[quote=goloslava]Я в пашне постоянно с блокировкой. Сделал даже рычаг с фиксатором. Заехал в борозду, рычаг опустил и пашу. Доезжаю загонку, рычаг возвращаю и на разворот. Так и диференциал меньше изнашивается и блокировка,[/q
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 10 месяцев назад
Ребята, я роздобув "каталог деталей и сборочних единиц" на ЮМЗ з МТЗовськими движками Д-242 и Д243, кому потрибно звертайтесь....
правда єтот каталог не так хорош как ожидал... не так хорошо сделан как предидущие каталоги желтого и синего цвета на юмз-6... но необходимие зч указани... Файлы: katalog.jpg
Пустил шланг обратки распределителя напрямую по тому что с завода шланг гидравлический железний шел вокруг кабини к гидробакиу. Он имел малий диаметр если заметили? Заменил шланг обратки и все, четвертий год без проблем а то уже хотел трактор продавать (заменил 6 кришек распределителя "разорваних")
: 578
Не в сети
[quote=UMZ6]Вот переделка рулевого извините немного плохие фотки
подскажите и если можно сфоткайте как в кабине соединен карданчик руля рулевого и насос-дозатор, и куда должен ити какой провод (как виглядит система, какие ее составляющие)
Ребят, найдите мне большую кабину с ЮМЗа, Кто с Украины?
Может у кого валяется?
После нового МТЗ в свой сажусь как в танк. А у меня лук. При опрыскивании как обезьяна с кабины выглядываю, чтоб не по рядкам ехать. Очень хочу обзорности!!!!!!!!!!
В Черкасской области есть вариант,1800 грн. Моб.0972945605
: 578
Не в сети
никто себе не ставил вместо д-65 - д-242 ? как впечатления? по паспорту, 242 экономичнее : 245 г/к.с. против 229......
очень интересен этот вопрос....
может кто-то обьяснит в чем разница( в том числе финансовая) между простым Д-242 и Д - 242-71 который ставится на ЮМЗ вместо Д-65 нынче на заводе...
например: у мя есть 242 по нормальной цене и что нужно чтоб поставить его на ЮМЗ ?
буду очень благодарен за просвещение...
Приобрёл себе новую игрушку,а книги нету поему ,может у кагото лежит без надобности то отзовитесь!!!.
как апарат ? как с коробкой число скоростей ну и блокировка пвм как в мтз ?[/qu--------Вопервых что такое пвм??.Ну адальше по тексту,коробка здесь 4 вперёд ,3 назад скорости и 3 режима,в общей суме 12 вперёд и 3 назад,передаточное число отличается от юмз-6 намного,к примеру юмз-6 - 3 повышеная.а у 8271 будет 2 на третем режиме.Между передачами розрыв зделаный более мение одинаковый отакто.
: 578
Не в сети
Анатолий Ст][quote=Andriy пишет:
Анатолий Ст пишет:
А корыто (корпус заднего моста), двигатель, сцепление такие же?
Хочу проследовать "эволюцию" ЮМЗ-6... на что он способен.... до какого уровня, например, можно разогнать моего "коня" ? с 6 кл делается 8271 ?
--------Двигатель у меня д-65 турбо,но есть заводская установка двигатель ИВЕКО турбо,по сцепухе ничего незнаю,скорость зависит как накрутиш топливный насос,переделать всё можно но будут ли переделка работать ето вопрос, а по сути кабину поменяй с печкой под кришей поставь, лобовину смостом замени,иустанови бурбину,больше изменений в юмз-6 кл внести нереально.
а можно фото этого фиксатора,может тоже смастерю?
хорошо сфотаю. Там очень все просто
Рвало кришку распеределителя вот так переделал
таки що там переделано? клапан что ли вварен каккойто?
покажи как у тебя цилиндр к балке прикручен!
На виходні сфоткаю виложу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
в киеве подойдет кабина за 2000 грн большая печка сверху
C крыльями, с стеклами? Или голая?
даже с приборкой взборе
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-911993/zapchasti-yumz-b-u-zapchast...
вот смотри звони договаривайся как по мне норм кабина
-----Я извеняюсь что лезу не в свои сани, но есть такое фото почемубы не помоч.
-----незнаю разберёш ли что небуть!
Дополнение
А ет какая модель? может чем-то и помогу... как апарат?
да ет я так, фантазии только, все єто требует немалих денег.... мотор иной - помощней, сдвоенние задние колеса...![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
спасибо огромное. Сколько лазил в интернете, нигде не мог найти.
Вот о таком заводском креплении я расказывал Димчику!
