возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 60 из 93
2772 сообщения
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
АнуарМус пишет:
"Б Ринат Ф" пишет:
но ничего, следующий кун пойдет по накатанной.
нижние втулки видно как будете приваривать. а вот как приварены верхние втулки я имею виду на стреле?
да в принципе как и нижние, отрезал со стрелы полукруг втулки туда и её прихватил пока, завтра обварю, если с города пораньше освобожусь.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Б Ринат Ф" пишет:
наварить толстостенную трубу. на моем типа рисунке отмечено красным, будет ли сей узел надёжен?
я удлиннял старым цилиндром.....вернее ,,трубой,, от него, отрезал сголько нужно и с ухом ничего придумывать не нужно.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Б Ринат Ф" пишет:
я тоже так втулки варю но сначала втулки вставляю в трубу соответствуюшего диаметра, для безпроблемной их замены. потом сверху полосой из 6ки
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
[/quote]
я удлиннял старым цилиндром.....вернее ,,трубой,, от него, отрезал сголько нужно и с ухом ничего придумывать не нужно.[/quote]
у нас такой роскоши в деревне не найдёшь. завтра в город за мебелью ехать, за одно черметы объеду в поисках буровой трубы соотв. диаметра
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
[/quote]
я тоже так втулки варю но сначала втулки вставляю в трубу соответствуюшего диаметра, для безпроблемной их замены. потом сверху полосой из 6ки[/quote]
хорошая идея, возьму на заметку для след. затей. спасибо.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Б Ринат Ф" пишет:
хорошая идея, возьму на заметку для след. затей. спасибо.[/quote]
а что там по поводу стоек из чего делали
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
.[/quote]
добрый вечер а из чего стойки делали[/quote]
стойки 16 швеллер зашит 8-ой
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"zwn_71" пишет:
Виктор я смотрю у вас тоже снегу на валило.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
снеговика надо бы слепить, когда ещё в середине апреля его слепишь sad
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
zwn_71 а нож на ковш из чего ставите у меня есть от грейдера не будет слабоват
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"АнуарМус" пишет:
lol всю зиму гаражи не откапывал.....а тут- пришлось...
"Б Ринат Ф" пишет:
да как-то не до этого было dntknw а сегодня уже почти растаял....
"Denn." пишет:
а из чего придется.....и ,,полку,, от рельса и двутавра и от уголка 10-ки....иногда в 2 слоя\1 снизу-2-ой сверху\.нож будет нормально....хотя осенью делал,не смог приварить\а до этого варил- наверно разный металл\ пришлось отжигать.....но под нож все-равно основание нужно.....не знаю правильно сказал или нет scratch_one-s_head
29.11.2009 - 19:33
: 54
"zwn_71" пишет:
Сегодня попробую варится или нет может на болты скрутить отверстия есть ,а основание это как не понял?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Denn." пишет:
Варится, но элемент хрупкий боится ударных нагрузок поэтому лучше на болты.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
вечер добрый, товарищи. я тут с небольшим фотоотчётом. возился сегодня с креплениями цилиндров на стрелы. Примерялся, делал шаблоны из картона, вырезал из листа 8-ки и сварка сварка сварка. А потом повесил маску и пошёл буренок кормить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Zhekaz B пишет:
"Denn." пишет:
вот поэтому и ,,основание,, lol короче полоса железа к которой потом уже ножь....на сварку или болты. старые ножи \совдеповские\ они в основном не гнутся а ломаются.......,,посвежее,, бывают разные, но больше таких которые гнутся\и варятся\, но это если новый найти или свежеснятый.....так как стираются они даже по снегу ....как раз до ,,основания,, laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Б Ринат Ф" пишет:
Глаз радует хорошая работа людей с руками good
Может конечно навязчиво придираюсь, прошу простить, но поперечные швы на таких элементах не приветствуются? обычно либо косые, либо углом или самый шикарный полусферой.....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Zhekaz B" пишет:
а можете обяснить почему?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"zwn_71" пишет:
вот поэтому и ,,основание,, короче полоса железа к которой потом уже ножь....на сварку или болты. старые ножи \совдеповские\ они в основном не гнутся а ломаются.......,,посвежее,, бывают разные, но больше таких которые гнутся\и варятся\, но это если новый найти или свежеснятый.....так как стираются они даже по снегу ....как раз до ,,основания,,
Всё верно полностью согласен! старые "подрезы" приваривал отлетают как рессоры!!! а вот новый (серенький) на нож к ДТ-75 приварился отлично и уже четыре года нет проблем.
Я делал маленький ковш на Т-40 без подреза металл 5мм конечно гнётся, но зато очень хорошее преимущество врезается легко в любой грунт и набирается полным, к примеру на экскаваторе такой номер не пройдёт, в глине дай бог пол ковша наскрести. К стати для увеличения жёсткости дна можно сделать с двойным дном, с рёбрами и выгнуть либо сварить из нескольких, получится эффект лопаты для снега, прямая гнётся изогнутаю нет yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АнуарМус" пишет:
потому что трещит потом рядом со швом, по-этому правельно человек говорит так лучше не варить
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
АнуарМус пишет:
"Zhekaz B" пишет:
у меня тоже была такая мысля, что стрела поперек ослабнет от нагрева при сварке, но вот TUR-15 товарища с 1998 г. в работе. чё только не грузили, стрела целая.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Вроде как уже отожженый ,мягкий металл как раз по нагрузке ложится-как-то так.Сам варю свой экскаватор и это правило всегда соблюдаю.Коллега с Вологды(имя как-то не читается-я плохо по иностранному) все точно сказал.На фото угол более косой
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"АнуарМус" пишет:
Я не силён в сопромате и векторных нагрузках (троешником был) но примерно вот как на рисунке показано, пластина приварена в двух местах, если прикладывать нагрузку (показана стрелкой) то в том месте где прямой шов пластина деформируется быстрее чем там где проварена по контуру, точно так же себя поведёт если усилие прилагать с торца пластины. Я этому нахожу объяснение так:
в первом случае труба создаёт ребро жёсткости пластине,
во втором длинна сварочного шва играет роль, чем длиннее шов (к примеру косой) тем больше площади задействовано а значит выше прочность.
Если ерунду горожу можете пальцем погрозить thank_you
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
А кто скажет ,какое расстояние на заводских кунах между стрелами на агрегате?:scratch_one-s_head:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Яуген" пишет:
"Б Ринат Ф" пишет:
"Zhekaz B" пишет:
на фото выше проварено вдоль стрелы снаружи и из нутри.....и ничего не отрывает,а поперек только прихватки.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"zwn_71" пишет:
Без дела не сидите good
не оторвёт ничего! просто перестраховка не помешает...
Попалось фото на глаза из объявлений, сначала прочитал "блюмер" думаю в честь фрица назвали lol
интересное решение скрыть тягу копира и вся стрела из цельного куска листового металла.
Мне больше поперечина поглянулась.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всем привет!!! как вам такой погрузчик ?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Нестерович А.Н." пишет:
Круто! wink
http://www.dormashexpo.com/catalog/navesnoe-oborudovanie/pogruzchiki-bul...
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
да с него и делал, проктически копия
