возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 49 из 93
2772 сообщения
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
"дуглас 2" пишет:
А можно размеры вил что для навоза, которые высоко присоединяются
вроде написал yes3
: Млинів
23.03.2013 - 16:24
: 13
согласен с вами zwn_71. унас токаря хоть и непют, но цены у них бывают космические. И хочу вас спросить, если делать ковш так как вы посоветовали, можно им будет копать или ровнять землю? И стрела будет крепкой из двутавра№10 в два ,внутри вставить раскосы из полосок 8см*6мм и сверху зашыть полосой3мм??? Зарание благодарен.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
hi
: Алтайский край
03.03.2013 - 18:49
: 9
как и обещал выкладываю прорисованный кун...
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Здравствуйте кулибины! Насмотрелся на Ваши изобретения и решил себе сворганить
погрузчик на МТЗ 82 ,вот только еще не определился с одним или двумя цилиндрами.
Узнал сейчас цены у нас в Новосибе:
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Ковш 1,6 м (0,63 м/3 )стоит 14000
ПКУ -0,8 простой в комплекте 75000р.
Усиленный 80000 р.
Вот штудирую форум.Может у кого то есть какие нибудь советы?
bang
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"stuart" пишет:
good good good
КОМПАС 3D???
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
"stuart" пишет:
"stuart" пишет:
Еще бы со всеми размерами и ковшем.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
[quote="zwn_71"]привет....смотри как-бы экономия боком не вылезла видел у мужичка как у тебя на красном.....толька труба 8на8 с толшиной стенки 7 или 8 мм. после пары лет эксплуатации- прогиб заметен....... правда и работает агрегат без ограничения грузоподъемности.....сколько сможет поднять столько и ....[/quote Виктор на счет экономии я имел ввиду один цилиндр на ковш. а так в общем то ты прав.
: Алтайский край
03.03.2013 - 18:49
: 9
SOLIDWORKS, в компасе так трех мерку и не научился рисовать..
: Алтайский край
03.03.2013 - 18:49
: 9
По одной лишь картинке все это дело нарисовал, какие размеры интересуют?) Выложу поправите))
: омская область исилькуль
24.10.2012 - 20:24
: 11
Дополнение к посту № 1303, размеры указаны в см, измерял от середины втулок, может кому пригодится.
Стоговозщик
Константин_64 пишет:
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Усиленный 80000 р.
bang
Выбирать всеровно сам будешь если покупать 30 процентов вернут посчитай! Если самому делать можно сделать под себя какой нужен но сыкономишь немного максимум 10 рупий но есть свой плюс займёш ь руки и голову lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Стоговозщик" пишет:
А что нужно , что-бы вернули 30% ? Или где узнать, кто этим занимается ?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Виталяша пишет:
Тоже интересно узнать.
: Алтайский край
03.03.2013 - 18:49
: 9
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Усиленный 80000 р.
bang
Цены выше наших не на много....65000р
ПКУ -0,8 простой в комплекте с гидроцилиндрами и рвд 65000р.
ПКУ усиленный (лист 5мм с наваренными ребрами жесткости и измененной маленько конструкцией ) 76000
Ковш 1,6 м (0,63 м/3 )стоит 12000
Если есть желание и возможность то дешевле самому из того что есть, если срочно ( как ни как к весне дело идет) то лучше купить, но опять же ни у каждого...
: Алтайский край
03.03.2013 - 18:49
: 9
вот как то так
Стоговозщик
Виталяша пишет:
В Новосибирской 30 процентов в других областях не знаю ворачивают на всю сх технику новую которая изготовлена в России либо в области куны входят в эту котегорию как и трактора и т д узнать либо в администрации либо в сельхозуправлении есть ли токая прогамма
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Стоговозщик пишет:
Виталяша пишет:
Это всем подряд или только фермерам? Потому как у нас в районе есть магаз с льготными ценами, но там по идее продают только фермерам и подобным организациям. Частникам там ни чего не продают. Так должно быть. Хотя конечно на самом деле район то не большой, так сказать все друг друга знают, поэтому продают и частникам, но оформляют на знакомого(покупателю) фермера. Единственное неудобство, если рекламация, то тот фермер на которого был выписан товар, должен присутствовать сам или как нибудь иначе в магазин должна попасть печать, в общем там где-то в их документах нужно поставить "фермерскую" печать. Может здесь так-же, без оформленного хозяйства не пролезет? Или пролезет?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Стоговозщик
thank_you
Для начала спрошу в администрации.
Стоговозщик
У нас всем подряд если ты живешь в сельской месносЪти и покупаешь сх технику знакомые многие пользовались программой
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"сорокет" пишет:
Очень пригодится , наконец то чертеж с размерами ,а то все вокруг да около . Уточни пожалуйста размер гидроцилиндров , диаметр отверствий чертежа ,мест вварки поперечины и размер между рогами.
Стоговозщик
Выгодно трактора покупть часть своих денег + кредит можно взять под прценты которые тебе вернут
: Оренбургская область
14.01.2012 - 16:20
: 29
"РомАн45" пишет:
Не согласен, в #529 и #1222 даны подробные размеры.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Подскажите стоит ли делать стойки для куна из колесных тележек РУМ, кун есть но мтз с балочным мостом и с ним существенно снижается маневренность из-за того что стойки с продольными лонжеронами крепится через проставки да и подкрылки придется снимать так как будут задевать и за цилиндры и за лонжероны. Ширина тележек 12 см, длина 126 см, ширина в утолщении 30 см, швеллер на 150 с вырезом под мост хочу прикрепить к лонжеронам трактора
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Ewgen" пишет:
Чтобы цилиндры не мешали можно сделать крепление немного выше. Как на ПУ-1.2.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Олексій23" пишет:
hi ну насчет копать не знаю....а грузить можно все что в ковш залезет lol у меня первый ковш был----боковины 8-ка,остальное тройка,спереди\под нож\ полка от двадцать какогото швелера scratch_one-s_head ножи 2 или 3 от плоскореза, место сгиба усиленно уголком 8-кои,посередине задней стенки\от боковины до боковины\ 10-й швелер....чтоб не гнуло, так как планировалось под один цилиндр. так года три работал....и планировал и грузил все подряд и уголь смерзшийся долбил.....так и продал\без косяков\. главное боковины соеденить жестко,чтоб не было кручения.....а что там между ними без разницы, ну в пределах разумного конечно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Kostomar" пишет:
а их и придется делать выше....где-то есть фото,осенью делал под такой мост,пришлось поднимать крепление. а это плохо отразилось на ,,здоровье,, агрегата dntknw стойки ,,пошли,, вперед после того как тракторист с полным ковшем угля,да по кочкарям cry хорошо я вовремя заметил....отжались , подровнили-усилили и раскосы-упоры от чулка\ если так называется\ из швелера......так и вылечили. новый заводской тоже гнет немного ниже крепления, а все потому что ........ scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ну как бы не замечаю что задевает даже при перекосах балки и полном вывороте колёс, но вот досадная неполадка преследует постоянно bang косынками обвариваю всё равно лопает dntknw На заводе учли такую недоработку и следующие модели пошли со сквозным проваром поперечины.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Все привет! Решил сделать кун как на фото mihailkarmanov.
Есть цилиндры 125.63.630. что можете сказать за них ( вес 144 кг).Справится с ними гидравлика т-40?
