Ребят, у кого ЮМЗ 6 АКЛ? Можете сфотать как стоят педали тормозов, сцепления и газа. На старых ЮМЗах тормоза впритык к правому крылу, а на АКЛах газулька всунута между тормозами и крылом как на МТЗ с большой кабиной.
Как это все выглядит под кабиной?
по поводу установки дозатора на юмз из опыта могу рекомедовать дозатор ставить болгарский сподчей 125см руль крутится всего 3 оборота неустаеш за целый день в место нш 10 я установил нш14 заборный патрубок увеличил под шланг на 16мм бачок от гура сливной патрубок на 16мм он входит в бачок почти до стенки в не просверлены 9 отверствий что бы масло не пенилось фильтр на сливе для очистки масла легквых авто для него был изготовлен крепеж подобно его креплению на двигателе для сапуна ипользувано отверствие в бачке для слива масла из корпуса гур я его сообщил с атмосферой через бензофильтр л аввто система в работе 2года масло чистое работает хорошо
LevSha! Педаль газа прикольно зделана можно фото крипления снизу и как тяга идет ну и педаль с какой техники? И как такая по удобству может такая как в мтз поудобней?
педаль от юмз с большой кабиной.у меня же крылья и кронштейны задние с большой кабины,а каркас с маленькой.педаль удобна,но только пользоваться правой педалью тормоза пришлось присноровиться.
------------------------------------------------- А ну хахол поподробней про снятие двигателя без розкатки.Какая плавующая ступица,икакой край проушины ????
1. Диск сцепления ЮМЗ на шариках. Там ступица плавающая. Спроси в магазине, это не дефицит. Такой диск ходит в несколько раз дольше обычного, но и дороже, естественно.
2. Проушина оси качания, которая находится перед шкивом коленвала двигателя. Её немного срезают под углом, чтоб не цеплялся шкив при демонтаже двигателя. Двигатель приподнимают за переднюю часть, снимают шкив, опускают. Далее берут за центр, подают в сторону радиатора до выхода валов из сцепления и поднимают. Всё. Двигатель в воздухе, трактор на колёсах.
------------------- Смотри как просто,и кто-бы мог подумать,а радиатор перд тем сымаеш?
Очень медленно поднимается давление поднимается до 3,5 -4 раньше поднималось 4,5 на холдную. потом с каждым разом все медленнее!Манометр проверил трубку продул и без результата!
Балкон! Попробуй подсоеденить манометр прямо к двигателю, желательно другой.Если ситуация не изменится, то надо заборник ,патрубки и насос проверять, ну и масло заодно. Был у нас в совхозе случай, сменщик тракториста залил вместо масла нигрол в двигатель,тоже давление медленно поднималось, а как захолодало двигатель стукнул.Масло не сливалось ,а выпадало как солидол.
обратный клапан на топливной находится от стороны блока туда идет трубка с подкачки под болтом пружынка и шарик в магазинах есть они))) вот тут скачайте книгу по юмз пост №10
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 10 месяцев назад
Ребята, помогите распознать что за зч ?
Этот по-больше, это же фильтр тонкой очистки на топливную ЮМЗ ?
а маленький ГУРа МТЗ, станет ли он в бак гидравлики ЮМЗ ? Файлы: img_0765.jpg img_0766.jpg
: 578
Не в сети
Сегодня принесли такой механический приборчик (УТ-200), боюсь что длинный "нос" у этого указателя .... и резьба ни внешняя (как у Т-100), а внутренняя...
Влезит ли он в корпус термостата и о каком штуцере говорили который мол раньше ставится, перед мех указателем, а потом мол указатель....
если есть, скиньте фото
как правильно установить эту штуковину на трактор чтоб все работало, помогите, пожалуйста..... Файлы: img_0769.jpg
----------------------------- Этот градусник работать долго небудет,этоже китаец!!!!!!.
: 578
Не в сети
Анатолий Ст пишет:
Dimchick пишет:
А как их различать ? внутри прибора, под стеклом, написано "сделано в росии".......еще какое то Ту.....
выточи переходник необходимой длинны и резьбами и будет тебе счастье
: 578
Не в сети
выточи переходник необходимой длинны и резьбами и будет тебе счастье[/quote]
а этот переходник нужно как-то не полностью вкручивать в блок термостата, я так понимаю, нужно же чтоб вода в системе омывала "щуп" прибора, чтоб "переходник" не перекрывал полностью "щуп"
а этот переходник нужно как-то не полностью вкручивать в блок термостата, я так понимаю, нужно же чтоб вода в системе омывала "щуп" прибора, чтоб "переходник" не перекрывал полностью "щуп"[/quote]----------------------------
: 578
Не в сети
Может у кого есть фото фильтра (фильтрующего єлемента) гидросистеми ЮМЗ, не экскаватора, а обычного трактора....
не могу нигде найти....в смысле купить.... во-первых, я не знаю какой он на вид, а во-вторых, продавцы тоже некоторые как и я....
Посмотрите какой интерестный тракторишка продаётся.Не знал что с таким дизайном шли в серию в 2001 году.
Спасибо !
Спасибо еще раз. А под кабиной можно сфотать?
однак сфоткай посмотрю как она там прикручена
Завтра постараюсь)))
Конечно. Можно оставить радиатор, а снять помпу. Но это вряд ли проще.)
Можно.Сегодня сфотаю и вечером выложу.
Добрый день
Извините-а где находится обратный клапан и как его заменить Спасибо
Обратный клапан чего?
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
первый на тонкую очистку топлива а второй хз....)
Похоже на фильтр тонкой очистки топлива двигателя ЯМЗ
нужно линейку рядом класть-чтобы с размерами было понятно
goloslava
Получай фотки снизу.
Ну спасибо. вот это оперативность![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Ребят.Снял я лючек - че смотреть надо?Напомню,у меня повышенная вылетает
Мля, шестерни как новые!!! почти
так может дело у фиксаторе вилочки переключения?
Может у кого есть фото фильтра (фильтрующего єлемента) гидросистеми ЮМЗ, не экскаватора, а обычного трактора....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А где этот фиксатор смотреть?
