возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 26 из 93
2772 сообщения
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
zwn_71 пишет:
"mihailkarmanov" пишет:
как размещеный передние крылья
scratch_one-s_head dntknw как положено.....а как еще. если мешают значит что-то не так сделал. надо не трактор к куну подгонять ,а кун к трактору.
Ну вот у вас выше фото явно крылья за цилиндры задевают
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
lol если только с опущенным куном в самый крутой поворот.......только зачем scratch_one-s_head да и крылья том не жесткие, немного подгибает....но это такой трактор, на простом мтз 80-82 таких проблем нет и быть не может. dntknw
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
zwn_71 пишет:
"павел 75регион" пишет:
как вы думаети двутавр на 14 для стоик .если его обшить с двух сторон листом 4мм.пойдет или чежолый будет?
llдвутавр пусти на стрелу....если хватает. сейчас скину фото\если получится\ вот там как раз стрела из двутавра на 12,считай в 3 слоя железа получилось,запас прочности такой что любого дебила можно за руль lol
СПАСИБО за фотки за подсказки .все харошо видно...кун отлично сварен окуратно.. скорей в сего калёса отвалются чем кун сломается good ..можно ещё вапрос.какой длины у вас стрела от шкварня до шкворня ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
в среднем 2.60......но это уже загнутая,а так в основном 2.90- 2.95. делай прямые заготовки 2.90- 2.95, а потом подрезай и гни пока не получится 2.60.......и получится оптимальный изгиб стрелы.....ну как-то так.
20.04.2012 - 03:33
: 213
zwn_71 пишет:
отлично спасибо.двутавра маловато .хочу папробовать сделать из угольника на 5см толщина 5мм.обшить его четвёркой .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
если сваривать уголок.....типа швелер scratch_one-s_head работы дофига, да и не факт что его не поведет....даже скорее всего не просто поведет а в дугу согнет, имею ввиду при сварке. лучше поискать другой материал....поменять твой уголок или прикупить ....и сделать добрый агрегат dntknw
: г.Орехов, Запорожская обл.
19.10.2012 - 10:45
: 2
Мы занимаемся реализацией КУНов для МТЗ, ЮМЗ. Если кому интересно присылайте сообщение на мой е-mail: DemyanenkoDW@ukr.net, я в ответном письме пришлю все фото - может кому-то пригодиться в их деятельности.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
мои стойки ломало потамучто небыло растяжик а приходилось снемать движки ставил удленнитель на стрелу если место не ровное то задок подымается ибуксует
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aleha73 пишет:
вот изза удлинителей то и ломает иногда и полураму у нас одни нарастили сдури стрелу метра на полтора зерно им грузили это пипец руль не повернешь взади ковш с песком иначе не тронешся и постояно что нибудь да рвет у них
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Дмитрий Валерьевич пишет:
Цена?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
"Андрейка." пишет:
Цена?
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
UMZ6 пишет:
Ось така ціна!
http://car4you.co.ua/auto_mtz_80_belarus_9544282.html
И СКОЛЬКО БУДЕТ СТОЯТЬ ДОСТАВКА В ЧЕРНИГОВ?
19.10.2012 - 10:45
: 2
UMZ6 спасибо!)
Доставка 5 грн. в одну сторону, если считать от Запорожья.
Можно перевозчиком - так будет дешевле, так например Новая Почта - выиграете порядка 30%.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Доброго времени суток всем форумчанам. Мужики вопросы такие:
-Можно ли сделать стрелу или даже всю установку из УАЗовской рамы, рам?
если можно то
- Кокая примерно грузоподъмность будет у такой конструкции?
металл ведь не катанка и не сыромятина.
Нужда около 500-600кг. (сено рулоны, пиломатериал, двигатель, и т.д.)
Трактор МТЗ-80/82
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
"Анатолий Шолохов" пишет:
сделать можно из чего угодно......но вот внешний вид scratch_one-s_head видел у мужика из газоновской рамы......сам бы такое делать не стал, хотя если совсем плохо с металлом \и нет возможности купить или обменять теже уазовские рамы в чермете\ то...... dntknw а грузоподъемности хватит......люди из уголка делают.....
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
zwn_71 спасибо за ответ.
Просто есть рамы на халяву.
А металл дорого.
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"татар" пишет:
оцените
Нормальный такой фронтальник получился.С виду крепенький и аккуратный.Даже откосы поставил-молодец да и только.
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
татар пишет:
оцените
стрела с 57 трубы? толщина стенки трубы? лист 4мм?
при диагональном вывешивании не крутит стрелу?
24.10.2012 - 17:44
: 34
Да труба 57.Не помню, обыкновенная водопроводная. Лист 3 мм. Внутри стрелы косенки из 5 мм листовой стали. Год работаем, проблем еще не видели. Хотя грузим 9 м хлысты .
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Молодцы, С виду аккуратный ... не громоздкий. good
Хорошая идея, для повторения. Несколько смущает перемычка между боковинами стрелы, не слабовата? Может стоит сразу запланировать тр 100? или 150мм? dri
24.10.2012 - 17:44
: 34
Спасибо.Труба на сквозь пропущена и пластины S-4 мм. Сварка этих пластин вокруг.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
"татар" пишет:
да нормально с этим......а вот стойки лучше бы ,,зашить,, ....и крепче и красивше..
24.10.2012 - 17:44
: 34
Согласен.Руки не доходят.
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
привет всем.у кого есть фото крепления к лонжеронам этого куна к МТЗ-80,82,ЮМЗ?всем спасибо.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Здравствуйте Татар. Идея очень даже гуддд , но по моему очень грамзко, запас прочности больше чем у трактора (ланжероны, передний брус).
Какая масса у вашей навески?
Какое есть навесное , фото.?
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
NEXT посмотри пост № 672
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Есть втулки для изготовления КУНа, фронтального погрузчика, полный комплект. Точили для себя, потом появились деньги , купил пермский заводской.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3766
"Владимир Усачёв" пишет:
через пару лет нормальной эксплуатации пригодятся для замены на заводском......
