возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 28 из 93
2772 сообщения
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"АнуарМус" пишет:
как вы думаете что надо делать
"Zhekaz B" пишет:
ниже уши цилиндра на стойке,
или проушины крепления стрелы \если крепление цил. нет возможности опустить\ поднять выше......тоже поможет.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
djenym пишет:
это как меньше ? у меня т-25 и фото его выложил . т-25 менше т-25 . прикол чтоли . или ...
Меньше, это вот так yes3 Правда фотка с прошлой зимы еще. Простите за офтоп.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет сделал фронтал на беларус стрела швелер 14 зашит листом3мм стоики тоже из14 углы круглые такой прокат скажите по прочности нормальный будет или нет фото позже поставлю
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АнуарМус пишет:
Скорee всeго швeллeр гнутый, a нe тянутый. Слaбee конeчно, но эксплуaтaция покaжeт.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
многие не делают растяжки на задний мост ( я тоже не сделал пожилел когда сломал стойки ) сейчас поставил растяжки рулевая тяга от 53 газона подходит эдиально старые стойки вставил в другой швелер получилось швеллер в швеллере прочнее стало фото старое новое патом скину
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет кто нибудь пользуется инвертором чтота гудеть начал и вентилятор откл в чем причина кто знает
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
АнуарМус пишет:
всем привет я делаю фронтал на беларус так вот у меня стался запас хода цилиндра тоесть стрела уже вертикально а шок еще не весь вылез как вы думаете что надо делать
надо раздвигать крепления (цилиндра -опускать если ест куда, либо штока сдвигать вперед) но надо обязательно а то сгоряча или стрелу согнет или поотрывает все крепления.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"andrej 73" пишет:
Не, если сделоно крепко не по отревает и стрелу не тронет, а вот штоки на гидроцилиндрах загнёт однозначно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
АнуарМус пишет:
Просто швеллер обваренный не выдержит. А если с ходу ковшом или вилами ткнутся то согнет точно а когда согнет уже как было не выправить . Тут главное поперечное сечение конструкции. (стрелы, стойки). Обратите внимание на заводских КУНах толщина металла не такая уж и большая. а поперечное сечение стойки или стрелы особенно в местах упора Г.цилиндра. какое? Я в свое время две стрелы согнул и стойку сломал хотел взять толщиной металла и величиной швеллера, крепости мало веса много. Теперь стрела сделана из двух швеллеров на 80 и стойки из швеллера на 100 но на стойках косынки. а на стреле швеллера сильно развел и с одной стороны, в местах креплений к стойкам и г.цилиндру обварил листом 3мм. Пятый год ничего еще не погнул не сломал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Яуген пишет:
"andrej 73" пишет:
согласен может и так быть
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
mihailkarmanov пишет:
Здравствйте. Мужики оцените мою самоделку. Посоветеуйте что где усилить или переделать.
отлично! хочу тоже сделать! какой швелер??
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Минаич пишет:
О землякам привет. мало омичей на форуме. швеллер на 16. Будет вопросы обращайтесть помогу.
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
А внизу, под трактором, разве не должно быть поперечины между стойками?
И еще один вопрос, у кого КУН стоит на МТЗ или ЮМЗ с пускачем, какое расстояние от кабины до стоек? (в том плане, что бы стойки не сильно мешали обслуживанию пускача, да и дизель заводить не мешали)
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
поперечину нужно ставить а по замерам не от кабины нужно мерить а от болта на полураме будет нормально hi
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
aleha73 пишет:
От какого именно? Соединяющего(-щих) лонжероны полурамы и КПП или же от отверстий в лонжеронах полурам?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
на фото видно я делал чтобы можно было торцовым ключём болты тянуть на полураме примерно получилось по заводскому на редукторе крышка муфты старого образца маленько не удобно пускач снимается без проблем
28.03.2012 - 20:30
: 31
zwn_71 пишет:
"татар" пишет:
.Труба на сквозь пропущена и пластины S-4 мм. Сварка этих пластин вокруг.
да нормально с этим......а вот стойки лучше бы ,,зашить,, ....и крепче и красивше..
согласен так же
04.04.2012 - 17:59
: 82
Кто нибудь ставил кун от т-40 на мтз?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Если пку-08 то передние подушки надо другие. а так все одинаково.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Алексей Фадеев пишет:
стрела на мтз чуть уже должна я нахалом прям затолкал в стойки и все
04.04.2012 - 17:59
: 82
А если быстросьемный ПФБ-0,6
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
не знаю но в т40 полурама вроде немного шире
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Алексей Фадеев" пишет:
Как-раз передние одинаковые, а задние другие.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Kostomar пишет:
У нас парень передние переделывал.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"aderevyankin" пишет:
мтз ширина 50 см,а т-40 53 см. выкручиваешь из подушек шпильки и срезаешь с подушки по сантиметру.....я стачивал на токарном.
"Kostomar" пишет:
спец.подушек задних под т-40 никогда не видел....просто отрезаем лишнее от мтзовских и новые отверстия......кстати под эти новые отверстия на раме-лонжероне\ или как он там..\ отверстий нет и придется сверлить.....
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Kostomar" пишет:
"zwn_71" пишет:
Они есть, видел, щупал. У меня лонжероны от Т-40 с родным КУНом. Когда вешал на него КУН от МТЗ пришлось заднюю пару отверстий пересверливать, а передняя пара совпала. Правда башмаки уже были переделаны под Т-40.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
привет всем 2 года назад зделал кун взади на юмз но сеичас решил переделать и сделать впереди вот жду погоды а то мороза идут сильные
Стоговозщик
Привет как пилорама? hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Слежу за темой, накапливаю информацию по погрузчику, есть желание сделать для Т-25, тема хоть и для МТЗ но принципы одинаковые. Мною подсмотренное может кому еще пригодится.
Касается решения параллелограмма фиксации ковша при использовании такой схемы как на первом снимке. Я считаю ее для самоделки оптимальной - минимум деталей, токарки, аккуратно. Но не было готового решения по удлинителю стрелы, как и из чего его делать, чтобы на халяву - раз и готово! Где то попадалось изготовление даже из арматуры диам. 40мм, а здесь увидел и удивился до чего просто.
К цилиндру приварен шток от подходящего большего цилиндра, прочности достаточно и сразу имеется шарнир на вторую сторону. Я понимаю что и они под ногами не валяются, но и цена их может быть не высока - из выбраковки. Подойдет с изношенным, порезанным зеркалом, рихтованный шток и т.д..
Я для себя определился, чего и вам желаю.
