возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 22 из 93
2772 сообщения
06.07.2011 - 22:45
: 982
clone-7719 пишет:
Сегодня заметил что один цилиндр на стреле после подъёма отпускается,то есть можно легко двигать на пальцах...значит манжеты износились cry
После подъема опускается цилиндр произвольно.Возможно распределитель не держит,может и манжеты в целиндре.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Геннадий99 пишет:
clone-7719 пишет:
Распределитель новый,держит на всех секциях...это как раз цилиндр-один держит,а второй можно покрутить руками(двигается на пальцах).
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
похоже труба профильная 100 на 50 . а если взять трубу 80на40 стенка 4мм выдержит ?
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
тоже неплохо .
20.04.2012 - 03:33
: 213
андрей92 пишет:
должна выдержать.если акуратно .
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
павел 75регион пишет:
тоже неплохо .
Интересно конечно и компактно... Но вопрос в том, не велика ли нагрузка в месте крепления стойки? Ну и высота подъема интересна конечно...
20.04.2012 - 03:33
: 213
стойка конешно хилая .погрузчик наверное для снега.и мусора.....но а пять рулон не лёгкий.сколько он весит...400..500..
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Здравствуйте ! Скоро доделаю свой погрузчик , фото скину . У меня вопрос - как рассчитать длину стоек под растяжки на вилы ? huh
31.10.2011 - 13:40
: 256
sad
31.10.2011 - 13:40
: 256
zwn_71 пишет:
Demon83 пишет:
Понятно спасибо за инфу.Меня интересовало может есть схемы проще,а на один цилиндр с копирами это не очень хорошо?!На фото сверху автоматы сделаны высоко от стрелы,по подались и пониже какие лучше если делать?Выше от стрелы или ниже?У нас все здесь почти заводские автоматы высокие.
можно и один. потом нарисую hi
я имел ввиду вот это
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Простой" пишет:
dntknw так я вроди-бы ,,НАРИСОВАЛ,,.......если мне память не изменяет scratch_one-s_head разницы какой длинны будут стойки нет, просто когда будешь делать кронштейны автоматов-копиров смотри что-бы труба-тяга была паралельна стреле....и всего делов.постараюсь на днях выложить фото нового агрегата, может там что ,,позаимствуешь,, lol главное расчитать длинну тяги от стойки до кронштейна....сделаешь длинную ее будет гнуть scratch_one-s_head короткую никогда не делал поэтому о последствиях ничего сказать не могу.
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
привет всем.у кого есть фото крепления к лонжеронам этого куна к МТЗ-80,82,ЮМЗ?всем спасибо.
: оренбург
08.01.2012 - 12:22
Благодаря форуму и kara15 у меня получился вот такой агрегат.
20.04.2012 - 03:33
: 213
малодец отлично..какая высота подьёма ?? сколько примерно вешает ?наверное не тежелей плуга ...
Стоговозщик
У нас завутся крабами сено метаем такими! Мы такоу уронили вдвоём подняли laugh
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Грузоподъемность 1т подъем стрелы 4м. Если перегрузишь чувствуешь себя космонавтом (работаю без груза с заде).
14.02.2010 - 10:53
: 2611
На выходных видели такой у одного фермена-зерно нам грузил. Заинтересовал нас обоих. Что опытные "Фронтальщики" на это скажут?
вот инфа о нем http://souzbelagro.ru/frontalnyy_pogruzchik_tur-14
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Всем здравствуйте, мужики посоветуйте какие цилиндры на подъем стрелы в магазине спрашивать,хочу сварить кун на МТЗ в основнов для сена и отходов КРС. из какого швеллера лучше варить, и какие краны спросить?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
василий-19rus пишет:
Заводские цилиндры на стрелы 80-40-630 швеллер 14-16 мужики писали делают(я сделал с труб Читай внимательней тему тут все есть ,краны думаю некчему (можно и без них три секции достаточно Удачи
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Спасибо, две то секции да, а вот третья нужна(то телега цепляется то грабли) да и вторая получается тоже, а "папу с мамой" можно поставить что бы через них переключать?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Если делать как стогомет (то есть без выворота вил ) ,то три секции хватит На нахлобушку на стрелы и на грабли Можно папу маму поставить и ставят ,если есть
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Спасибо за ответ, думаю выворот вил всеравно делать, пригодится.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"василий-19rus" пишет:
Можно и маму с папой, только каждый раз будешь переключать и по локти в масле.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Само сабой с краном удобней (только вот у нас. в продаже я такого крана не встречал) поставил второй распред и good
31.01.2012 - 06:40
: 340
"ЛЕСНИК63" пишет:
Вчера был в магазине, появились новые краны, не такие как у меня.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Простой пишет:
Со стойками пока все ясно , а вот поперечину на стреле обязательно вваривать или можно в торец стрелы приварить и косынки приварить будет держать ?
Можно встрять? я тоже сам собирал кун, не одну конструкцию сломал пока сделал работоспособный. Поперечена важный элемент. Она равнее распределяет нагрузку ровнее на обе стороны стрелы не дает ей гнутся и перекашиваться. и чем больше поперечное сечение этой балки тем лучше не случайно на старых конструкциях вварена большая труба. Я сначала тоже швеллер на 100 ставит. а теперь вварил трубу на 159 жескость отличная, даже если манжеты на одном цилиндре завернет стрела поднимается ровно без перекосов.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Может кому подойдет? Я сделал так: С магистрали что идет на ГЦ навески с помощью тройников взял на прижимку на вилы. А чтобы навеска не бегала вверх вниз на штоке ГЦ установил планку на хомутик. Поднимаешь навеску вверх до максимума планкой запираеш замок ГЦ и навеска не работает-работает прижим . все равно когда работаешь куном навеска не нужна. а если надо тележку маленько перетащить чтобы дышло не корячить вверх я ее на короткий тросик цепляю и потихоничку чтобы она мне трактор не снесла. Планка на штоке ходит от руки и при необходимости можно ее просто повернуть чтобы на замок не давила и навеска опять в работе. А поворот вил взят через папа-мама со штатной магистрали которая идет на зад на опрокидование тележки. там задействована только одна положение так что второе можно взять непосредственно с распределителя
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
а можно фото планки?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
позиция 42
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
Спасибо.
