трактор ЮМЗ. Страница 56 из 294
8797 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я у них сам спрашивал чем они варили т.к. знаю что простой электродной такого шва не добиться.был получен ответ что сварочный шов выполнен полуавтоматом.пустотелые штоки стоят на петушке саранского производства.шток легче цельного в два раза.перерезано таких штоков не один ,не два и не с одного экскаватора.на с.х. технике шток подъёма жатки нива,енисей тоже шток пустотелый приваренной головой под крепёжное ухо.
: г. Воткинск УР
05.12.2011 - 10:59
: 4
сына в деревне
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Шо вы спорите, варится, не варится.
Кто умеет варить, тот варит и только улыбается с тех кому когда то кто то сказал. что аргоном толстые металы не варятся, и он доказывает аж лопается.
Понятно, что если две болванки Ф100мм приварить встык без разделки, то сильно не проваришь. А если с разделкой, да в несколько проходов.....
У меня на работе есть аргоновые горелки(разные) с диаметром неплавящегося электрода от 1,8 до 6мм. Представляете какой метал можно варить электродом Ф6мм?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
а сверло на сто заваришь?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
насчет сверла не знаю. Все таки нужна точность, а его ж обязательно поведет х..й знает куда. Потом бить будет. Вообщем сверла варить не пробовал))))). В основном алюминий, медь, нержавейку. Чугун когда то.
Я в свое время делал на ЯВУ водяное охлаждение.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
ну вообще то сверла "варят" методом трения и после сварки мех обработка.
В данном случае с навесным я бы поступил несколько иначе,в том числе и сварка.
Вот мне не нравится то что каждый хочет показать какой он спец и сразу в спор не разобравши сущность мероприятия.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
rulja толкай идею на щот навесного у мужыка впринцыпе не плохо зделано
Узбекистан
: Бухара
05.12.2011 - 23:57
: 19
Привет всем! скинте фотки как установить гидроцилиндр для серги. У меня ЮМЗ-6 ,1986 года. Был когда-то экскаватором. Помогите советами.
Узбекистан
: Бухара
05.12.2011 - 23:57
: 19
Привет всем! Скинте фотки как установить гидроцилиндр серги. У меня ЮМЗ-6 ,1986 года. Был когда-то экскаватором,переоборудован.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
нужно прикупить крипление на мост а тогда уже ставить гидроцылиндр
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стрелкой указал что нужно купить
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
нужен размер развертки для втулок распред вала д-65?и я так понял она там длиная спец?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
найти такую развертку наверное не реально,а вообще такие вещи делают борштангой. Можно применить Дoрнoвaние, или инaче
прoцесс прoдaвливaния
дoрнa через oтверстие,
oтнoсится к спoсoбaм
oтделoчнoй oбрaбoтки oтверстий дaвлением.
Зaбoрный угoл a при
дoрнoвaнии стaлей
сoстaвляет 4°, a при дoрнoвaнии чугунa — 2—3°.
Для уменьшения тягoвых
усилий нa дoрне
целесooбрaзнo иметь
перехoднoй угoл aх=1ч- 1,5°.
Пoсле дoрнoвaния пoлучaются oтверстия 1—3-гo
клaссa тoчнoсти и 9—11-гo
клaссa чистoты. Для
oбрaбoтки мелких детaлей
вместo дoрнa применяют
шaрики.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Втулок там нет,кроме передней бронзовой.Руслан правильно подсказывает-борштанга.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
по каталогу 3 втулки
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
Так я и сказал, что не знаю как сверла варить, потому как и не варил их никогда
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Разбирал лопнувший блок-была только одна втулка бронзовая...больше не заметил(может так смотрел) dntknw .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"goloslava" пишет:
ну я вас в этом и не упрекаю. А насчет сверел и не только их,а это касается разверток,зенкеров,метчиков и т.д. будете знать что подавляющее большинство этого инструмента являются составными деталями (режущая часть как правило из быстрореза,а хвостовик из стали45 или 40Х),а место стыка сварное как правило методом трения и этот стык практически не реально найти. Тоже самое может быть и в случае со штоком цилиндра о котором говорил профессор.
: одесская обл.
06.12.2011 - 20:29
добрый вечер всем . Подскажите мож кто то сталкивался с таким ...
У меня трактор ЮМЗ . с двигателем СМД 16 . Пропала тяга не хотел ехать , Ехать ехал но на 15 % своей продуктивности . Позвал соседа моториста он подрегулировал сцепление стало немного лучше ! Розколол диски сцепления в норме немножко горелые , Корзина целая .
Что может быть ?куда смотреть ? за рулём 2 года не силён в етом сильно...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
clone-7719 пишет:
Andriy пишет:
три втулки бронзовые вот буду разбирать сфоткаю
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Серёга ЮМЗ" пишет:
Сергей,если у тебя буксовало сцепление-проверь толщину ведомых дисков ( СМДовские должны быть толщиной -9,6-10,4мм, прижимной и промежуточный диски должны быть по 17,5-18мм.Если у тебя диски ЮМЗовские то толщина дисков должна быть в пределах 9,3-9,5мм. Если долго ездил с буксующим сцеплением,то могли отпустится и "сесть" пружины. СМДовские пружины должны быть длиной 47,5мм под нагрузкой :410 Н(41кгс) для наружной(допустима нагрузка 39кгс), 150Н(15кгс) для вутренних пружин.
Высота кулочка отжимного рычага 14мм (допустимо-12мм).Что намеряешь,сообщи, а ещё бы неплохо бы было взглянуть на фото. Зазор между отжимными рычагами и выжимным подшипником должен быть 4мм, и проверь состояние резьбы на болтах и гайках отжимных болтов, если слабая меняй сразу.
: Крым
08.11.2011 - 23:04
: 30
Втулки три, одна бронзовая и две металические,у нас полно в продаже-- 3шт. --20 баксов.
Бронзовая понятно, а вот металическая http://traktor.com.ua/show_good.php?idtov=11631
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
clone-7719 пишет:
Andriy пишет:
Если не затруднит thank_you ,может у меня блок был такой.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
Если не затруднит ,может у меня блок был такой.
нет зделаю фото вот тока сам не знаю стоят ли они там двиг тока купил
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"Andriy" пишет:
навесного у мужыка
В идеале было бы хорошо сделать полностью новый кронштейн подъемного механизма наверново,новый кривошип левого г.цилиндра и удлиннить шлицевую вала с левой стороны. Это очень трудно дорого и накладно.
В данном случае как на фото тупо поставить на место правого рычага кривошип цилиндра,а к нему приварить рычаг тоже есть не очень разумно. Всетаки сварка есть сварка,а там присутствуют ударные нагрузки от которых будет идти усталость сварного шва и результат может быть плачевный. В общем нужно чтобы левый рычаг,хотя бы немножко но опирался на вал.
Немножко спрыгну с темы:
Посмотрим на передаваемые нагрузки этого механизма. В стоке (один цилиндр) усилие от цилиндра по средству кривошипа передается чере шлицевое соединение на вал,а с вала на рычаги. Тоесть если установить второй цилиндр и второй кривошип цилиндра,то площадь шлицов каждого кривошипа можно уменьшить в половину,а если сваривать кронштейны с рычагами,то это вообще будет сила и ось будет играть только связку двух сторон,опору...
В общем что я предлагаю:
Нужно сторцевать рычаги и кронштейны по 5мм и тогда на валу появится место в 10мм под левый рычаг. Каждую деталь нужно торцевать на пол окружности и так чтобы эти пол окружности на устанавливаемых рядом деталях находились с разных сторон окружности чтобы получился свое образный замок двух деталей на валу (в принципе этот замок можно сделать и других форм,но полумесяц можно сделать и болгаркой). После устанавливаем две детали на вал и свариваем их в воедино (две детали между собой). Да,на левом кривошипе нужно подрезать шлицы чтобы он глубже сел на вал.
В общем гдето примерно так.
Узбекистан
: Бухара
05.12.2011 - 23:57
: 19
Andriy пишет:
от какого трактора данное крепление
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
от юмз!
Узбекистан
: Бухара
05.12.2011 - 23:57
: 19
Крепление как японел наверно от ЮМЗ тигача. Унас пачти невозможна найти ЮМЗ тигач. Самодельние варианти есть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
то заводской кронштейн для крипление гидро.цыл
Profesor
Для Ромчика.
