трактор ЮМЗ. Страница 97 из 294
8797 сообщений
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
в идеале цепь проваривается в масле или нигроле вместо болта должна стоять тавотница заказать токарю проставку под тавотницу мажется литолом а так мою кёрхером цепь и обливаю нигролом после работы в грязи чищу цепь монтажкой и всю грязь смываю или продуваю проверь люфт в колонне гайка снизу подтягиватся
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Aleks7590 пишет:
хочу продать свой ЮМЗ-6КЛ 1986г. один хозяин, техническое состояние на 4+. не подскажете какие сейчас цены.
на украине цена такого как есть с фронталом около 3000 - 3500$
06.07.2011 - 22:45
: 982
Aleks7590 пишет:
100000 это наверно минимум с куном наверно по боле.
Profesor
Сто тысячь край.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
http://www.youtube.com/watch?v=vppuWLtm1K4&context=C434bd0fADvjVQa1PpcFP...
Мужики просьба высказаться по работе двигла или какие есть замечания по трактору(визуально ) Заранее Спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ Обращаюсь к Эксковаторщикам Я новичок и прошу совета и помощи. У меня старенький ЭО 2621А на базе ЮМЗ двигатель д-65 Хочу у ВСЕХ знающих спросить:
фото прилагается
- тавотница в низу поворотной колонки чем мазать? какое колличество? как часто?
- как обслуживать цепь?
- второе фото вверху колонки отверстие туда вставлен болт для чего оно и как его закрывать? я залил туда ТАП все выскочило на землю.
- КАКОЙ УХОД ЗА ПОВОРОТНОЙ КОЛОНКОЙ?
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ КНИГА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕГО АППАРАТА?
Заранее большое спасибо.
заливать масло в колонку бесполезпо-вытечeт,уплотнение войлочноe не удержит.надо литол или соплидол какой ни-ть.отверстие с болтом для снятия подшипника с вала колонны-их 2 напротив друг друга-на моём были пластмассовые пробки.руководство есть в теме инструкций.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Повтор блиииин отправил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Звиняйте за повтор.
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
Привет форумчане.Я раньше писал о стуке в коробке на пониженых передачах.Нашел проблему стука.Но никак немог понять принцип зацепления шестерен при включении пониженых.Порыскал по интернету и нашел описание принципа работы коробки.Оказывается, что ведомая шестерня редуктора-маленькая (при включении пониженых) передает крутящий момент на шестерню** четвертой передачи** промежуточного вала(а та в свою очередь весь вал).А у меня там зуб выбитый.и вот почему у меня был переодический стук на всех пониженых(я это все описываю-может моя проблема кому то поможет) Сегодня розкотил трактор,хотел заменить шестерню-но опять проблема.Первый хозяин заварил гайку на промежуточном вале,но как то ее срубить или распилить болгаркой нету возможности,недостать.Хотел вал распилить,но вал находится полностю в шестернях и его недостать.Посоветуйте что делать.Можна конечно повытягивать все из заднего моста,чтобы было как добратся до гайки.,но неохота еще мост разбирать.Помогите может кто то сталкивался с это проблемой.
Profesor
palacun1974 пишет:
Раз заварено значит сваркой можно срезать .
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
**Profesor**Я этот момент расматриваю-но.Чтобы достать сваркою надо с мостом повозится и незагорится ли нигрол при резке.
Profesor
Слейте .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Artline" пишет:
хотите купить етот апарат он на авториа есть)
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Andriy" пишет:
Ссылку бросте пожалуйста
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
palacun1974,вам все равно менять шестерню 4/5 передачи,вот и перерезайте эту шестерню вместе с валом,только вал ВОМ вытащите,а то и его зарежете. У знакомого была такая ситуация,он как то сваркой срезал гайку. Главное после этих процедур корыто хорошо вымыть и если резать сваркой,то осторожно чтобы "искры" не убили другие детали. На дно корыта лучше водички налить при резке.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Andriy пишет:
"Artline" пишет:
Видел вроде не плохой работает ровно --но по моему продает второй панели приборов на фото и на видео разные --Хотя там на ютубе у него видео разные
А как Вам этот?????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://auto.ria.ua/auto_yumz_6akl_7177928.html
так с виду прикольный поюзать тогда можна сказать как он)заводит ево варварски сперва нужно завести бендикс в маховик а потом заводить и муфту виключать на пускаче
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Artline" пишет:
трактор хорош можна брать у кого денег хватит
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Ребята сегодня шестерню мерил с вала Т-150,и бендикс от Чешского стартера.Должен огорчить-модуль зубьев не совпадает,на бендиксе зубья крупные,на шестерне помельче,так что будем искать другие варианты.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Andriy пишет:
Вот-вот и не мешало на декомпрессоре немного погонять-поднять давление.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
petr2106 пишет:
Плохо,а надежда была.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
palacun1974 пишет:
Я вам скажу так проще разобрать мост и потом акуратно срезать сварку на валу поменять шестерни (внимателно посмотрите на ответную шестерню убитой а то может быть всякое) и при сборке заварите как было (может открутить гайку без сварки) я бы лично так сделал,а ты думай))))))) вал стоит примерно 250-300грн гайка 25
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
Добрый день форумчане! Имею горький опыт переделки обратки распределителя под гидравлические шланги ДТ- результат -трещина на крышке где красная стрелка . Разорвал 5 крышек, беды закончились после установки заводской трубы.
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
**Nikola76** А почему рвало ,что у шланга ДТ менше проводимости.Я хочу поставить шланг на нагнетающий трубопровод.Что думаеш?
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
точно такая песня с распределителем была пока на место заводскую не поставил, 3 крышки уработал.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
"Виктор ЮМЗ" пишет:
в идеале нужно менять шестерни в паре,а это грозит заменой всех шестерен (нужно менять ведущую 4/5 значит нужно менять ведомую 2/4,тоесть нужно менять и ведущую 2. Ведомая пятой она же и третья,меняем и ведущую 3 и т.д.).
Гайку заваривать НЕЛЬЗЯ! Просто нужна новая гайка. Ставим шплиншайбу (подходит с какого то ДОНовского подшипника),делаем хороший спец ключ,хорошо зажимаем гайку,шплинтуем шайбой и как обычно керним. Все,можно ехать. Можно ещё перпендикулярно оси гайки просверлить отверстие и нарезать резьбу. Вкрутить болт для фиксации и его зашплинтовать проволокой.
Profesor
rulja пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Руслан какой то фельетон про бабушку с кошелочкой
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Profesor][quote=rulja пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
В паре?)?)?)??)? в паре если обе убитых!!! а так поодной !! я менял обе потому что обе были убиты !! а то получаеться если менять шестерню ответную убитой то надо каждый раз менять всю коробку
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
Все нормально будет,на моем ЮМЗ нагнетательный из ДТ шлаг работает без проблем,а вот обратка - резкое опускание навески с чем либо тажелым -20л масла
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
palacun1974 пишет:
