Привет колеги.Нужна ваша помощь,подвернулся мне юмзик с смд двигателём,и ведучим передком юмз-8273,но унего есть одна проблемка,нада регульнуть вали кпп,а для этого нада книга по юмз-8273 или 8071,покаторой можно чтото зделать,если укого извас или ваших знакамых есть такая книга,или сылка скиньте мне,зарание благодарен.
Всем добрый вечер.Anatoliy-ks а какое у вас стоит сцепление на вашем юмз с смдовским двигателем?Год назад купил ЮМЗ,а потом оказалось что для работы с прессом он не очень подходит ввиду того что стоит родной смдовский маховик и корзина.А нужно чтоб было как на ЮМЗ-наполовину выжал,трактор остановился,а ВОМ работает.Пришлось химичить из СМД-14 перетачивать под ЮМЗовскую корзину.Интересно как сделано у вас,может как то все проще?
здравствуйте уважаемый! А не могли бы Вы скинуть фото рычагов распределителя, точнее, куда они выходят? А то я хочу тоже переделать распределитель назад, но думал на левую сторону кабины, по ходу, так как сидение смещено, как и у вас, вправо! Буду весьма признателен!
У меня тоже стоит сзади справа сам делал очень удобно работать рычагами.
привет всем :hi:,я из прибалтике<Литва>у меня ест Юмз 90года с фронтапным погрущикам произвотсва<Лопез Гарридо>,очен ночу поставит передни ведущий мост,нужна раздаточная каропка от ЗТМ-62 трактара<Омскава>завода,беда,у нас Литве низанимаетця продажа запчастями етава завода ,написал в завот много ел.писм,но ответа ни однаво
Привет.Коробка стоит трёх диопазоная,двенадцяти скоростная на синхронизаторах,проблема втом что нету,ну почти нету третьей сорости,ачтобы она появилась нада какието валы подводить,так говорит прежний хозяин.
-------------Привет,у меня стоит смдовское сцепление,и вом работает невдобно,прес я нетаскаю а для опрысковатиля и бочки с водой хватает.
Ребят, кто что знает про усилитель сцепления? Пневмо, гидро, преимущества, недостатки, ну вообщем кто чего знает. Хочу поставить себе. Знаю, что на ЮМЗы ставили такой девайс с завода, но ни в каталогах, ни в магазинах ничего нет. Может можно с чего то подобрать.
Добрый день. Поставь родной. В Днепре можно найти спокойно.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 11 месяцев назад
Ребята, есть подозрение что в масло попадает соляра, НЕ по много, потому и розжижает вязкость масла, как результат падение давления...
как это 100%нтно проверить?
Раньше было так: когда немного проеду на холостых (пару км), через трубу немного выбросов, а ля масло - думали кольца залегли; бросаю в нагрузку(пахота) все выгорает за первых пару оборотов
делался двигатель - что-то делали с ТНВД(ремонт форсунок, проверка на стенде), протачивали коленвал - залили свежего масла - давление супер, но не надолго, через время начало падать...
зато прекратились выбросы через трубу, их не видно... но когда начинаешь пахоту, такое чувство, будто что-то "активно подсыхает" внутри трубы (дымок идет небольшой на стыке трубы и выпускного колектора), за первых пару проходов все исчезает
трактор работает только на пахоте, севе и культивации, на холостых работает только при переездах с места на место...
уровень на щупе всегда в пределах нормы иногда немного подливаем масла
несколько ТО подряд на центрефуге никаких отложений, раньше думал класно, а терь понял что , наверное, она не работает попросту (центрифуга) из-за недостатка давления...
весной:1 поменяю масло чтоб на давление посмотреть какое будет на новом масле (пишут что еще нужно правильно собрать центрифугу - с зазором); 2 поменяю датчик давления; 3 манометром хочу измерять давление развиваемое смазочным насосом
я правильно думаю или.... спецы, подскажите с чего начать и как все правильно сделать... какие мысли у Вас?
: 578
Не в сети
Богдан Владимирович пишет:
На ЮМЗ давление 1 на холостых норма. По книге так.
А какое у Вас?
По книге 1 минимально допустимое, у мя значит 0.8-1 на холостых после вспашки например нескольких соток огорода, а на холодную(когда завел) даже 3-4 атм, при роботе (когда трактор в борозде) - максимум 1,5 давит......
и центрифугу не слышно, как это пишет книга и ребята говорят на форуме... может правда гайка закручена без зазора,
кстати из-за этого может плохо работать оная?
в селе спецов по юмз мало, поскольку в колхозе либо мтз, либо т-150, об юмзах уже и забыли, а те кто работал на юмзах уже либо... либо "не специалисты"...
Добрый день
Может у кого есть книга про ЮМЗ ЭО 2621 -эксковатор Спасибо
Для Димчика.
А можно поконкретние какая там установлена КПП и что с ней,что вы собрались ее регулировать?
еще пара фоток. если кому итнересно. Обратите внимание на педаль газа)))))
Еще была темка про НШ 50 на ЮМЗ. У меня так
И распределитель сзади.
А где взять такую сошку,с дыркой под палец
все класно от куда использовали щиток приборов?
А не могли бы подробнее рассказать, как вывели рычаги, если сидение стоит справа!
пока только такая фотка, буду возле трактора, сфотаю по понятней.
А сошка продается в магазине. В том году отдал за нее 150грн.
Панель приборов полностью самодельная.
Anatoliy-ks понятно.Спасибо за ответ.
по сцепухе можно сервоусилитель с т-70 установить есть фото
ну так если есть фото, чего ж не выкладываешь))??
в понедельник нет с мобилы ищи сервоусилитель
[URL=http://imageshack2.us/photo/my-images/214/78857708.jpg/][IMG]http://img2...
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=134_9811
Фирма АГРОДНЕПР 0562392787 (88) ВСЕ ПО ЮМЗ ЕСТЬ
Сам там беру
Сам там беру[/quote]
знайома фирма, сам там брав стартер и т.д. нормальние цени...
А какое у Вас?
СПАСИБО
