кому тебе чтоли? 3,14здец,те занятся нечем? Флудило,то хоть на чтото нормальное способен? Ты хоть что кому помог или подсказал на этом форуме или только и можеш флудом заниматся? Фотки мне сделать не влом,но просто некогда,уборка у меня. Но если ты хочеш обломиться,то как появится свободная минута я сделаю фото и скину. На сам трактор можеш взглянуть в теме про плуг. А вообще "братан" ты бы немного под угомонился и заканчивай засерать темы своим бредом. Если хочеш впарить мне свой маразм,так грузи мне в личку,она все стерпит.
у меня на старом компе была фотка шильдика такого трактора. там было написано что-то вроде "МТЗ-ЮМЗ"
на ссылке что я дал, указано ведь что трактора мтз-5 делались на южмаше и шли под его маркой. (мтз-юмз)
Сдаеться мне что господин Ruija ТРЕПЛО ;
и ЮМЗ то унего 63года-фоток нет ,
И вектора разложу раз плюнуть -без ответа,
И ЗИЛЫ то унего колхозники по 16тон таскают -опять без доказательств ,
на форуме 1221 за свои слова ответить тоже времени нет ,
У борка у него а на форуме живет.
И зло его берет что ответить кроме оскорблений нечем .
Пожалуйтесь на меня и меня удалят .
На счет того помог я коиу или нет так посмотрите мои коментарии про ГУР
А если быть честным ,помогли вы или нет, должен написать тот кто считает что вы ему помогли ,а не вы сам .
А вот ваш совет как вставить фото мне не помог ,полноразмерное фото вставить немогу досих пор .
Подтверждаються похоже мои пдозрения ;
табличкв МТЗ 5 не номера невидно не года а свидетельство ЮМЗ 6 даже не ЮМЗ-5 и не МТЗ-ЮМЗ.Хотя табличка скорее всего 63года а свидетельство дает вам право утверждать что ЮМЗ у вас 63 года.
Здраствуйте,помогите пожалуйста мне нужна схема включения скоростеи на ЮМЗ,обычно она нарисована на рукоятке рычага,а у меня нет,кто может выложите пожалуйста,буду благодарен.
ой ну ладно вам... ошибся, да..
__________________
Да ладно вам ,не переживайте---просто залетным ,надо было темку просто полистать--вроде бы я уже выставлял раньше.Хотя с другой стороны бывают и срочности.Вот например--пришел ко мне знакомый ---и задает вопрос----сколько мм растояние от ступицы диска до лапок ---должно быть по букварю,а я и не могу ответить по памяти----пробояньте пожалуйста--очень ему надо---срочно.
Виталий А ,пишет:Регулировка муфты ЮМЗ.
Отрегулировать отжимные рычаги с помощью гаек так,чтобы обеспечить размер 73,5мм. между плоскостью ступицы ведомого диска ВОМ(задний диск в муфте сцепления) и кулачками отжимных рычагов.
Изменяя длину тяги 7,установить зазор 3-4 мм.между упорной втулкой отводки и отжимными рычагами.
Завернуть болты 19 до упора,а затем отвернуть на 1 1/6 оборота(семь шелчков стопорного устройства). Файлы: 7-4_010.jpg
Здравствуйте!
Прошу помощи - помогите советом?! Вобщем на моем ЮМЗ развалилась резина за задних колесах. И я по дешевке приобрел колеса от комбайна Енисей (шина как у старого Кировца Я-242 АБ 23/1-26). Вырезал из листа 10мм крепления к ступицам своего белоруса, приварил к колесу, поставил. Все нормально, прикольно только с таким большим колесом (второе-то маленькое). Стал также делать второе и о несчастье - около стойки дырка, протерло диском. Теперь несколько вопросов:
1) Можно ли вместо родной стойки приклеить стойку от легковой машины? Давление (сейчас 0,6атм колесо абсолютно не проминается) думаю в шине будет 0,3-0,4атм?
2) Как разбортовать такое колесо? Может есть какие-то хитрые приспособления для того чтобы отодрать шину от покрышки? Вобщем чтобы не использовать кувалдометры и угольники, а то ими шину сильно портит...
3) Что лучьше завулканизировать или заклеить современные клеями стояк на камере?
сейчас в автозапчастях продаются ремонтные заплатки с соском под золотник тракторного типа.цена 180-250 рублей в зависимости от аппетита торгашей.клеится за пять минут с подготовкой -современными клеями,если нет уверенности можно обратиться в любой шиномонтаж.там это делают на раз два.оторвать покрышку можно навеской трактора ну и терпения при дальнейшей разбортовке.воздух из камеры сложно выдавить чтобы её достать из покрышки,хорошо помогаетвакуумный инжектор(на тяжёлой армейской технике МАЗы БАЗы штатный приборчик)тройник сваренный под углом.в прямую трубку подаётся давление а боковая отсасывает воздух из камерры.как диффузор в карбюраторе. Файлы: bezymyannyy2.jpg
Здрвствуйте!
Я/ знаю что такие продаются, только вот в моей деревне их нету, уже две недели ищу и в город заказываю - но ни кто ничего пока не привез. Вот у мнея и вопрос - что если вместо тракторной стойки приклеить простую автомобильную (от жигулей) как думаете прокатит? По поводу оторвать навеской трактора, это я знаю - но трактор сейчас находиться в лесу а колесо дома, не лучший вариант вести колесо в лес, а потом обратно... - может есть какие-то самодельные приспособления?
Ребята подскажите какой фирми резину на задние колеса лучше взять а то давно не брал резину последний раз в 2004 году фирми Voltyre росийскую сейчас предлагают Каму, Росаву, какую то белорускую и днепропетровскую. Днепропетровскую не хочу. Хочу или росийскую или белорускую а вот какую не знаю помогите советом.
http://www.avtomash.ru/katalog/histori/muzei_t/mtz5.htm
На табличке написано МТЗ-5 ЮЖНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА. В тех паспорте написано ЮМЗ. Вот и пойми.
ВЫ фотки опубликуйте .
специально для Васи Флудова:
Помоему 4ую с 5ой надо поменять местами .
Бесспорно
на юмз их так много что запутатся в них пизде.... как сложно)по средине чотные по краю не чотные)
ой ну ладно вам... ошибся, да..![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ну а с кем не бывает. Все мы ошибаемся,даже в простых вещах. Кстати в простых вещах иногда легче ошибиться чем в сложных.
Я так понмаю,что ответ на мой вопрос 73.5,а все остальное дополнение для чайников?
Спасибоньки вам огромное.
Удачи.
Мужики, если можете помогите! Как убрать большой свободный ход руля, сейчас примерно пол оборота, что надо крутить???
Здравствуйте!
С уважением, Евгений.
Здрвствуйте!
Лучше белорускую
Согласен ВОЛЬТАИР И РОСАВА дерьио.
Белорусская Белшина нечем не лучше - одна сажа
Насчет тракторной незнаю а на МАЗе ходит хорошо.
днепрошина рулит на УРА! Я в том же 2004году ее ставил и покуда и в мыслях нету слова "замена". Вот так то!
трактор юмз 6
