трактор ЮМЗ. Страница 95 из 294
8797 сообщений
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Рома Ж. пишет:
Вскрыл мост,коробку почемуто вторичный вал выкатывается к диференциалу и упирается в корпус дифер. аж дорожку набило.Он должен держатся за счет стакана переднего(59) может какого штопорного кольца нет.
Втор-вал от осевого перемещения удерживается в стакане№59 штопорным кольцом№62 на котором на внутреней кромке есть выступы которые через прорези в стакане№59 заходят в канавку подшипника№66. mail А болт№38 просто удерживает стакан роликового подшипника№72 от выпадания laugh . thank_you
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Если втор-вал задевает за корпус деферинциала значит нарушэно регулировка .У меня нет штопорного и стакан оборван но вал невыходит в мост его держит планетарка,но при ремонте коробки буду менять стакан.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
@asha пишет:
Рома Ж. пишет:
...Да когда вал смещаешь то на подшипнике видна конавка но вопрос почему кольцо не держит может не такое стоит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Рома Ж. пишет:
@asha пишет:
Рома Ж. пишет:
--------------------------------------- А на штопорном кольце усики целие,они не посламовались??другое штопорное туда не поставиш,верней поставеш но оно небудут держать.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
...Да когда вал смещаешь то на подшипнике видна конавка но вопрос почему кольцо не держит может не такое стоит.[/quote]
На кольцэ должны бытьвыступы,возможно их сгрызло надо снять кольцо посмотреть.Ещо вам надо подогнать планетарку к хвостовику ближэ.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
@asha пишет:
На кольцэ должны бытьвыступы,возможно их сгрызло надо снять кольцо посмотреть.Ещо вам надо подогнать планетарку к хвостовику ближэ.[/quote]
...Да смотрел уже но понять не мог зазор большои но прокладок рег. не видно убраны может на самом валу где дифер.стоит чтото не так и между сателитами и шестерней левой тоже зазор большой.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
На подшипнике штоп.канавка,в стакане тоже и прорезь наружу. Электрод если не изменяет память то двоечку,обиваешь обмазку и эту проволку через прорезь в стакане загоняешь в штоп.канавку подшипника по всей окружности и все (электродную проволку нужно немножко простучать,как бы сделать ее немного квадратную). Хвостовик относительно планетарки выставляется с помощью шайб между валом и этим подшипником который штопорится. Зазор в паре регулируется перемещением планетарки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ЮМЗ пишет:
кто подскажет что лучше на тормозную колодку моего ЮМЗа наклепать тормозную накладку от ГАЗЕЛи или тормозную ленту???? Я видел и то и другое потому и спрашиваю
Лучше накладки . Тормозная лента будет резать барабан.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
так что никто нешарит как оремонтировать механическую рулевую колонку трактора ЮМЗ или у всех гидрообемное ???????????????? пост 2820
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
У меня было механическое,но износ червяка был запредельный что при крайних положениях руля ролик выходил из зацепления.
А регулируется болтом 13 с шлицом под отвёртку(перемещает червяк).Люфт в подшипниках червяка регулируется прокладками под флянцем 33.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
А там и шарить не нужно:разбирай,дефектуй,меняй/реставрируй,собирай,регулируй,ставь и Тра-та-та! Регулируется перемещением оси сошки под номером "3" на рисунке в доль ее осивой.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Виктор ЮМЗ пишет:
у меня такой вопрос: как убрать люфт из рулевой колонки (люфт примерно 190 градусов) что надо подтянуть или наоборот отпустить на рисунке???
Затягиваешь отверткой деталь №13,ставишь деталь№14 и стопоришь гайкой№15.Все это справедливо при условии,что нет критического износа в паре "червяк-ролик" и при исправных подшипниках.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Перед ремонтом устрани люфты в рулевых сошках и пальцах, Отрегулируй подшипники передних колёс, а потом уже смотри преведущие посты и устраняй зазоры.
Profesor
Руслан есть информация к давнему спору :"Что шумит КПП или коничка".Есть такой трактор ТДТ55(трелевщик )Ну так вот на нем КПП (прямозубая)стоит на моторе а коничка зерез длиииииный кардан в мосту.
Рассыпаеться рядом у ребят на днях подшипники на поросенке (маленькая коничка),подшипников как всегда нет но есть другой мост .Они что делают ,снимают и подбирают количество прокладок регулировочных и ставят коничку с другого моста .Результат -Вой на всю делянку ,особено с возом .До даного апгрейда все тихо было. Вот тебе и КПП шумит .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Алексей,ну я же не говорю что "мост" не может выть! Может и мост,может и КПП,может и конечная передача. Все это может издавать шум!
На счёт пары моста,так это вообще проблемный узел. Заводские зазоры в паре справедливы только к новым,состыковать шестерни с разных мостов с разной выработкой вообще из области фантастики и т.д.Коробка ЮМЗ вообще загадочная вещь извращенного ума!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
http://www.youtube.com/watch?v=vppuWLtm1K4
Отвлечься не много
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ЮМЗ пишет:
Во первых вы правы, На сегоднешний день ваша колонка смотрится как музейный экспонат. А регулируется она следующим образом, выворачивается регулировочный болт(13), Убирая или добавляя регулировочные прокладки ( 31-32) убирается люфт в подшипниках. Нужно добиться такого положения вала при котором не будет продольного перемещения, но и заедания или тугого вращения не допускается. Если не удается отрегулировать то скорее всего изношены подшипники. Далее нужно отрегулировать зацепление ролика с червяком. Для этого заверните болт (13) до упора, но не затягивайте, необходимо выставить вал в среднее положение. Поверните руль с одного крайнего положения в другое и сосчитайте количество оборотов и разделите на 2, это и будет среднее положение при котором нужно поджать регулировочный болт. Эту процедуру нужно повторить несколько раз, пока не уберется полностью люфт. Руль должен вращаться свободно, без заедания и провалов Если люфт не убирается или выпадает ролик в крайнем положении значит могут быть изношены такие детали, червяк. ролик, подшипники или посадочные места подшипников.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Profesor пишет:
КПП может шуметь при сильном износе. А мост (коническая пара) Это да . После разборки, та же пара те же регулировочные прокладки, ничего не меняя мост поменяет звук. Я не знаю случая чтобы можно било купить конички раздельно, ашестерни в КПП не видел в паре ,кроме блок-шестерен
: воронежская обл
11.01.2011 - 00:56
: 2
Я вас приветствую,запчасть похожа,а не смущает количество зубьев. dntknw
: воронежская обл
11.01.2011 - 00:56
: 2
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
бачок фото на г.у нш-50 клапан г.у dri
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 106
Ребята подскажите пожалуйста,почему отключается ВОМ под нагрузкой и вообще когда работаешь ногой рычажок придерживаешь,и по ноге не лёгкое биение идёт?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
сергей 11 пишет:
Меня интересует нужна ли переделка воздушного фильтра для установки такого генератора? И как довольны ли вы работой нш-50,тоже хочу поставить,но отговорили говорят что рвёт крышки распределителя .Что нужно изменять для установки нш-50,если можно фото ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
BIA29-80 пишет:
Изношены шлицы на валу вома и на трубе включения.Снимите хвостовик вома и всё станет ясно( 4 болта и в крышке есть резьба под болты для снятия).Перед снятием включите вом, чтобы труба включения не упала в корыто.У меня тоже так было ,заменил трубу и всё нормально работает.
: татарстан
10.03.2012 - 12:59
: 2
Здравствуйте мужики Вы не подскажите какая маркировка магнето стоит на ЮМЗ
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sasha2012 пишет:
---------------------------------- Магнето все одинаковые что на ЮМЗ,МТЗ,Т-150,ДТ-75,Т-70.
: татарстан
10.03.2012 - 12:59
: 2
Извините за беспокойствие но мне нужно маркировку чтобы заказать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sasha2012 пишет:
------------------------------------ Магнето М124Б3.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
генератор от т-150 станет без проблем у меня такой стоит
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Привет подскажите чьего производства подшипник лучше брать нужен на первичный вал кпп юмз, нехочется через месяц снова двойть. Резетка развалилась на пополам толи собрали так или подшипник такой попал трактор в работе не был после ремонта.
