возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 53 из 93
2772 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Zhekaz B пишет:
"Kostomar" пишет:
О! У него цилиндр притулен почти как у меня. Так если мне такой копир делать, так один цилиндр всего притулить надо. Заманчиво.
Костя посмотри там на сайте галерея есть, в принципе немного понятна система, вся хитрость в двойном цилиндре yes3
Ага! Я подсек. Только хотел написать. Делал вырезки. В принципе при первом взгляде я так и думал, но мысли пошли по другому пути. Хотя если придумать как избежать таких ситуаций как я описывал, но чтобы не клапаном, то было бы довольно не плохо. scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мужик, не пойму зачем вы на КУН стараетесь прилепить толкающию рамку. Ведь она для него, не предназначена. Это для ПФ-08 стогомета, если я не ошибаюсь. А телегу с сеном погрузить, я и без нее гружу, без проблем, положил вилы на сено, прижал ,отьехал. А с рамкой, мне кажется, лишний геморрой, шланги, дополнительную секцию нужно dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Cергей 36 RUS пишет:
dntknw Заводская.
Вы овсяную солому часто грузите?
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
А что она какая то особенная??????
02.09.2010 - 05:16
: 17513
дуглас 2 пишет:
dntknw Довольно скользкая. Если не сталкивать съезжает вместе с вилами. Да и вообще солома не так вяжется как сено, без движки плохо грузить. А мы в основном на соломе и выживаем. Сена у нас очень мало. sad
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Овсяную не часто, но приходилось. Пырей и осока, тоже не мед, скользкие все ползет, однако же грузим и хорошие воза. Но большое дело, кто раскладывает воз, а то можно и до дома не довезти
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Cергей 36 RUS" пишет:
Когда себе грузишь можно и разложить. А кода фермеру грузил по 9-12 телег в день, мне их трамбовать нафиг не надо, да фермеру тоже. Накидаешь повыше, пока до деревни довезешь оно усядется по жерди и нормально. good
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Kostomar" пишет:
__________________
Костомар, все правильно, каждый приспосабливается, кто как может. У нас например, с соломой проблемы, все измельчают. А по поводу движки, вопрос не именно ктебе, без обид, хотел написать ,мужики, обсудить вопрос так сказать hi dri
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
Kostomar пишет:
dntknw Заводская.
Выталкивающая рамка незаменима даже на КУН. Есть конечно вариант сделать один цилиндр на выталкиватель но это требует дополнительного рычага на распределителе а их там всего три(((... мы когда столкнулись с такой проблемы решили сделать на основе цилиндра подъёма зажима крышки вил (честно сказать на выбор и расчёты убил около 5 дней) тем более когда варили первый кун использование 3 рычага было уже отменено так как первый делали для Т-40, а там нет фиксатора навески как на МТЗ. Если интересно могу скинуть фотки вил с выталкивателем если сейчас только верхнюю часть так как у нас ещё снега лежат, откапывать лень...
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Kostomar" пишет:
__________________
Ни каких обид. dri
У нас тоже последнее время крупные хозяйства измельчают. Остается только у мелких фермеров. Поэтому даже солома становится дефицитом., только-только хватает, поля под гребенку вычищают. А в этом году в соседних районах из за жары ни чего не наросло, так они все к нам ломанулись, у нас как то более менее соломы народило. Так цена взлетела до 3000р за телегу соломы. wacko2
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"zwn_71" пишет:
пусть думают те у кого копиров нет lol
А у меня копира нет и даром не нать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Kostomar" пишет:
Попросить не пробовали комбайнера переключить, чтоб не мельчил салому? Переключить две секунды .Главное догнать его laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Виталяша пишет:
"Kostomar" пишет:
При совхозе возможно так и сделали бы. А у "барина" шибко не переключит. Они поссать оставляются и оглядываются чтоб барин ни дай бог не увидел, что стоишь, иначе выгонит. Это образно конечно, но всеже там довольно строго.
Барина пробовали просить. Он сказал что ему это не надо.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
По моим соображениям получается вот так. Подозреваю что цилиндр ковша -это 2 сваренных цилиндра с раздельными полостями, верхний отвечает за копир и связан с цилиндром на стреле просто двумя РВД, нижний подключен к секции распределителя. На верхнем на штуцерах есть что-то подобие клапанов есть мысль что для заправки емкости цилиндров. scratch_one-s_head
Надо добить это дело а то не уснуть будет bang
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Zhekaz B" пишет:
Того же мнения. yes3
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
Kostomar пишет:
"Zhekaz B" пишет:
не соглашусь с вами . так как промышлиннеки восновном используют стандартные цилиндр и прочее, т.к. специальный цилиндр затратен и приводит к достаточному повышению цены готового агрегата. Поэтому скорее всего эти два цилиндра соединены через тройник с основной системой плюс на копире стоят клапана которые не позволяют включится при выворачивании ковша но срабатывают при изменении положении стрелы. мне это знакомо по ПФ-0.75 там такие клапана использовались при выворачивании вил.
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
Kostomar пишет:
zwn_71 пишет:
"Kostomar" пишет:
крутил в голове как работает тот гидравлический копир. @
а что именно тебя смущает......поделись, писать как думаю я пока не буду, так как ночью спал отлично и не думал. а первая мысль возможно не совсем правильная.....так что пока помолчу lol
Ну как будет происходить само копирование в принципе понятно. Но вот если допустим поднять стрелу до верха, и ковш так-же вывернуть до конца вверх, получится что цилиндр ковша задвинется до конца. В таком случае если начать опускать стрелу, ковш всеодно должен копировать, а копировать ему уже некуда, цилиндр и так до конца задвинут, ему больше не куда задвигаться. Такая же фигня получается и в обратном случае, если при опущенной стреле ковш вывернуть до конца вниз и начать понимать, опять получается цилиндр должен копировать а значит выдвигаться, а ему выдвигаться уже некуда, он и так до предела выдвинут. Значит кроме того чтобы просто соединить цилиндры параллельно, прийдется еще ставить двусторонний предохранительный клапан, чтобы в таких случаях масло могло перейти из одной полости в другую??? А это уже не очень хорошо получается. Или я эту схему не правильно понимаю???
в этой схеме надо поменять местами рукава на копире и указать штуцер-клапан на нём и всё будет работать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
доп. секцию не нужно......открываешь клапан----движка срабатывает, прикрываешь на половину и она отъезжает ....пружины оттягивают к ,,задней стенке,, присмотрелся....у Костомара 2 цилиндра scratch_one-s_head у меня не такие.....
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Шаман, посмотрите добавленые мной фото несколькими постами выше. Четко видно что на данном погрузчике цилиндр двойной.
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
Kostomar пишет:
сори инт подвисает. yes3 только увидел это фото smile3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Kostomar" пишет:
Константин, это не ,,копир,, а типа ,,увеличитель,, рабочего хода цилиндра.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Мужики,я конечно не такой дока в гидре,как вы,но я думаю,что тут все проще,чем кажется.Может быть стоит защита от дурака в виде предохранительных клапанов.в случае описанном Костей.И существует пункт в инструкции по эксплуатации,гласящий о том,что подъем стрелы производить только в случае полного закрытия ковша.Так-же как и опускание стрелы производить только в аналогичном случае.Если я не прав сильно не пинайте.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмитрий 29 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Да не Дима.. уже почти всё понятно wink
Я вот только думаю цилиндры у них двойные с малым ходом штока хватает ли для опрокидывания и выворота scratch_one-s_head
В любом другом случае есть мнение что можно два подлиннее связать в "пучок"
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Да Евгений не разглядел я фотку,а потом и вашим с Костей комментам значения не придал.Вот и не понял ни х.я как оказалось.Ступил,что поделаешь?
20.03.2011 - 21:24
: 932
"zwn_71" пишет:
Кстати мы к Виктору не прислушались.Ведь многие жаловались на недостаточный ход цилиндра ковша.Вот и добавка.Хотя что мешает рычагом добавить.У меня бред наверное,пора бай-бай.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмитрий 29 пишет:
"zwn_71" пишет:
Верно... рычагом можно хода добавить, усилие поубавится. На этом (который третью страницу мусолим) рычаг на вид добротный.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Марка этого погрузчика ВСТ-1000.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Вот нарыл немного про него в интернете.
Максимальный угол запрокидования ковша на уровне стоянки, град: 40
Глубина копания, мм: 100
Высота выгрузки, мм: 3040
Вылет кромки ковша при разгрузке при полностью поднятой стреле, мм: 560
Вылет кромки ковша при высоте разгрузки 2600 мм, мм: 1080
Угол разгрузки , град: 50
Номинальная грузоподъемность, кг: 1000
Номинальный объем ковша, м3: 0,65
Ширина ковша, мм: 210
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Вернемся к рамке на куне, у меня такой нет, но я собираюсь ее сделать вместо сталкивающей трубы которая зачастую не может качественно столкнуть можно ведь привод от одного цилиндра сделать и не мудрить
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Нифигасе стогомет. wacko2 super
