возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 25 из 93
2772 сообщения
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Нужно,чтоб просто высыпалось в кузов,а не лопатами сгребать.Не хватает см.30-40 в высоту,чтоб ковш вывернулся scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
просто отличная тема много полезного посмотрел и прочитал
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
вот наше изобретение, правую сторону правда слегка погнули местные умелцы, вот думаю как бы его выпрямить теперь, хочу к нему чуть по больше ковш сделать для навоза а то этим не удобно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
murs пишет:
Как с колёсами от телеги ,выдерживают ли диски нагрузку?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"murs" пишет:
как резину 2птс4 умудрились натянуть в неразборный диск? и не рвет сам диск он слабее мтзовского
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
zwn_71 пишет:
а про стартер можно поподробней
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
zwn_71 пишет:
Это что за хитрая конструкция стартера?
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Добрый день! может кто -то знает толщину стенки стрел на заводском куне? я думаю себе делать стрелы из профильной трубы 80на 40 стенка 4мм. вот и мучают сомнения выдержит ли?. С УВ.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
[quote="Андрейка."]а про стартер можно поподробней[/quo стартер редукторный ....вставлен в половинку картера пускача.....включаешь бендикс и заводишь.сделано буквально за пару часов scratch_one-s_head если несчитать задержку с проточкой отверстия под стартер на переходной пластине. заводит нормально,хотя аккумулятор 132-й не первой свежести, даже можно сказать в предкаматозном состоянии.сцепление\или муфта.....как она там называется\ выкинул и шестерню приварил к валу, на шестерне стартера аккуратно болгаркой срезал зубья....один оставил,он вместо шпонки......одел шестерню с коленвала пускача и обварил.....вместо пружины бендикса стартера поставил трубку, получается стартер в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней пускача-----------срабатывает бендекс редуктора.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"андрей92" пишет:
80на 40 стенка 4мм
нормально.....смотри выше мой агрегат из такого же материала, просто усилен раскосами из такой же трубы\дает сужение к концам стрелы\ и ,,обшит,, металлом 3 мм. хотя это уже больше для красоты lol
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
zwn_71 пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ .скажите навески прикручеваются к лонжеронам на восемь болтов?вы на верное пользуетись шаблоном когда сверлите дыры ?и можно если не затруднит фото навески со всех ракурсов thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"павел 75регион" пишет:
да,вырезал шаблон из ДВП и по нему и режу и сверлю.
на 10...6 спереди и 4 сзади.
что именно интересует dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
виктор все нормально но шланги снизу лучше подобрать (смотрю сточки зрения деляны)
20.04.2012 - 03:33
: 213
zwn_71 пишет:
большое спасибо.... .фото хотел посмотреть как всё обварино.на фото выше они лежат отдельно плохо видно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"aderevyankin" пишет:
все подберется......просто шланги длинноватые,нужно было ехать грузить сено...я его доделал уже во время сенокоса scratch_one-s_head а в деляну я не на нем, пилю сразу на швырок....
хорошо завтра скину разных ракурсов.....пока лежат заготовки..
27.07.2012 - 11:25
: 1465
андрей92 пишет:
Добрый день.Андрей92 зайди в тему "Самодельные кабины тракторов"на 13странице#386 автор дает на мой взгляд очень дельный совет по изготовлению стрелы для самодельного КУНа
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
добрый вечер небольшой совет (из горького опыта ) нужно обязательно делать растяжки на задний чулок два раза рвал стойки https://fermer.ru/files/foto0216.jpg чуть выше цылиндра фото старое
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"aleha73" пишет:
а из какого швелера стойки scratch_one-s_head если из 14-го то понятно.....я делаю из 16-го, последний \ на фото выше\ вообще из 20-тки......и пока не один не порвало. а вот новые заводские рвутся как бумага....а все от экономии и в расчете на то что грузить будут в крайнем случае столько сколько в паспорте, а желательно поменьше ....поэтому делать лучше с двойным запасом прочности. завтра скину агрегат ......делаю на новый мтз.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aleha73 пишет:
мужики что вы грузите что они у вас рвутся лет 10 лес гружу во весь хлыст ини разу ттт растяжек нет и никогда не ставил
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер,интересная тема,молодци.Ребята,может кто делал или видел самодельный челюсной ковш.хотелось бы посмотреть.
20.04.2012 - 03:33
: 213
zwn_71 пишет:
"aleha73" пишет:
как вы думаети двутавр на 14 для стоик .если его обшить с двух сторон листом 4мм.пойдет или чежолый будет?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
павел 75регион пишет:
zwn_71 пишет:
"aleha73" пишет:
Будет отлично, главное прочно, себе изначально думал делать из двутавра да вот не нашел нигде
20.04.2012 - 03:33
: 213
mihailkarmanov пишет:
zwn_71 пишет:
"aleha73" пишет:
это точно спасибо.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
llдвутавр пусти на стрелу....если хватает. сейчас скину фото\если получится\ вот там как раз стрела из двутавра на 12,считай в 3 слоя железа получилось,запас прочности такой что любого дебила можно за руль lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики такой вопрос. У кого как размещеный передние крылья на тракторе с куном.?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"mihailkarmanov" пишет:
scratch_one-s_head dntknw как положено.....а как еще. если мешают значит что-то не так сделал. надо не трактор к куну подгонять ,а кун к трактору.
23.04.2011 - 18:48
: 367
zwn_71 пишет:
Ну вот у вас выше фото явно крылья за цилиндры задевают
