Писал же вам уже не дружите с электрикой поставте дистанционый гидро-механический .Их еще пока продают.Электричества ненадо. Или с ЗИЛ 130комплексный прибор (КП 203)с датчиком ТМ 100.Очень удобная вещь. Файлы: img0053a.jpg img0052a.jpg
блииин ну туману напустили-массу на прибор,точность измерения.это просто указатель температуры-для этого и сделаны границы зоны рабочей температуры в пределах 10-15 градусов,точности до градуса не требуется.специально сходил и снял щиток с трактора-да на приборе 3 клеммы Б Д и М-массовая клемма необходима для патрона подсветки-как писал руслан выше нужны только две клеммы батарея и датчик всё остальное к температуре не относится(с отключенной массой прибор кажет а вот подсветка отсутствует)датчик на ГБЦ стоит ТМ100В.просмотрел схемы по мтз юмз т150к газ3307-везде схема подключения одинакова,без массы на прибор.когда на газоне работал с одним и тем же датчиком но завёрнутым в разных местах показания прибора были разные(стрелка в одном случае стояла перед делением 80гр.в другом случае за делением)специально не пишу про значения температуры т.к. контрольных замеров не производил-но даже из этого видно что в разных участках системы охлаждения температура различается-при одном и том же измерительном приборе.
Вот вам про прибор контроля температуры ОЖ, из собственного опыта.
1. Масса на прибор обязательна. Приборы в металлическом корпусе берут её от ячейки щитка. Пластмассовый корпус массировать на клемму обязательно, иначе будет зашкаливать.
2. Механический прибор с датчиком хорош, но стоимость приличная. Кроме того, довольно быстро отламывается трубка от датчика из- за вибраций. Больше месяца у меня не служат. Поэтому вернул обратно электрический. Не рекомендую, короче.
Мне кажется что найти механический-не проблема во многих магазинах автотракторных запчастей встречаются.Просто попросите механический указатель температуры.Только нужно смотреть чтоб сам датчик который вкручивается в водяную рубашку двигателя был не очень длинный.Этим летом у знакомого получилась оказия на ЮМЗ,купили,а он слишком длинный и не получалось затянуть так чтоб не пропускало воду.Сам конец датчика упирался в дно рубашки куда он вкручивается.Потом уже в магазине посмотрел и заметил что есть с разной длиной датчика.Разница не велика,но вариант с более коротким датчиком подошел.
---------------------------------- Если брать китайца то ты прав,ходит недолго,из-за тонкой трубки,а советские нормально ходят,проблем нету.
Ну не знаю, лет 5 назад нужно было переходник точить, а сейчас, на базаре, уже все сделано, токо деньги плати и ничего не отпадает там сплав очень мягкий, хоть узел завяжи все держится
Юзай механический, если нравится. Какие проблемы? У меня (и не только у меня) два или три подряд стояли. Разных заводов. Все отломились. Думаю, люди должны быть в курсе этого трабла. Подобное наблюдается только на ЮМЗ, скорее всего вследствие конструктивных особенностей двигателя и передка.
ставьте механический-он надёжнее и дешевле раз в десять электронного.привод от мтзвского тахометра установить вместо счётчика моточасов(следует учесть что приводы бывают разного вращения-от т150 не пойдёт,хотя на вид они похожи только тросик будет крутить в обратку),далее тросиком до щитка приборов.тахометр можно от мтз или т150(у стописятовского стрелка по кругу работает-даже интереснее чем на мтзвском).электронные гдето на форуме обсуждались-искать надо.
Здравсвуйте господа!
Может встречалось уже тут, но по поиску не нашел.... если необходимость вырыть котлован на полметра на фундамент, и выровнять участок - убрать кочки...
Есть трактор, но нет эксковатора. Нет даже отвала. Придумал такую вещь. Отвал наоборот. Цепляется жестко на трактор сзади, заглубляется сам, в зависимости от угла и почвы можно подобрать угол. Землю хотя бы "оторвет" по см 5-10 за проход, а перекидать её и лопатами уже можно. Или этим же отвалом - изменив его угол - оттащить на нужное место. Кто так уже делал? Файлы: traktor112312412412412111.jpg
Порадьте з чого можна на ЮМЗ поставити тахометр, можливо є досвід підключення електронного прибору?
Електронный если только есть аккумулятор , а так он работать не будет, я одному знакомому делал из спидометра вроде ГАЗ 52, правда шкала на компе нарисована вклеена, вопщем оч. вного заморочек, а кстати не по теме оч красиный спидометр нашел у деда, от немецкого легкового авто, токо до 60 км/ч, но исполнение даже по сравнению с СССР
ниже в теме вели разговор об креплении кронштейна гидроцилиндра. Вот как он выглядет после доделки у меня! Может кому то пригодится. Файлы: kronshteyn1-001.jpg
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 11 месяцев назад
Матёрый хохол пишет:
Огромное спасибо всем форумчанам что не оставили меня одного с моими "непониманиями" и заботами!
По поводу указателя темпер: старый был с железным корпусом, а новый с пластмасовым. Может в этом причина?!
Как его за "массировать" ? чтоб было правильно.....
И по поводу датчика температуры: у всех на Д-65х он "какбы не до конца вкручен" в блок ? Там на нем конусность небольшая, что старый что новий у мя не до конца вкручиваются.... Реально до половины, а дальше боюсь треснет блок термостата....
А зачем рядышком похожее отверстие как на датчик температури заглушено ? (на двигателе, возле блока термостата)
Каждая клемма подписана. К аккумулятору- "Б". К датчику- "Д". На массовой клемме должен стоять значок
Dimchick пишет:
Резьба на датчике конусная. Вкупе с материалом (латунь) это сделано для лучшей герметизации сопряжения, чтобы избежать дополнительных уплотнений. Кроме того, при окислении поверхностей выкручивать прямую резьбу довольно проблематично.
Dimchick пишет:
Возможно, это отверстие под аварийный датчик, который выводит на консоль приборов световой сигнал о выходе температуры ОЖ за верхний критический предел.
Если трактор 4+2 то копать будете довольно долго .
Сам кронштейн от чего? Если можни фото с видем ниже, где сам гидроцилиндр креплен?
Имелось ввиду как прикреплен сам кронштейн к блоку моста. Ведь не секрет, что это слабое место в конструкции навески, стоит прозевать ослабление болтов и их вырывает, что и было у меня. Купил трактор с такой проблемой и пришлось выходить из этой ситуации самому, вот что получилось. Два заводских отверстия, где нет болтов, вырвало капитально, два остальных пришлось нарезать резьбу на 18 и 20 плюс направляющая. С задней части приварил две пластины разной толщины, тем самым убрал зазор между блоком и кронш. и усилил более толстой сверху, потом просверлил два отвертия и прикрутил еще на два штатных болта. Вобщем конструкция получилась прочной, опробованно работой.
так лопатой то еще нереально дольше :) А так бы сдирать дёрна см по 5-7 реально же за проход. Причем самого сложного, с корнями травы... Тут же усилие меньше чем на плуг. Трактор ЮМЗ-6, привод только задний.
Никто не делал что то похожее?
[quote=Profesor]Писал же вам уже не дружите с электрикой поставте дистанционый гидро-механический .Их еще пока продают.Электричества ненадо.
а где еще встречаются эти гидромеханические? как продавцам обьяснить что мне нужно ?
----------------------------------- Спрашивай механический только совдепию бери,китай небери дерьмо.
Скажи на систему отопления на котел твердого топлива
Если ставить механику то нада сначала вкрутить штуцер, а потом сам датчик.
Забыл добавить сейчас датчики оч красивые, я когда брал 5 лет назад то таких не было, простай со шкалой и токо 2 цвета
фото
фото
привет всем!
Ну привет если не шутиш.
Извините, интернет только подключил а ума пользоватся нету. Думал фото прицепить гдето пропало.
------------------ну и что дальше,это реклама или претензии,давай колись.
Тут ктото спрашивал на форуме не цепляет ли кардан. У меня сережки с МТЗ а то начал СПЧ сеять да пришлось на Т-40перевешивать,пока не переделал.
