возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 27 из 93
2772 сообщения
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
4 года назад делал капиталку и новаю трапецию своему кну,все пальцы и втулки точили из старых валов,ох сколько резцов сломал токарь!!!везде тавотницы поставил, пока выработки нет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"aleks60" пишет:
из старых валов,
"aleks60" пишет:
пока выработки нет.
поэтому и нет... lol
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Фото по попожя будить. Общий вес где то 110-140 кг.
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
А вот мой кун. Испытание прошел успешно.
3
4
5
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
и хде он там , них....на не видно. вот теперь видно.... lol это называется- я его слепила из того что было......но главное чтоб работал yes3
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
Наиль17 пишет:
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
крепленин цилиндров немного не правильно сварено у вас стрела еще на земле лежит а цилиндры уже выдвинуты как следствие стрела будет не высоко подниматься сколько у вас высота подъема стрелы ? или цилиндры удлиненые стоят
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
У меня цилиндры длинные . При поднятии стрела вертикально стоит. Высоту подъёма не мерил. выдвинутом положении стрелы в основном гружу сено .а более тяжёлые грузы подымаю короткой стрелой. высота хватает.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"aderevyankin" пишет:
не обязательно......все зависит от угла установки цилиндров, можно с одинаковыми цил. сделать так что будет и отжиматься и стрелу хватит вертикально поставить и еще ненужный запас останется.....что не желательно.
"Наиль17" пишет:
а ... вот оказывается в чем дело scratch_one-s_head а я сразу и не углядел что стрела выдвижная..... интересная идея, но помоему для сена проще насадки. хотя каждый делает по своему, и это good просто скопировать готовое любой сможет.
: тверь
12.11.2012 - 14:59
: 3
молодец
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Наиль17 пишет:
Наиль17 он у Вас со съемными стойками? А можно фото подробнее, как пустили растяжки к задним бортовым? И на передний мост кардан не видно, растяжка между стойками не мешает?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Наиль17 пишет:
Ну а про то как работает выдвижная система можете пояснить . а то у меня две стрелы и проходится менять их а с длинной ездить как то не очень хочется
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
nikolaj0801 пишет:
Да кун легко снимается.Растяжки я крепил на ушко на коробке. Но вы можете крепить и к бортовым.А растяжку между стойками пустил под карданом. У меня все крепления на болтах .Кун я сделал из материала который на тот момент у меня было.За основание я взял швеллер шириной 280мм и укрепил к лонжерону .Лучше конечно чтоб швеллер до передний балки хватило.Внешний край швеллера оставив примерно 35-40см под стойку можно отрезать сначала под прямым углом 10см а потом чуть под углом вперёд оставив до внутреннего края 5-7см. На внешний край швеллера под стойку приварил пазом верх швеллер шириной 10см и длиной 35-40см.На пазу этого швеллера лежит швеллер шириной 8см тоже пазом верх ,вот на этот швеллер поставил стойку и заварил.
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
djenym пишет:
У меня стрела сделана из швеллеров внутренняя шириной 8см и внешняя 10см. Внутри внутреннего швеллера заварил полосу листа 10мм и зашил листом 4мм. Этот швеллер нормально ходит в пазу швеллера 10см.Внешний швеллер закрыл двумя угольниками по 5см.Остаётся паз 2см по нему и ходит болт который я закрутил на внутренний швеллер.На оба конца внешнего швеллера приварил лист 4мм на которых упираеся болт и ограничивает ход стрелы.Ёщё я усилил внешний швеллер приварив на тыльную сторону полку от двутавра. При сварке швеллеров немножко стянуло но я их выпрямил с помощью домкрата и кувалды. Для удлинения стрелы я опускаю стрелу на землю ,устанавливаю рычаг на плавающее положение ,вынимаю палец фиксирующий стрелу в коротком положении и даю назад .Конец стрелы остаётся на месте пока болт не дойдет до ограничителя. Потом фиксирую стрелу другим пальцем в удлинённом положении. Укорачиваю стрелу в обратной последовательности. И ещё надо будет переставлять цепь управляющий наклоном вилы в короткое или длинное положение. У меня клапан от вилы съёмный . Иногда бывает клапан мешает , тогда я снимаю его и цилиндр от него переставляю на управление наклоном вил. Вроде всё.Может вы чуть по другому и получше сделаете.Успехов всем.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Наиль17 пишет:
nikolaj0801 пишет:
ходоуменшителем пользуешься не ломался ? трактор т-40ап был?
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
aleksandr-ltz пишет:
да трактор т-40ап недавно приобрёл х/у пока работает
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Наиль17" пишет:
да трактор т-40ап
а что за т-40ап не подскажете
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
ЧОПОРОВ пишет:
АП это комунальная техника с ходоуменьшителем имеет ещё боковои вом .У меня сначала был т-40м.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Наиль17 пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Трактор хорош и себе хочу ап но редкий очень
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
кто угадает заводские или нет lol или где полузавод ,а где кустарят.....последнее фото так для посмотреть.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
zwn_71 пишет:
первые 3 полузавод, остальные полуподвал. Последний полузавод в подвале(шутка)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"zwn_71" пишет:
Если сделано как на заводе,то самодельный,если на заводе ,то заводской. mail
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Мужики, есть гидроцилиндр под 2 метра роста. Для моего малыша великоват, а для МТЗ в самый раз, на чермет жалко, может кому нужен. Цилиндр болгарский, с погрузчика. scratch_one-s_head
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Arhios пишет:
ну сделал бы с него на свой . у меня вот что получилось , обрезал по размеру как мне надо было . цилиндры были со стогомета . есть только один минус штуцер только на подъем . опускается под своим весом.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
У меня тоже только на подъем, но тракторок у меня поменьше т-25. Гидроцилиндры поменьше, у меня есть, тесть подогнал, но пока руки до них не дошли. А этот даже обрезанный, сильно великоват для меня.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"zwn_71" пишет:
кто угадает заводские или нет или где полузавод ,а где кустарят.....последнее фото так для посмотреть.
На первых фото очень похож на наш ПФ-1П
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi похож....но это где-то в Павлодаре.....не знаю кто у кого ,,слизал,, lol
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет я делаю фронтал на беларус так вот у меня стался запас хода цилиндра тоесть стрела уже вертикально а шок еще не весь вылез как вы думаете что надо делать
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АнуарМус пишет:
Просто опустить ниже уши цилиндра на стойке, диапазон уменьшится а грузоподъёмность увеличится..
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Arhios пишет:
Arhios пишет:
это как меньше ? у меня т-25 и фото его выложил . т-25 менше т-25 . прикол чтоли . или ...
