возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 31 из 93
2772 сообщения
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Подскажите, чему равен этот угол.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Здравствуйте. На счет какого угла интересуетесь, чтото не так? кун делал я.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
александр kristaleff пишет:
этот угол можете сделать по своему усмотрению если угол сделать больше будет выше поднимать если меньше то ниже но вылет стрелы чуть больше будет но конечно в разумных пределах я на заводском пку-0,8 смерил толстой проволокой и от туда уже плясал
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
можно копиры делать из трубы ф59мм из двух сторон металл толщиной 3 мм.Я так делал.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Я делал по заводскому получилось около 120 градусов
02.09.2010 - 05:16
: 17676
На заводском 125 градусов по верхней грани.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
татар пишет:
где здесь у вас копиры?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Доброго вечера форумчани! На каком расстоянии от кабины надо делать стойку куна? на моем получается см45 так как мешает пускач, кун на т40.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"aderevyankin" пишет:
lol вот-вот....только хотел написать....
"АнуарМус" пишет:
__________________
как можно ближе к кабине желательно......а пускачь чем там может мешать...или ты шнурком дергаешь .
28.09.2010 - 14:50
: 261
Всем спасибо!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Так значит 45см это очень много? Ну у меня ни как, пускач какой то сильно торчит такой я впервые вижу. Какие последствия от этого расстояния? Я видел на одном вообще чуть ли не на самом переде стоит. Плиз!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"АнуарМус" пишет:
lol повышение нагрузки на передок....итак не отличающийся огромным запасом прочности\ имею в виду не ведущий\. делай наклон вертикальной стоики больще в сторону кабины.....сместив тем самым точку крепления стрелы назад....короче как-то так.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
hi good
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
На данный момент имею вот это. Сварка сломалась, и работа остановилась.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Чтото фото с мобильного не проходят.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
интересная тема, отмечусь
01.10.2009 - 11:31
: 108
zwn_71 пишет:
"павел 75регион" пишет:
длины у вас стрела от шкварня до шкворня ?
в среднем 2.60......но это уже загнутая,а так в основном 2.90- 2.95. делай прямые заготовки 2.90- 2.95, а потом подрезай и гни пока не получится 2.60.......и получится оптимальный изгиб стрелы.....ну как-то так.
Здравствуйте, вот хочу себе с теплом КУН делать, очень понравилась ваша конструкция. Можно вас попросить подробнее описать ваш КУН. На каком расстоянии от края подрезать стрелы во время изготовления? О стойках инфу, размеры может чертеж есть какой-то? какой куда метал применяли и т.д. Какие цилиндры
за ранее большое СПАСИБО
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"3027887" пишет:
да тут в теме впринципе есть все что нужно.....а если что не понятно,или нужен совет какой-то то пиши в личку.....подскажу, ато не охото тему ,,закакивать,, повторами....... dntknw
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
заводской или самоделка?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
cамодельный - 100 проц. только самодельшик потратит столько железа на вилы lol для запаса прочности так сказать....
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
zwn_71 пишет:
Так может у него дядя на железном заводе работает, вот и шлёт кому попало! lol
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Спросил чтоб тема не заглохла ,а что самодел видно сразу
Стоговозщик
[quote=zwn_71]cамодельный - 100 проц. только самодельшик потратит столько железа на вилы lol для запаса прочности так сказать....[/q
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"Стоговозщик" пишет:
амодельный - 100 проц. только самодельшик потратит столько железа на вилы для запаса прочности так сказать....
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
Привет вчера смотрел твои фотки проставки ты не ставиш на кун мтз?Вариш па рамеру трака
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
стойки вроде на заводские похожи
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
проставки....в смысле ,,подушки,,. нет подушки не делаю, без них установка как ,,вкопонная,, стоит,а на подушках как не тяни всеравно болтается, да и следить нужно чтоб не отпустилась, да и работы больше.
стоики можно один в один под заводские сделать......только зачем это нужно dntknw
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
yes3
