спасибо за фото у вас удобно потому что руль и сидение посредине стоит а уменя кабина маленькая и руль справо стоит и теперь майдыкую как правильно и чтоб удобно и практичьно было а распредилитель так и думал ставить и хочю вместо труб металических поставить шланги на розрывных муфтах из дт чтоб было практичьно и быстро разсоединять
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 10 месяцев назад
странствующий пишет:
Dimchick пишет:
а когда прилично поработав с заливной горловины валит синий дым, под крышку - это очень плохо ? это влияет на падения давления в двигле ?
... скорее всего у Вас проблема с поршневой группой двигателя.....если конечно солярка не пошла в поддон ..двигателя
недавно делался ремонт двига (вкладыши), после этого трактор обработал около 20 га пахоты не более....заодно дед говорит что и топливную делали( и ТНВД и форсунки смотрели).....
а кудой Вы говорите могла пойти соляра ?
что нужно проверить в 1ю очередь ?
не факт что вся капиталка ок прошла!кольца могли залеч потом если газы из сапуна идут ето цпг нужно смотреть!давно говорю сними перебери если не уверен в двигле а так гадать толку 0!
Сразу извеняюсь перед Goloslava что использую его фото.У меня перетерся маслопровод нагнетательний(трубка) возле розпределителя.Запаял,непомогло,начало течь опять.Купил новую поставил,неделю проездил появилась трещина.Хочу заменить обичной шлангой от ДТ.Проблема в чем.С одной стороны(1) гайка подойдет.С другой стороны (2) возле роспредилителя надо что то химичить.Может есть такой переходник из чего то.Посоветуйте. Файлы: 38262768f_0.jpg
: 578
Не в сети
у меня больше подозрения к настройкам апаратуры....думаю что все таки как-то по чуть-чуть да соляра попадает в масло, ток не могу "додуматься" как ?!
потому что давление с самого начала было нормальное, после ремонта
до ремонта :
когда трактор был без нагрузки(транспортные работы) то в раене колектора, выхлопной трубы появлялись патеки , выбросы такие черные.... но когда трактор бросишь в борозду - от туда бымело, горело и через немного под нагрузкой все проходило....
стояло ток проехать 5-10 км как обратно появлялись эти выбросы....
думали кольца - поменяли их, прошел обкатку.....окутали его (обогрели) все равно на транспортных такая тема появлялась и проходила ток в пахоте, под конкретной нагрузкой...
так он и работал, пока, не провернуло вкладыш....
ремонт:
проточка с заменой вкладышей и масляного насоса, ремонт форсунок и ТНВД
результат:
собрали трактор, все класс - давление норма, даже звук другой вроде как стал, вроде кушать меньше начал....
обработал он немного пахоты (10 га) и потом на нем начал работать в основном я (наработал 2а года по 15 га пахоты на год), прислушиваюсь когда бросаю после переезда с дома на огород, а там при первом-втором проходе что-то шкварчит-дымит в раене сопряжения выхлопной и колектора...... давление начало падать....но жидкость не выбрасывает как раньше.... немного дымок валит через сапун (после вспашки огорода например) дым вроде как и без цвета, вроде как и синеватый....
в своей жизни видел какой должен быть дым чтоб поршневую на ремонт отдавать у мужика на сороковке....эт не то....
вот еще что: не слышу работы центрифуги и припоминаю что дед заливает в апаратуру масло, не выкручивая второе окошко, ток заливную горловину(читал вроде как надо две пробки выкручивать) и постоянно что-то скапывает с апаратуры через дренажную трубку.....
вот с осени и спрашиваю Ваши мнения, Ваши ситуации и выходы с положений, извините ребята, не хочу и Вас задрачивать, но не хочу чтоб из-за моего и дедового слабого знания ЮМЗа и понимания в нем, страдала сама техника
тотжэ переходник от дт только нарезать канавку под кольцо,есль ненайдетса родной.Можно ещо к трубке 2 на фото преварить полуавтоматом гайку или штуцэр с резьбой
до ремонта :
ремонт:
результат:
уменя была точно такаяжэ проблема без нагрузок текло по копектору ,в пахоте все оК если нещитать масло немного приходилось доливать ,обычно весной заливаю верхнюю метку и доливаю осенью гдето 1.5-2 литра,а тут по пол литра в день ,оказалось на втором цылиндре лоп палец и кусочек попал под кольца и поломал их,после замены пальца ,втулки,колец(всех),поршня .гильзы все стало на свои места В пахоте не плывет поскоку при большэй температуре все в колекторе сгорает
: 578
Не в сети
@asha пишет:
да в чем и прикол что масла можно сказать мы и не доливаем, так крапаль какой то.... а вот проблема с давлением осталась, че падает не можем понять......
по поводу центрифуги читал, мол не работает из-за недостатка давления в магистрали...
не охота чтоб сново вкладыш провернуло или что-то такое....
может бредовая мысль, но не может давление убывать еще и по причине: 1.пропуска под заливную горловину газов ?!
2.попадения соляры из ТНВД в картер (ток как, не знаю) ?!
Солярка в выпускном коллекторе и картере, неисправны форсунки (льют). Поэтому и давление уменьшается, масло с соляркой.
Давление упало возможно что изза соляры в картере но уровень масла почему невырос ? возможно изза згорания вовремя выброса в колектор.
Но почему тогда его выбрасывает?
Всем добрый день! Товарищи, подскажите по поводу переходника для слива с блока воды. Может у кого есть в Украине или чертёж для токаря. Там конусная резьба? На рынке (Лоск) такого нету и никто неслыхал о нём. Кто как выходил из положения?
P.S. Деревянный клин с тряпкой - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Файлы: img_600h800.jpg
спасибо за фото у вас удобно потому что руль и сидение посредине стоит а уменя кабина маленькая и руль справо стоит и теперь майдыкую как правильно и чтоб удобно и практичьно было а распредилитель так и думал ставить и хочю вместо труб металических поставить шланги на розрывных муфтах из дт чтоб было практичьно и быстро разсоединять![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
скоро вот буду менять масло..... можно как-то будет определить есть ли соляра в старом масле ?
У меня было вот так. Руль стоял справа, а рычаги стояли над правым крылом.
Рычаги были выгнуты, чтоб не за что не цеплялись
Никому панель не нужна по себестоимости)
. А я себе на новую кабину новую панель сделаю
Был на рынке сегодня, купил сервопривод сцепления от Т70. Всего лишь 130грн.
Ни хрена ты забодяжил!Рулька от МТЗ?
...увеличивается ли уровень масла в поддоне...это в первую очередь..
уровень держится, иногда грамульку подольешь.....
до ремонта :
ремонт:
результат:
вот с осени и спрашиваю Ваши мнения, Ваши ситуации и выходы с положений, извините ребята, не хочу и Вас задрачивать, но не хочу чтоб из-за моего и дедового слабого знания ЮМЗа и понимания в нем, страдала сама техника![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
тотжэ переходник от дт только нарезать канавку под кольцо,есль ненайдетса родной.Можно ещо к трубке 2 на фото преварить полуавтоматом гайку или штуцэр с резьбой![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да в чем и прикол что масла можно сказать мы и не доливаем, так крапаль какой то.... а вот проблема с давлением осталась, че падает не можем понять......![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
а можно как то провести анализ есть ли соляра в масле ? я вот скоро масло менять буду....
как правильно собрать центрифугу ? в книге пишет мол по каким-то меткам нада попасть ?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
сервопривод новый или бу?
ivantin,а по конкретнее можно,что вам нужно? Кран просто поставить или сделать отвод как на фото?
Да, поставить кран для слива без разводки. У меня сейчас просто отверстие в блоке.
В блоке резьба конус?
Да вроди бы НЕТ. Поставить обычный шар-кран?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[/quote]
Да, поставить кран для слива без разводки. У меня сейчас просто отверстие в блоке.[/quote]
Уменя стоит пропка с резьбовым отверстием под краник![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
[/quote]Уменя стоит пропка с резьбовым отверстием под краник :victory:[/quote]
Вот эта самая пропка и нужна! Может у кого в старом блоке ввёрнута лишняя?
