трактор ЮМЗ. Страница 38 из 294
8797 сообщений
Russia
: MO, Noginsk
14.08.2011 - 21:54
: 4
Сломал голову: трактор ЮМЗ на всех передачах работает великолепно, а при включении задней скорости, при нагрузке идут непонятные стуки. В вывешенном состоянии стуков нет. Опускаю на колёса - стук появляется, усиливается при сбросе газа. Что это может быть? Буду очень признателен за совет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Наверное паразитка приказала долго жить. Симптомы похожи на сломаный зуб шестерни.
Russia
: MO, Noginsk
14.08.2011 - 21:54
: 4
thank_you Спасибо за быстрый ответ.
На паразитке недавно поменял подшипники. Причины разрушения подшипников не нашел. Но на одном зубе был отпечаток куска металла. Но откуда отвалился этот кусок и сам кусок я не нашел. После замены подшипников думал стук пройдет, но он не прошел. Может быть произошла деформация вала промежуточной шестерни? Когда ставил вал на место (после замены подшипников) - вроде всё было нормально. Непонятно: почему на всех других скоростях работает нормально - ведь паразитка находится в постоянном зацеплении...
Russia
: MO, Noginsk
14.08.2011 - 21:54
: 4
Спасибо за быстрый ответ. thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
На сколько я помню там вроде ведущая шестерня находится в полном зацеплении с паразиткой,а ведомая при включении З.Х. входит в зацепкение с паразиткой частично. И если на паразитке зуб надломан со стороны включения,то может происходить такой трабл. Ещё возможно задняя передача не довключается и происходит частичное выбивание передачи. Тогда претензии нужно предъявлять вилке. Да ещё обратите внимание на осивой люфт вторичного вала.
Russia
: MO, Noginsk
14.08.2011 - 21:54
: 4
Спасибо, очень грамотный совет! Скорее всего так и есть. Прийдется разбирать по-новой... Надеюсь, что найду причину. О результатах сообщу (не очень скоро).
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Доброго дня всем. Такой вопрос: из-за чего может вытекать масло из сапуна бака гидросистемы? Сильная струя. Уровень в норме.
Спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
подсос воздуха насосом.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
rulja пишет:
А откуда??? Распределитель правда подтекает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
в первую очередь нужно смотреть магистраль от гидробака до насоса.
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
в поисках трактора наткнулся на такой:ЮМЗ,без стартера,без гидроусилителя,новая кабина,двигатель и кпп после капремонта,гидравлика в норме-нигде не сопливит,весь покрашен,резина правда не ахти-осталось 30-40% протектора.проводку еще нужно сделать-нет вообще никакой.делал для себя,но поскольку сам тракторист-острой надобности в нем не испытывает laugh .хочет 12 тыш.нормально?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
хотеть вредно,а пусть отдает за 10т. Рулевое сразу гидрообъемное и в бой с песней по жизни.
: Оренбургская область
31.03.2011 - 10:49
: 205
Товарищи ЮМЗовсы,скажите пож-та в чем разница вкладышей АН1 и БН1 ???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
скорее всего в биметалле ленты из которой сделан вкладыш. АН1 -алюминий,БН1 -бронза. Размер (Н1) одинаковый.
31.03.2011 - 10:49
: 205
[quote=rulja]
так понимаю можно смело ставить???привезли вкладыши на них БН1,сняли с движка а там АН1...вот и сомнения........
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
вкладыши на основе бронзы применяют на высоко нагруженых двигателях. Под эти вкладыши нужен стальной коленвал. Если коленвал чугунный,то применять такие вкладыши не желательно в противном случае будет идти большой износ коленвала. Обычно на упаковке вкладышей указывают сплав биметалла,вот по нём можно точно определить "с чем едят эти вкладыши". На Д-65 должен стоять с завода стальной коленвал,а в продаже запчастей есть и стальные и чугунные.
kolenval.sells.com.ua/kolenchatyie-valyi-d-65-yumz/c19
Profesor
rulja пишет:
"Rooney" пишет:
сегодня завел, опять
нормально поворачивает
наверно чтото под клапан попало,а потом улетело.
Возможно у вас расшплинтовался палец который соединяет шток поршня с рейкой .
Если кому интересно то я наладил свой ГУР . Причина была в распредилителе ГУРа,там золотник имеет не совершенство конструкции ,а точнее у него не хватает хода на сторону, 3мм .Наварил полуавтоматом по три шовчика по торцам золотника ,обработал вручую напильником и ГУР заработал .
Новый распределитель у нас стойт 2000р.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Дрюня пишет:
Всем доброго времени суток! Толи я плохо искал, толи действительно ни где не указано.... может кто подскажет? Какова нагрузка на заднюю навеску ЮМЗ.
1500 кг - навесные орудия и прочее
полуприцепные - из расчета нагрузки на продольные тяги 1500 кг.
больше тоже можно, но только не на личном.
27.03.2010 - 00:59
: 240
Andriy пишет:
у нас смотрел цена на шариках простой отличаится в 70 грн
осенью 2009 года в Харькове на Лоске мелитопольский диск (на всех заклепках стоит товарный знак, в картонных коробках) на ЮМЗ шариковый стаял 150-170 грн. Шариковый диск актуален когда изношен первичный вал - посадочное место под подшипник: тогда появляется люфт диска - пропадает соосность двигатель-первичный вал - и на резиновых демпфер первичный вал уходит от оси, возникает нагрузка косая на диск, в итоге диск обрезает по заклепкам. я решил болячку заменой подшипника, новым валом, новыми резиновыми демпферами, новым диском с шариками. сожалею, что сразу не заменил первичный вал стандартный на "новый"- длинный-сплошной без резиновых демпферов.
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
На паразитке втулка фиксируется сверху болтом с гайкой, если болт не держит втулка уйдет вместе с валом и шестерней в сторону, шестерни будут цеплятся краями, возможен стук, посмотреть можно сняв круглую крышку с редуктором.
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
"Олексій ЮМЗ" пишет:
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Олексій ЮМЗ пишет:
Попробуй еще готический шрифт mail
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Почитайте пост №740 может поможет.
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
Смотрел пост № 740 я собирал так чтобы болт прошел через втулку и вошел в прорезь вала паразитки предотвращая прокручивание вала.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Двигатель МТЗ, Состояние идеальное, не работал в пашне (только с прицепом и пресс подборщиком наработка 2000 м.г. . Аккумулятор, пуск стартером в наличии 3шт mail год 2004 ---Отговорите (одни говорят Бомба другие Го,,о)ХЗ я в них не селен подскажите dri Плиз + - в такой компоновке huh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Да вся техника хороша если к ней иметь правильный подход. Нормальный аппарат и если он вам нужен,то берите.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
ProfesorА можна подробней о переделке ГУРа, что нада наварить.Поставил новый ГУР , отработал пол дня,при полном вывороте влево послышался треск и рулевого не стало.Разобрал, был не зашплинтован палец рейка-поршень,разломило рейку.Собрал один из трех.На холодную ещё кое-как,а дальше cry
