трактор ЮМЗ. Страница 31 из 294
8797 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Хочу поменять ось качания и втулки штифт выбил а от саму ось пробовал тянуть шпилькой ни как резьбу рвет а ось на месте может есть ещо какие сособы выпресовки или подводные камни на фото позначена ось
потом хотел в поворотном рычаге заменить втулки тоже на фото позначено вынять его не позволяит остов трактора от думаю заодно заменю ось качания и ети втулки а не тут то было)
может стыкались очень нужна помощ!!!!!!!!!
Ось качания так и не смог выбить(автогена в хозяйстве нет)....нужно греть,в поворотном рычаге срезал болгаркой сварку...менял ось...втулки..а потом заваривал отрезанное.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
тоже об етом подумал что нужно греть автогена нету но можна погнать до знакомого я так понял что ось закушена спереди там где штифт дело в том что там же чугун стукать и прочее может печально показать последствия)
отрезали поворотный рычаг ??чтоб не откатывать передок??
а разве отдельно валы продаются??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Покупал в сборе...сварку срезал,а потом на тракторе заварил.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
clone-7719 пишет:
Andriy пишет:
а рычаг случайно не чугунина?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Нет,варится отлично...и гнётся dread хорошо(цилиндром с КУНа согнул).
11.09.2009 - 10:31
: 66
Здравствуйте.Вопрос по сциплению.Пишу как делал:отпустил лапки,зажал три болта потом отпустил на семь щелчков каждый и подтянул лапки к выжимному.Работало все нормально,но начало пробуксовывать,подтянул лапки ничего не получилось,а до этого поставил все новые фереда и новые лапки.Мне посоветовали отпустить болты на восемь щелчклв,теперь сцепление не буксует,а вот вал отбора мощности при выжатии сцепления продолжает работать.Что мне сделать?И еще,обязательно ли полностью отпускать лапки,что бы сделать щелчки болтами?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
olegx222 пишет:
Пост номер 830 Посторонним В, болты ВОМ можно( и нужно) крутить после настройки лапок.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Хочу поменять ось качания и втулки штифт выбил а от саму ось пробовал тянуть шпилькой ни как резьбу рвет а ось на месте может есть ещо какие сособы выпресовки или подводные камни...
Весь вес передка трактора нагружен на ось24. Можно попробывать приподнять передок трактора домкратом чтобы уменьшить нагрузку на ось. И так попытаться её достать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Mawoda пишет:
так и делал поддомкратил под ланжыроны а не тут то было держыт оно спереди где стоял штифт которого я молотом колотил через надставку медную пока выбил)
тока нужно греть чтоб откоксувало ржавчину ну ето уже зимой не в сезон ево разкидывать)и так пока райбор нашол под втулки на цапфу то ушло неделю )а там тоже ведь наверно прийдется райборить)
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Всем привет!!! Может вопрос не в тему, но его озвучу. У меня Т-74, стоит движок СМД-14. Сломалось сцепление, выжимаешь педаль а скорости не включаются т.к. коробка не отключается от двигателя. Разобрал сцеление, диски изношены, в некоторых местах порваны, но я думаю проблема не вних, иначе оно бы просто пробуксовывало. Далее посмотрел выжмной вроде все нормально, единственное не могу понять между выжимным и лапками стоит круг который соеденяет все лапки сразу(что это за штука я так и непонял в учебнике не нашел), обычно сразу выжимной жмет на лапки. Думаю может это он стерся и его надо поменять. Не подскажите, что делать, что менять?. Диски я однозначно поменяю, но думаю это общую картину не изменит, ведь сцепление просто не расходится. Может у кого есть подробная схема сцеления, с более подробными деталями. Заранее спасибо.
: Волгоградская обл.
23.12.2010 - 13:45
: 6
Нужна помощь. Под нагрузкой выбивает ВОМ и включается только с хрустом(хотя сцепление выключено),без нагрузки (снят кардан) все включалось отлично, рычаг ВОМ не выбивало. Возможен ли ремонт без снятия кабины?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Ромчик от куда у тебя такой риретет?
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Кардан пишет:
Купил у одного пьяницы :(
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Ромчик, а тормозок работает? Когда выжимаеш сцепление вал его должен останавливаться, потом посмотри тягу блокировки передач, корзина у тебя стоит уже комбайновская с кольцом там есть два вида.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Sasha K. пишет:
Да тормозок работает. А где тяга стоит блокировки передачь(еще плохо ориентируюсь по трактору). Подскажи как мне правильно выбрать это кольцо, что продавцу сказать? Зачастую они кроме каталога ничего в глаза не видели.
Кстати у меня трактор как у тебя на фото один в один :)
Сцепление перестало работать единомоментно, причем со скорости не могли снять, чуть в другой трактор не въехали.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"Максим Н" пишет:
без снятия кабины можно, но вот без раскатки, боюсь, не обойтись.
в принципе, чам юмз мне нравится, так это тем, что в трансмиссию можно залезть не снимая кабины, а только сняв полики и бак.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ромчик
Вот рисунок твоего сцепления.(ставят на комбайнах).Если не отключалась муфта,то скорее всего не был отрегулирован зазор между кольцом рычагов и выжимным подшипником.Зазор должен быть -4мм.Ход выжимного подшипника-20 мм.Конечно не видев твою муфту трудно точно поставить диагноз.Посмотри зазор,проверь срабатывание блокировки,отрегулируй тормозок.Ну и само собой посмотри состояние всех деталей.(не отключаться могло из за перекоса ведомых дисков)
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Двое из ларца пишет:
Ромчик
Спасибо огромное за инфу, у меня еще одно просьба, если я сфотографирую детали в разобранном виде, сможете оценить износ и надо ли их менять? Буду очень благодарен. Не совсем понял с блокировкой что это такое? Это тормозок или это другая приблуда? где она стоит? как работает? Заранее спасибо.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
конечно выгладывай =)
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Всем привет. Купил экскаватор ЭО2621 на базе ЮМЗ, литературой (ссылками) по данному девайсу, никто не владеет?
23.12.2010 - 13:45
: 6
Для Sergey Sadovod:Посмотри это должно подойти http://www.y10k.ru/books/detail7641.html ссылка на скачку внизу. Еще наверно поможет пост №393 и вот это http://www.twirpx.com/file/365955/
Для Кардан :флуд и болтовня превращает форум в мусорку. В Ваши 74 пора бы это понимать,а еще писать без ошибок.Куда смотрит администрация?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Максим Н пишет:
Самоустранилась
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Sergey Sadovod пишет:
Особо ничего нет, есть справочник молодого экскаваторщика, там есть только гидравлическая схема
Каталоги есть тут http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/index.php?id=39
0050.djvu
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ромчик
выкладывай,посмотрим.Блокировка предназначена для того,чтобы когда сцепление не выключено не происходило самовыключение передач.К соожалению каталог Т-74 отдали в своё время приятелю,но можно поискать в интернете.По схеме сообразишь где смотреть блокировку.(Регулировать сл.образом:-при нажатии на педаль муфты сцепления(см.положение 2)валик 3поворачивается так,что его выточка распологается над фиксатором,позволяя ему подняться и пропустить валик 5.
Толщина диска муфты сцепления-10 мм.Промежуточны диск-18 мм.Посмотри состояние шлицов на валу муфты и на дисках.
Как регулировать блокировку сообразишь.При выжатой педали сцепления валик должен повернуться до упора и освободить фиксаторы,передачи должны переключатся.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Ромчик
Большое спасибо!!! Нашел в магазине все запчасти, кинул в багажник старые чтобы при покупке не ошибится. У меня похоже стерлось выжимное кольцо(на лапках которое ) т.к. посмотрел в магазине оно толщиной около 1.5-2 см и выходит за лапки на 1 см примерно, а у меня стерлось по самые лапки, даже крепежные пружины сточило.
Единственное не понял: в магазине утверждают, что есть два вида сцепления нового и старого образца. Со слов продавца, Нового образца, один диск сцепления, лапки с кольцом, диск сцеления с пружинами. Старого образца два диска сцепления без пружин и лапки без кольца.
У меня есть кольцо выжимное и два диска сцепления без пружин, получается сборная солянка. Не может быть что у меня запихнули два диска и намеренно сточили выжмное кольцо.
Еще нюанс диски нового образца с пружинами и большего диаметра где-то на 5-10 мм, по сравнению со старыми дисками.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Ромчик привет!Тяга идет с правой сторонытрактора под поликом от крышки кпп к педали сцепления, А сцепление Я встречал как и в книги пишут 4-х видов но с савода на 74 ставили простое без кольца там опорные диски на штифтах маховик другой, если с кольцом как на рисунку выше тебе нужно поменять ведущие пластины с усиками а то будет вести, у меня такое сцепление на юмз.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Ромчик
Выкладываю фото.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Ребята помогайте!!! Что мне делать, в магазинах полные ландухи, ничего не знают, трактора только на картинке и в катологе видели. При первом разговоре сказали, что все есть, только деньги неси.
Приехал в магазин, в багажники привез сцеление, говорю давайте сначала пойдем посмотрим, что мне надо и опредилмся с покупкой, мне с понтом дело говорят хренли там смотреть все есть плати деньги и езжай, купил диски старого образца и выжимное кольцо. Принес в машину сравнил ... В итоге оказалось, что запчасти которые они мне продали не подходят, диски мне не подошли по шлицам, выжимное кольцо не подошло по седлам под лапки. bang
Принес обратно сказал им пару ласковых cen , ответили, что таких как у меня дисков и кольца нет и небыло.
В другом магазине ответили, что такие запчасти не производят уже лет двадцать....
А на вопрос от какой техники можно поставить и что делать, жмут плечами... специалисты cen Короче жопа полная...
Может кто знает где мне найти диски сцепления и кольцо выжимное? Может можно что то придумать, поставить от другой технике? Может можно накладки поменять на дисках и кольцо заказать чтобы выточили?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Ромчик! У тебя диски от т-150 или от 75-ки(А-41), посмотри эти запчасти, кольцо навари полуавтоматом другим кольцом с хорошой стали, поменяй накладки и все будет хорошо. На СМД шлицы другие в дисках.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Sasha K. пишет:
Спасибо большое, как камень с души super , кольцо отдал на Вологодский подшипниковый завод, может выточат новое(попросил на 10 мм увеличить высоту по сравнению со старым, не много?)
подскажи, а накладки на диски отдельно можно купить? ни когда не сталкивался. Знаю, что на тормозные колодки делают, сам делал на уазик, но чтобы на сцеление, не слышал.
В понедельник посмотрю диски сцепления на Т-150 и на 75-ку - еще раз спасибо за подсказку thank_you
