возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 11 из 93
2772 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
делайте и пробуйте как будет лучше методом тыка на бумаге это нереально расчитать совет делайте по заводскому лучше действительно надставки для вил сделать
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
Чем меньше растояние А и Б тем больше высота под.Главное не переусердствовать-когда стрела уже стоит вертикально а у цил. еще есть рабочий ход.Последствия не предсказуемы...от обрыва креплений до загиба штоков\опыт такой к сожелению имеется- загнули штоки 50 мм. диам-м.\ стойки желательно делать с наклоном назад что бы уменьшить вероятность упора цил-м в кроншт. креп. стрелы при максимальном подъеме\СМОТРИ ВЫШЕ\ Как вариант= кроншт. цил-в длиннее-подальше от оси кронштейнов стрелы....
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Для sincos/Написано все правильно,но второй вариант предпочтительнее.Стрелу можно и так поставить вертикально,а нагрузка на втулки,гидравлику и всю стрелу меньше.В первом варианте цилиндры сначала пытаются оторвать стрелу от стоек,а уже потом поднять.Чтобы не наклонять стойки можно втулки крепления стрелы сделать в самой стойке,а втулки цилиндра в кронштейне.Если с бумажными расчетами сложно,то сделай макет из досок и прикинь прямо на тракторе,я так делал,сразу все ясно становиться.И сразу все намертво не вари,поставь на прихватки и попробуй.Потом обваришь.Цилиндры втулить не надо,лучше на пальцы материал помягче,тем более в пальцы масленки врезать не проблема.Неужели тебе подъема не хватает,я специально старался стрелу покороче делать,чтоб максимально близко к передним колесам.Так грузоподъемность больше.Иеще-стрелу лучше изготовить переменного сечения(у пальцев уже,в месте изгиба шире)так много крепче.Кстати вот фото с максимально поднятой стрелой-куда еще выше.Кстати цилиндры у меня такие-же как и у Вас,думаю,что менять не стоит,рабочего хода и так предостаточно.Удачи!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
Дмитрий 29 все ХОТЯТ ВЫШЕ-ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ ничего не поделаешь ....а втулки в цилиндры делать не надо.....они там итак стоят...другое дело заменить если выработанные. и смазку если есть желание лучше делать через втулку...просверлил дырочку-резьбу-тавотницу и готово. laugh hi
20.03.2011 - 21:24
: 932
А у меня втулки вварены вовнутрь,к ним не подобраться,и цилиндр один с яблоками,а два стреловых без втулок.Такое исполнение.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
дмитрий 29 пишет:
у нас сейчас тоже новые продают без втулок\по ходу китайские хотя написано УКРАЙНА\ ДЕРЬМО полнейшее..кругляк с дыркой к штоку приваренный. да вдобавок метал мягкий и не ходят они нифига.поэтому стараемся ремонтировать старые даже гнутый шток не проблема.... hi
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
zwn_71 пишет:
дмитрий 29 пишет:
а можно о погнутых штоках подробней? думаю всем интересно
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
zwn_71 hi действительно по ремонту штоков гидроцилиндров очень интересно чем и как правите, имеется шток 55 пустотелый совсем немного погнут. слышал прессом правят но у нас таких мощных нет. и еще zwn_71 чертежи кун если можно beer
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Artem.если можно фото передней части куна, и как работает с одним цилиндром.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
egorp81 хорошо сегодня сфотографирую а цилиндром я практически не пользуюь пи погрузке рулонов сена из за сопровождающих тяг в одно время у меня за место него просто центральная тяга стояла!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
egorp81 пишет:
hi егор ты сам ответил на свой вопрос laugh а насчет пустотелого штока не знаю-не пробовал. попозже скину фото чужего прибамбаса и нарисую схему своего а если фотик сдел.\отрем.\ то и свой покажу. но сразу предупреждаю \что бы потом дерьмом в меня некидали\ может он не все...для более серьезных работ \степень заг. и толшина штока\нужен более серьезный прес- иногда проще увезти на завод и не париться.....Егор чертежей погрузчика ПФС-0.75 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ нет а перефотать не могу причина см. выше. а других чертежей небыло и нет -все в голове... так валяются в гараже основные шаблоны.но как приварить как загнуть и куда что приладить -это на месте по ходу работы.давай ттх. что тебе нужно и из какого материала- попробую нарисовать.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aderevyankin" пишет:
вот нарисовал рисунок с надставками для вил которые у нас делают (красным) м простейший копир для вил из цепи или тяги за качество рисунка сильно не пинайте
У нас сено, солому в рулонах грузят такими виломи
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
hi А ПОНЕЖНЕЕ для рулонов ничего нет laugh таким КРОКОДИЛОМ только навоз грузить....
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Яуген пишет:
привет, классссная штука!!! а можно fotku в рабочем положении?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"Troglodit" пишет:
hi согласен на все 100. агрегат КОНКРЕТНЫЙ.\надо запомнить mail \
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
zwn_71 пишет:
А если по трассе ехать то мажоры будут десятой дорогой объезжать lol lol lol ,но придумано супер.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
"clone-7719" пишет:
hi А прикинь...ночью...в свете фар....ЖУТЬ. wacko2 laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zwn_71" пишет:
Есть и понежнее, но где то под снегам
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Troglodit" пишет:
привет, классссная штука!!! а можно в рабочем положении?
Если будут зацепленны, попрошу что бы поигрался с рамкой
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
hi фото из нета а набросок - мой...принцип то-же самое что и на фото только наоборот.материал толстостенная труба 8 на 8 см.когда нужно ровнять шток и т.п. допустим на 30 мм. подклаываюся обрезанные втулки....1 - это размер половина диам. штока-20 мм.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
zwn_71 ВОТ ВСЕ ВОПРОСЫ САМИ ОТПАДАЮТ ПО ФОТО ВСЕ ЯСНО ВОЗЬМУ НА ВООРУЖЕНИЕ. good
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
хороший пресик я как то пробовал кувалдой через крепкую доску получилось но шток на 40 бал и не сильно согнут серьезные загибы выправлял в совхозе на большом пресе а этот как находка для дома причем не только штоки равнять
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
aderevyankin пишет:
hi можно и ровнять и согнуть при желании просто изменив насадку на домкрате. я его использую еще как зажим например когда нужно из буровой штанги втулок нарезать и т.д. hi
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
гнул штоки на цилиндре куна они выпрямляются легко а согнул на рулевой комбайновский так и выкинул хрен выправил
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
egorp81 пишет:
напоминаю фото не мое просто идеи похожие.ато хозяин предъявит оправдывайся потом..... scratch_one-s_head dntknw mail blush2 bang cry tomato huh hi dri beer
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ЧОПОРОВ пишет:
на пенек наверно наехал? shok
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
hi
ЧОПОРОВ пишет:
hi согласен выпремляются но на коленке напряжно как-то... кстати АННА ЭТО Приморский край? Служил я там недалеко....Павловск-база АПЛ...КАК ТО ТАК ВОТ...развалили с.ки все. dri
19.07.2011 - 23:12
: 1506
egorp81 вот фото передней части!!
