привет из латвии!я тут новенькии недавно подключи комп.у меня вопрос что это за рычаг рядом с кпп.кстате если есть вопросы по импортным старым экскаваторам спрашиваите может чем помогу.был АТLAS1604 16тон а месяц назад купил JCB 3 1989 года. Файлы: 000_0163_1.jpg
привет из латвии!я тут новенькии недавно подключи комп.у меня вопрос что это за рычаг рядом с кпп.кстате если есть вопросы по импортным старым экскаваторам спрашиваите может чем помогу.был АТLAS1604 16тон а месяц назад купил JCB 3 1989 года. Файлы: 000_0163_2.jpg
Какого???-педалька то на месте.На моём ЮМЗ в том месте(где рычажок на фото)установлена педалька...нажимаешь и педаль сцепления уходит до самого полика-выключается ВОМ.Если не нажимать то сцепление выжимается не полностью, то есть выключается только основное сцепление.
То уже наверное переделка с педальки на рычажок.
То что это МТЗ5 я понял с чертежа (он так и подписан),но на моем КПП другая это факт. Всеравно здесь есть какой то подвох,может такую КПП на спец технику или нет,быстрее всего на этой КПП были другие передаточные числа,а в процессе модернизации поменяли передаточные числа и влупили этот редуктор,поэтому он так криво сделан. В общем Профессор спасибо вам за то что пролили свет истины,а лучшая модернизацию это упрощение.
Да Алексей,обратите внимание на 212 подшипники,туда так и просятся 512 особенно вместо переднего. Винтик вторичного вала прекрасно работает если его ставить на фиксатор резьбы и т.д.
-------------------------- Что-то я не поня про что ты говориш а именно: Винтик вторичного вала прекрасно работает если его ставить на фиксатор резьбы : что за фиксатор резбы,как и счем его едят??
Да это я с Профессором "о своем,о женском". Был когдато у меня с ним разговор о болте (винтик) которым вторичный вал притянут. А фиксатор резьбы это такой типа клей,который не дает болту выкуриться при работе трактора.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 11 месяцев назад
ребята, кто-то может сфоткать фильтр или фильтрующий элемент который ставится в бак гидравлики ЮМЗ-6, не экскаватора, а обычного тягача....
хочу прочистить гидравлику, сменить фильтр, а купить его (фильтр элемент) не могу найти где..... может кто-то ссылку кинет где моно отоварится ?!
Привет трудяги.Помогите с такой проблемой.Перехожу на понижение ,включаю любую предачу.В коробке с правой стороны(по ходу) с переди(возле блока пониженых,повиженых) появляется переодический стук.На задней пониженой его нет.Что может быть?Может в блочку на какой шестерни вилетел зуб.
У меня в гидробаке нет фильтра тоже хочу поставить так вот по всех магазинах спрашивал даже в Агросоюзе никто ничего про него не знает. Я вобще никогда не видел какой он. Интересно било би найти и поставить.
: 578
Не в сети
UMZ6 пишет:
Dimchick пишет:
Вот так фильтр изображен в моем каталоге: фото ниже Файлы: scan0175.jpg
Подскажу кто не понял номер 30, он не расписан. Выглядит как на картинке, преставлет из себя набор тарелочек из фильтрующего элемента, тарелочки сидят на штоке, вставляется все в железный стакан под номером 6 (но не та деталь которая расписана, выше нее).
: 578
Не в сети
а нет часом фото ? или где подобніе фильтра ставятся ?
тойсть, Ви хотите сказать, что ети фильтра не меняются, а промиваются ?! Тойсть, если он стоит там, то его нужно только проміть ?
Честно говоря, я даже не знаю, промыть их конечно можно и поставить на место.
Фильтра на наборных элементах есть в продаже,вернее эти элементы,но они не совсем дешевые. У меня в фильтре на ЮМЗ не хватало этих элементов,хотел их полностью поменять,а узнавши цену пришлось докупать только недостающие. Есть ещё одноразовый фильтрирующий элемент,но с ними я незнаком.
Я точно не помню,но по моему этих элементов(Кассет) 18 штук,я себе покупал в Харькове на Лоске,по цене что-то около 15 грн. за штуку,и кассеты покупал с мелкой и крупной сеткой,весной промыл в бензине,пока жалоб нет.
Лучшэ всего наборные,себе нашол в металоломе в коробке Т-150,НИВА-СК гидробак. Сначала сезона моеш и надо сматреть штоб были тарелки нерваны а так вещ
Наборные элементы у трактора юмз и у эксковатара юмз одинаковые. Только у эксковатара 2 фильтра в гидробаке и наборных элементов больше. Такие же фильтра мне попадались в гидравлике у самосвалов зил или газон. Раньше в колхозе иногда ставили на самосвалы золотниковые (гидрораспредкоробки), с тракторов, видимо приходилось ставить и фильтра в гидробаки.
Ребят. а кто встречал промежутку на ЮМЗ с двухскоростным ВОМом? В заводском описаниии трактора ЮМЗ 6 АКЛ написано что ВОМ на 540 и 1000 об. Стоит ли ее искать, так как менять нужно однозначно(лопнула). Бывают ли такие в природе? Еще там написано что привод независимый.
-------------------- Привет уменя такая промежутка стоит,она ничем неотличается такая самая как и все,только по шестерне добавлино.
У меня такое было. Вылетел зуб на шестерне 4 -й передачи (она входит в зацепление с шестерн. редуктора). Для надежности слей масло, сними редуктор и там сразу все станет ясно.
ребята выкладю фото фильтров гидравлики юмз они уже устанавливались в 80 годах их розмер длина 200мм наружный диаметр 58мм внутренний 25мм другой фильтр 100мм 58мм 25мм он устанавлевался в качестве фильтра гура с отдельным бачком 2 штуки можно установить вместо первого если у вас нету длинного стакана под фильтр удлините свой фильтра одноразовые в продаже есть на них надпись для масла Файлы: dsc00279_2.jpg dsc00282_1.jpg
у нас в любом магазине есть от мтз-цена около 700-800рублей,такой же камазовский но с меньшим количеством сеток-чуть больше 500рублей.всё в сборе-трубка с клапаном пружина сетки корпус(стакан).вот с юмз(у металюг с бака срезал-18сеток) Файлы: foto0183.jpg foto0184.jpg foto0182.jpg
А по установке дозатора на ЮМЗ есть у кого фото ,кроме тех ,что на форуме? А как заводская установка ,если можно фото? И ещё такой вопрос смысл двойной крестовины на дозатор ( от мтз ),нужна она на юмз или лучше одну оставить?
теперь я понял.а я сцепень нажимаю ВОМ с хрусто включается
[/quote][/quote]
Фильтр желательно мыть перед каждым сезоном.
[/quote][/quote]
мужики, будет огромная просьба, когда будете промівать фильтр (при прохождении ТО), пожалуйста сфоткайте и закиньте на форум фото єтой штуковини
У нас 30 рублей штука.
Действительно .
У кого нибудь есть фото целикового первичного вала и диска на шариках
[/quote][/quote]
img12.pdf
Так и на простом привод независимый
На простом привод полунезависимый
А как сделать двухскоростной ВОМ? Как переключать?
