трактор ЮМЗ. Страница 36 из 294
8797 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Rooney" пишет:
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
спасибо
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всем доброго времени суток! Толи я плохо искал, толи действительно ни где не указано.... может кто подскажет? Какова нагрузка на заднюю навеску ЮМЗ.
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Доброго всем времени. Сегодня пахал и вдруг трактор встал. Двигатель работает нормально передачи при выжжатом сцеплении включаются нормально, ни каких посторонних звуков, отпускаеш сцепление, трактор не едет. При включении толи первой, толи задней, происходит характерный толчок вперёд или назад, но трактор стоит!!! Подскажите в чём причина? bang sos
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
оборвало сцепление
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Егор23" пишет:
работает нормально
посторонних звуков,
пробывали включать блокировку? Если на блокировке поедет значит сломались сателиты. Включать редуктор пробывали? Могла полететь муфта. Или как уже сказали сцепление.
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Блокировку включал, не помогает.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
(Сегодня пахал и вдруг трактор встал.)
Было когда то такое и у меня. Виновником проблемы был вал первичной муфты №28 на котором сожрало шлицы. И это тогда ещё почти на новом тракторе. Но проблемы на этом не кончились когда хотели расколоть трактор ничего не получалось. Оказалось что шлицы на конце вала были целы где то 7мм. и этим самым зацепили за фередо. Много было спецов пока кто то не додумался прокрутить двигатель вручную и всё получилось шлицы вышли из фередо и трактор расколося.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Егор23" пишет:
помогает.
в принципе если диф. полностью развалился то блока и на помогут.
Ещё можно попробывать отсоединить от педали сцепления рычаг фиксаторов вилок КПП выключить фиксацию. Завести двиг и пробывать включать передачи не выжимая сцепление. Если КПП будет рычать значит сцепление в норме. Если немного зарычит и включится,а трактор будет стоять,значит чтото в сцеплений.
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Вскрыл коробку. Вращаю двигатель, в коробке ни один вал не крутится. Ну и включаю передачу, соответственно тоже всё стоит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
значит раскатывайте трактор по сцепленил. Причина кроется в нём.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Егор23 пишет:
на юмз одна болезнь рвет диск сцепления. бери зиловский диск на токарном станке протачиваешь его до размеров юмазовского ставишь и забываешь о сцеплении
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Aleks7590" пишет:
Это бред--его уже все прошли.Зиловский рвет тоже в легкую.Пружины в хлам разбивает.
На данный момент только усилинный с шариками,решает эту проблему.В продаже свободно.Разница в цене от штатного примерно в 300р.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Виталий А" пишет:
разбивает.
проблему.В продаже
+100. Только с шариками. Зиловский не чем не лучше стокового.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Виталий А пишет:
"Aleks7590" пишет:
Виталий прав на все сто.У меня на ЮМЗ с фронтальником тоже были проблемы со сцеплением.Поставил новый диск с шариками и про него забыл.ЗИЛовский диск рвет так-же как и родной.
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Расколол. Точно диск в хлам. Виталий где в последний раз брал такой усиленный диск.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Егор23" пишет:
У себя в рай центре.Только это было уже давно,так как не требуется его замены---уже несколько лет.Со штатным регулярно каждые пол года,а бывало и меньше.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Егор23" пишет:
Шарнирные диски есть в каждом магазине и не только на ЮМЗ.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у нас смотрел цена на шариках простой отличаится в 70 грн
: Самара
07.08.2011 - 01:03
подскажите кто каробку юмз6 разбирал?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
А что конкретно интересует?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"mr.Sanych2009" пишет:
ну я разбирал, дальше что?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
наверное легче спросить-"кто не разбирал"?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Ребята с Украины извините, что не в тему: Сколько примерно стоит ЮМЗ с гидрообъемным рулевым и задним распределителем? Спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
У нас в нормальном состоянии 20-30тыс.гр.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"rulja" пишет:
lol это был бы риторический вопрос
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Посторонним В. пишет:
"rulja" пишет:
Это точно,все у кого есть ЮМЗ(хоть пару-пяток лет laugh )..все разбирали hi
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Witalij пишет:
можно взять без гидрообемного рулевого а тогда установить самому дозатор новый 1200 грн и цылиндр 600 грн крепление уже по месту сложного не чего нету а если найти б\у дозатор з техники за могар ещо дешевле
Profesor
1730
Profesor
Для тех кто хочет демонтировать стаканы под форсунки
