возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 23 из 93
2772 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5541
santuri16 пишет:
На выходных видели такой у одного фермена-зерно нам грузил. Заинтересовал нас обоих. Что опытные "Фронтальщики" на это скажут?
вот инфа о нем http://souzbelagro.ru/frontalnyy_pogruzchik_tur-14
ТУР-14 Это чудо не для мтз!!!
Стрела свернута на бок , поперечину оторвало по сварке с обеих сторон.
Слишком хилый.
ПС. Сделать Фото повреждений?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
[quote=santuri16]позиция 42[/quote у меня попроще из 2-х мм жестянки вырезаеш букву т ножку отгибаешь на 90 градусов а в перекладине сверлишь отверстия и на шпильку U-образную 8 или 6 мм
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Melnikov Lexa пишет:
santuri16 пишет:
Слишком хилый.
Это даже не для т-25
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я не знаю как можно так порвать погрузчик ведь чувствуется все на кончиках= пальцев у меня вот такоой стрела без переделок стоял сначало на т16 потом на мтз теперь на т25 переделанытолько стойки thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5541
ТУР-14 скидывается с трактора за 5 минут, он на 4 пальцах и паре шпилек резьбовых висит, как то хлипковато все.
А поломал не Я , другие постарались.
Для т-40 или аналогичного класса 0.9 в самый раз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
сварчик пишет:
Да запросто с ковшом что нибудь копаеш в камень стукнулся даже на малой скорости . инерция то у трактора большая . а на легких тракторах типа Т-40 без передка или Т-16 на малой скорости ковшом не поработаешь буксует надо хоть чуть чуть с разгона . а там кая нибудь фигня то камень то еще что нибудь. конечно если только сено грузить да опилки. хотя конечно с дуру можно и х сломать. Но кун старого образца сломать надо постораться
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Можно попросить выложить размеры своих кунов, по моему чертежу (если его можно так назвать) и на какой он марке трактора стоит.Я здесь размеры на ЮМЗ видел,можно МТЗ измерить и др.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
А-110, В-170,В-90,Е-40,К-270. Размер Б великоват, когда ковшом упераешься -трактор в дыбы встает рычаг большой получился. но у меня выхода небыло. Цилиндры длинные. а сама стрела бывшый транспортер с какой то овощеуборочной техники я все лишнее с него вырезал немного усилил и получилась стрела. и что бы стелу не рвало на полном пылете пришлось ее устанавливать повыше. стоит на т-40
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Спасибо бальшое за размеры!теперь МТЗ будем ждать
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Мой отец такие крепления самопально сделал по заводскому образцу(не хватало одного). Выточил втулки, нагнал в них резьбу, сделал пластину толстую по размеру, приварл всё это дело, раскосынил, как-то так.там первые фотки--самопал. последняя-- завод.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вечер добрый,частично просмотрел ваши посты вижу по писмам что здесь умные люди собрались,которые небоятся своими руками мастирыть.Ребята,требуется ваша помочь,дело втом что я преобрёл кун,и уже ниделю неможем мы его вылечить,диагнос болезни таков; 1.Ковш неполностью закрывается,но пры выгруске выворачивается очень,очень сильно. 2.У ковша нету капирования.тоисть у нижнем положении когда ковш закинут,и начинаеш подьём стрелы,то к верхнему полжении ковш выварачивается гдето на половину, от первоначального сотояния,я зброшу фотки может поних будет яснее.Пожалуста помогите решить мои неполадки,а то уже достал полностью,голова кругом идёт.Раньше я с куном никогда делов не имел новачёк в этом деле.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Копир на вашем КУНе присутствует, только по видимому не рассчитан угол в трапеции, и если вас не устраивает малый угол поворота ковша, можно верхние "уши" цилиндров опрокидывания поднять по промежуточной планке копира выше.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Zhekaz B пишет:
========================================= А как правиль росчитать угол в трапеции.?? Что нада делать??
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Анатолий Ст пишет:
лечение очень простое, поставьте на ковш более короткие цылиндры! или укоротите верхние тяги на копире
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Поднять стрелу на максимум вверх,ковш вывернуть вертикально вниз(на выгрузку),измерить длину штока цилиндра...довернуть ковш до максимума вниз..измерить ещё раз длину штока-вот эту разницу и удалить где нибудь(например с длинных тяг копира)или переварить крепление цилиндров.Когда будет укорочено,то добавится ход штока цилиндров на подъём ковша на себя.
Фото не моё.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
верхние тяги укороти на 10- 15см и все будет хорошо thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
clone-7719 пишет:
Поднять стрелу на максимум вверх,ковш вывернуть вертикально,измерить длину штока цилиндра...довернуть ковш до максимума..измерить ещё раз длину штока-вот эту разницу и удалить где нибудь(например с длинных тяг копира)или переварить крепление цилиндра.
================================== Ковш вывернуть вертикально в верх или на низ или вертикально к чему??.Довернуть ковш до максимума в верх или низ??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Ст пишет:
clone-7719 пишет:
Извиняюсь-вниз(чтоб любой груз набранный в ковш высыпался),и снова довернуть вниз чтоб измерить насколько Вам нужно укорачивать тяги.Путанно пишу-но мне проще показать на месте..чем объяснить письменно. blush2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
clone-7719 пишет:
============================================== Теперь понял. clap dri А что нада зделать что-бы капир работал идиально совместно с ковшом,ведь стогомет с вилами капирует горезонталь идеально???. yes2
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Анатолий Ст пишет:
А вот этого точно не скажу blush2 -у меня КУН без копира...собираю информацию потихоньку и буду делать.Попробуйте изначально укоротить тяги,копир должен заработать.В помощь посмотрите фото заводских КУНов.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Верхние отвестия на ковше под палец надо вырезать пониже, будет круче ковш задирать и опускать.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Как фото у clone-7719 только у него пальцы на верхние воткнуты.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Анатолий Ст][quote=clone-7719 пишет:
Анатолий Ст пишет:
clone-7719 пишет:
Извиняюсь-вниз(чтоб любой груз набранный в ковш высыпался),и снова довернуть вниз чтоб измерить насколько Вам нужно укорачивать тяги.Путанно пишу-но мне проще показать на месте..чем объяснить письменно. lush2:/quote]============================================== Теперь понял. clap dri А что нада зделать что-бы капир работал идиально совместно с ковшом,ведь стогомет с вилами капирует горезонталь идеально???. yes2
замерите растояние между отверстиями на самом ковше и на вилах . стопудово разница есть . вот вам и ответ
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет тружиникам села.Спасиба всем тем кто откликнулся на решение моей проблемы.А проблему всётаки решилась методом тыка,но зато сейчас капир держит ковш чётко да и ковш закидывается сильнее.Проблемы были везде,и тягу капира укоротил на 16 см, и ухо крепления целиндра сместили за середину, и на другой стойке тоже ухо переместили ниже, короче говоря всем огромное спасиба,всем тем кто прынимал в процесе обсуждении.
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Здравствуйте ! Вот мое продолжения как и обещал , все сено перекидал и заскирдовал своей самоделкой . Стойки доработал , и поставил растяжку . Все работает супер !
31.10.2011 - 13:40
: 256
Шланги на стреле времянка , будут стоять трубки ну и к трактору проведу культурно , сено нужно было быстрее убирать пришлось ляпать как есть .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Простой пишет:
Чтото пальцев на вилах многовато можно и пореже. в сено будет легче заходить да и косынки на пальци немешало бы
31.10.2011 - 13:40
: 256
Пальцы стоят не часто в самый раз ,сено чисто подбирает и входят отлично , косынки на пальцы не ставятся ,пальцы должны играть . Я 7 лет отработал на стогомете в совхозе так что опыт есть . Один палец согнули за всю погрузку а грузили много . В том году я заготовил 11 шарабанов в одном 3 тонны сена и скирдовка заводским . В этом году заготовил 8 шарабанов и уже своим стогометом и еще столько бы погрузил только сено в этом году не было ,засуха
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Вы наверно валки не сталкиваете в поле. А я пока жестко насмерть с косынками не закрепил столько их наломал и погнул. вредебы стараешься потихоньку аккуратно но то в кочку то в яму и готово. А сено унас нынче непонятно как росло с мая по август дождь был один раз, а трава там где в прошлом году было голо там наросла. А в основном тоже беда. 1,5 т. стоит 8 т.р. В прошлом было 3
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Простой пишет:
Доброго времени суток. Классный погрузчик!! Интересует высота подъема, расстояние от земли до точки крепления стрелы к стойке, размер и толщина стенки профиля из которого сделана стрела. Да и размеры самой стрелы - длины плеч. Если несложно напишите. Заранее спасибо.
