала тоже думал что ослабнут но ничего иногда под пень попадёт аж зад поднимается
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Игорь 33" пишет:
что то я не совсем понял как это работает можно поподробнее
Россия Алтайский край.сРоманоно
: Алтайский край c. Романово
28.02.2011 - 14:15
: 65
Люди подскажите кто делал кун на трактор т-40,Какие размеры стоек и горизонтальные крепления к лонжерону трактора?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Я делал размеры на глаз
Единственно что взял с заводского куна это размеры стоек
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Вик-Евг пишет:
посмотри заводской и делай свой размеры свои на глаз так проще исходя из металла трактора и как и где будет работать кун
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
размер брал сзаводского астальное на глаз и вкус
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
а можно более подробные фото цилинлра на ковш
26.10.2011 - 07:41
: 3
Скажите пожалуйста швеллер какого номера, я хотел с двенадцатого сделать, но пока думаю
28.02.2011 - 14:15
: 65
Швеллер №18
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
будут вапросы спрашивайте thank_you
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Все просматриваю и учусь у вас мужики. Спасибо вам всем за такие работы. Набираюсь смелости для создания своей техники у вас.
