возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 30 из 93
2772 сообщения
04.04.2012 - 17:59
: 82
Вот такой кун от т-40 как установить на мтз
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
zwn_71 пишет:
"АнуарМус" пишет:
всем привет я делаю фронтал на беларус так вот у меня стался запас хода цилиндра тоесть стрела уже вертикально а шок еще не весь вылез как вы думаете что надо делать
вот наверно твой..... молоток.
ценник забыл повесить laugh ну и название фирмы а так good
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
LOMOND пишет:
по креплению смотрите и ставте стрелу в крайнем случае расшить можно вот не такой разве извините чью фотку взял
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3791
"aderevyankin" пишет:
hi 'это не мое.....на сландо кз по акиолинской области нашел dntknw а цена там смешная......если покупать новый металл плюс электроды-диски и прочее то как раз по нулям выйдет scratch_one-s_head а если учесть дым и пыль в легких,то ох...тельный минус вырисовывается lol
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
привет земляк! кун мой, делал для себя,так как мтз продали, пришлось кун тоже продать. материал б.у.свой, покупал только диски и электроды, поэтому такая цена,пойдет я не жадный, кстати уже продан. Ну конечно если этим зарабатывать (о чем я сейчас подумываю) то другое дело. Теперь преобрел т40 опять придётся делать если что может и займусь этим делом.Кстати у меня есть миник чешский переломка так вот на него хотек кун сделать высота 2м грузоподъемность 200кг как думаете пойдут на стрелу ГЦ от жатки, а на ковш от мотовила заранее благодарен
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
всеже наверно лучше поискать цилиндры двухстороннего действия на ковш например с комбайна поворотный
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3791
"АнуарМус" пишет:
привет...пойдут конечно.
"АнуарМус" пишет:
я не жадный,
да не в жадности дело.... просто свой труд ценить тоже нужно scratch_one-s_head хотя если с б\у материалом нет проблем и без ковша или вил то нормально в принципе.
не на всех жатках цилиндры одностороннего действия...вернее с одним выходом, действия то они все двухстороннего blush2 lol
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
кемеровской области
а где именно?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
40 км от новокузнецка с сидорово
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Далеко.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 106
Здравствуйте, форумчане . Вот и моя конструкция зашевелилась. Пока только на погрузке рулонов.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Игорь 33" пишет:
хорошо зашевелилась стоит как у молодого lol
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
hi На кун предпочтительно какую толщину метала на стойки , ковш мысли пришли нарубить с листового метала но придётся ликала в натуральную величену выпилить laugh помоему ты так делаеш, хотя есть квадрат 10=10 и 5=10но нехватает sad
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
родная стойка 4мм вроде толщиной металл но лучше толше со швеллера сделать 10мм толщиной вечные будут на ковш 4-5мм нормально будет давным давно видел стойки сделанные с квадрата 10х10 как вариант можно hi
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
немного не в тему, но про изобретения поглядите сайт http://www.findpatent.ru чего тут только нет, может кому пригодится
Стоговозщик
aderevyankin пишет:
hi Согласен можно сделать и так, но как вариант scratch_one-s_head
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
А,что за кабина такая?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Кабина со спальником face
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! С новым годом! Начал делать кун на т40 на копиры пойдет труба квадрат 60*40*2 кто что может сказать по этому поводу. фото завтра, если с мобильного получится их поставить. Заранее благодарен.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
слабовато будет лучше швелер поищи 10 или 12 там надо то 5.50 м и швелер на стоику 12 -14 2 м надо вот и все
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгенийй пишет:
Евгений, согласен с тобой, так и буду делать, на днях еду за железом.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АнуарМус пишет:
на копиры то пойдет в крайнем случае уголком 20х20мм усилить типа как назаводском копире
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
на металоломе поищи там много хорошего люди выкидывают!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо за ответы еще вопрос завтра собираюсь к токарю втулки и пальцы точить, втулки будут наружний диаметр50мм,внутренний40мм тоесть толщина стенки будет 5мм а на копиры 40мм 30мм,на кранштейны 50мм 40мм 5мм. Первый вопрос пойдет такой набор втулок и второй вопрос токарь нарежет втулки по 5мм , и каков у него срез получается у болгарки срез 3 4мм в зависимости от диска а у токаря
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Внутренние диаметры самое то, а вот стенки можно и потолще. По поводу толщины реза зависит от резца. И ещё болгаркой можно нарезать криво, станком будет ровненько.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо завтра к токарю собираюсь втулки будут:на стрелу 50*40мм,на копиры 40*30мм,на кранштейны 50*40*5мм первый вопрос пойдет такой комплект втулок, и второй вопрос нарежет ли токарь втулки по 5 мм или болгарка за один срез берет 2 4мм в на станке мне на все надо 1150 мм кругляка сколько с запасом взять. Плиз
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо инет глючит поэтому несколько раз одно и тоже пишу. эти втулки я буду забивать в трубу с толщиной стенки 3 мм потом все это хозяйство обваривать полосой из листа 4ки чтобы потом можно было легко заменить когда придет время. А так пойдет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
super А если ещё тавотницы поставишь для смазки, то вечные будут. Их можно поставить на пальцы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо а как тавотницы на пальцы поставить. с торца до середины пальца просверлить под тавотницу, а потом в середине с боку одно отверстие я правильно понимаю
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
АнуарМус пишет:
Да, так и есть. Отверстия на 4мм и резьба на 10 шаг 1мм. Мазать удобно, износа практически нет.
