трактор ЮМЗ. Страница 57 из 294
8797 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Profesor ,а что это за схема?
И ещё, личный вопрос.Почему такой ник?
: башкортостан
08.12.2011 - 17:08
: 3
здрвствуйте подскажите подробней как переделать гур не понял какие шланги куда соединять я новичок у меня такой гур купил юмз грейфер руль совсем не повернеш какие могут быть причины и откуда начинать искать
Profesor
Двое из ларца пишет:
Сцепление. СМД18 .Прозвище с техникума.
Profesor
узбек пишет:
Если нет люфтов ,то проверте насос (заглушка на предохранительном клапане не менее 90атм)распределитель и цилиндр Скорее всего изношен распределитель.
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Profesor пишет:
Для Ромчика.
Профессор, спасибо большое!!! Можно комментарий по чертежу? 2 рисунок втулка, а первый?
Profesor
Ромчик пишет:
Profesor пишет:
Для Ромчика.
Первый это чертеж крепежа промежуточного и нажимного дисков .
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Ребята, у кого есть фото заводского крепежа гидроцилиндра к передней балке (гидрообьемное управление)? видел как делают умельцы но не видел как делает завод...
пожалуйста выкиньте на форум
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Как я заметил по форуму,многие жалуются на блокировку дифференциала.У меня была точно такая же проблема,шлицы выработались "на выталкивание",педаль не удержать,прежние трактористы постарались.Я нашел вот такое решение этой проблеме
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А если сварка обломится? И попадет кусочек между шестернями???
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
не обломится,участвуют же 6-ть зубьев,они как раз входят в соединящую муфту.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Dimchick пишет:
Родного кронштейна, вроде как нет. Там стоит спецболт который одновременно затягивает балку и служит креплением гидроцилиндра. Мне так сказали на тракторном рынке в Мелитополе. Видел их в продаже даже. Там комплект из этого болта и пальца, который вставляется в сошку. Но мне такая система не подошла, так как при установке этого болта, получалось слишком большое растояние между креплениями гидроцилиндра. Пришлось варить кронштейн.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ну если родных запчастей нет, то это конечно какой то выход. НО валы то из высокоуглеродистых сталей, тем более термообработаны, а сварка их не всегда надежна. Вернее вседа ненадежна.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
время покажет,пока норм.недавно менял тормоза для интереса снял левый вал,пока на месте.а включать приходилось часто,особенно в пашне.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я в пашне постоянно с блокировкой. Сделал даже рычаг с фиксатором. Заехал в борозду, рычаг опустил и пашу. Доезжаю загонку, рычаг возвращаю и на разворот. Так и диференциал меньше изнашивается и блокировка,
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
goloslava пишет:
Резина кстати тоже меньше изнашивается
16.12.2010 - 17:37
: 578
Но мне такая система не подошла, так как при установке этого болта, получалось слишком большое растояние между креплениями гидроцилиндра. Пришлось варить кронштейн.[/quote]
а можно подробнее где большое растояние и в следствии чего ? не такой цилиндр ?
получается что без сварки нельзя перейти на ГОРУ с ГУР или как ? а как же заводской вариант...
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Возможно у меня балка старого образца, поэтому и не подходит. Я старался покупать все заводское, в том числе и гидроцилиндр.
У меня если поставить как я писал заводские пальцы, то при среднем положении управляемых колес, гидроцилиндр будет почти полностью вытянут.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Вернее не неполностью бедет вытянут гидроцилиндр, а просто на разный угол будут поворачиваться колеса вправо и влево.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
МЛЯ, вот такие у меня трещины. Возможно еще от эскаватора остались.
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
Що називається балкою старого зразка? які саме пальці? (якщо можна фото)
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Щас попробую нарисовать
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Вот балка моя. Не знаю какого она образца, но трактор 73 или 75 года, поэтому думаю старого.
Палцы, которые прдаются, ставятся один в сошку поворотную(покажу на след. фотке) а второй вместо одного из болтов, на которых прикручен у меня кронштейн(см. фото) Думаю понятно???
15.10.2010 - 00:47
: 1428
вот второй палец. Тебе может и подойдет заводской вариант.
За коплект этих пальцев прсили 200грн.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Дякую, дуже детально... ток я не совсем вижу что тебе пришлось варить, где біло много ходу цилиндра? а можна першу фотку(перший крипеж) ток в ином ракурсе как-то?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну вот так
15.10.2010 - 00:47
: 1428
варить(изготовить) пришлось кронштейн к которому крепится ГЦ
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
тот которій на фото В ячейке 1703 ? спасибо за фото, именно тот ракурс в котором я нуждался clap
16.12.2010 - 17:37
: 578
а в заводском исполнении, я так понимаю, место первого болта (от мотора) стоит штирь которій идет прямо к цилиндру через балку и уже потом все вместе затягивается ?! и єтот штирь в виде шпильки, аля две резьби ? начинаю доганять схему....
Profesor
goloslava пишет:
А цилиндр у вас для ЮМЗ родной ?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Цилиндр МТЗ. Но сказали что такой же
