было у мну пару раз такое на Т-25. Один раз прям серьезно прихватило. В общем в трубу соляры и с буксира срывать.
Я снимал форсунки,и проливал в цилиндры обычный уксус,сейчас можно воспользоваться и WD-40,после проливки через пол часа коленвал проворачивался при помощи ключа.
Проблема-поставил на ЮМЗ пускач потом присоединил к пускачу стартер( не новый) -незаводится пускач, снял стартер с пускача-с помощу веревки пускач заводится, с помощу стартера нет-как то стартер снимает искру с магнита,,,,,,,Вопрос-может ли стартер пускача снимать ток с магнита ( с свечи) В чем проблема -с чего начать
Спасибо
Спасибо
Так понял если крутить стартером искры нет?Стартер к магнето никак не относится-работают автономно и не влияют друг на друга.Магнето должно давать хорошую искру буквально с полоборота,если это не так-то проверьте в первую очередь магнето.Другой вариант(предположение-может быть не верное),у Вас стартер другого вращения.
Убавь зазор на контактах магнето.Стартер не дает таких оборотов,как ты даешь шморгалкой, как это не странно.Поэтому надо увеличить время замкнутого состояния контактов,т,е увеличить зазор.Искра будет мощнее.Картина у меня была такая-же.Зазор немного уменьшил и "усе завэртухалось".
[quote="goloslava"]Это действительно может быть стартер другого вращения.[/quoСтартер другого вращения.А бендикс в другую сторону как работает?Втягивающее должно мешать.
Я стакой проблемой сталкивался нат-150. Поставил стартер на пускач нос бендикса немного отлит по другому он встал втягивающим в сторону. Кручу стартером искры нет снимаю магнето почистил зазор подправил рукой крутнул появилась. Ставлю на пускач пропала снимаю рукой провернул магнет появилась-мистика. Открыл крышку на магнете включил стартер и увидел что магнет вращается не так как должен .Стартер поменял и всё нормально. С чево был первый незнаю по виду как штатный.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 11 месяцев назад
надо увеличить время замкнутого состояния контактов,т,е увеличить зазор.Искра будет мощнее.Картина у меня была такая-же.Зазор немного уменьшил и "усе завэртухалось".[/quote]
Можна бильш детально и ще раз ? яки саме контакти ?
контакты в магането или обратный шаг это уменьшить зазор на свече,но при этом уменьшится разряд что пагубно сказывается при обедненной смеси на работу двига.
Народ! помогите с схемой подключения стартера на пускач!! достал плиту от т150, стартер, акумулятор от Таврии, выключатель масы. нужно все смонтировать. немогу понять, как его подключать. там 3 вывода, если кто знает, напишите, буду признателен. ниже фото стартера. Файлы: dsc00006.jpg
ОТ запорожца на пускач подходит идеально проверено. А то что не заводиться с со стартера пускач правильно сказали выше, стартер не дает тех оборотов что шморгалка, а причина проста в вашем пускаче износилась поршневая, или же перливает карбюр ,но все таки я думаю первое у меня сейчас такая хрень.
ОТ запорожца на пускач подходит идеально проверено. А то что не заводиться с со стартера пускач правильно сказали выше, стартер не дает тех оборотов что шморгалка.
Внимание на магнето,должна быть мощная искра и тогда без разницы чем заводить.Стартер тоже должен быть исправным-он даёт довольно высокие обороты.
Добрый день,
Спасибо
стартер не дает хорошый момент чтоб магнето дало искру слабо крутит или нужно сильней акб
Ну либо магнето совсем конченное.
Стартер был скорее всего с лодочного "вихря".
Может быть - но засада конкретная . Всё вроде просто и понятно а не работает
При чем тут бендекс и втягивающее? У Вас оно что отдельно от стартера))))))
Ну не понял и бог с тобой.
Кто не понял???)))))
догадайся.
На М8-провод с АКБ,на М5-провод с замка зажигания(с ключа или с кнопки).
здравствуйте.стартер другого вращения-у пускача трактора Т40,и еще говорят у запорожца такая же
http://www.youtube.com/watch?v=re9i-LitAP4&feature=related
Не все что красиво--хорошо внутри
Согласен по стартеру если он берет на себя как говориться то толку мало находясь от трактора за сотню км. опредилить сложно надо смотреть на месте.
Товарищи ЮМЗисты!!! Всех с наступающим Новым Годом!!!!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Всех с Наступающим
Всех с наступающим новым годом ! и ни каких поломок и быстрой заводки нашим тракторам! всем удачи.
Всех с новым 2012 годом! Всем желаю земных благ и райского наслаждения!
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
с новим годом!удачи всем в не легком земельном труде
