Мужики подскажите можно ли снять переднюю крышку газорозпределения не окатывая в перёд лобовину с лонжеронами???????????Не упрётся ли в лобовину шкив коленвала при его снятии???????Заранее спасибо
Вроде не получится.Или сам брус отодвигать или вместе с лонжеронами.Точно утверждать не буду.Давно это было.
Спасибо Я тоже точно не припомню по моему нельзя вытащить шкив он упирается в брус
Я шкив снимал выбив палец и откатив передок. Лобовину и лонжероны не трогал.
всем доброго времени суток сегодня делал капот чтобы поднимался как у нового юмза так снял воздухан и сразу офигел на впускном колекторе сколько грязи и пыли что думаю снять голову чтоб глянуть поршневую какое ее состояние хочю ставить бумажный у кого какие идеи скидываемся ведь может каждому пригодится этот масленный фильтр нихера падло не чистит
На мой взгляд масляный фильтр со своей задачей справляется, если в него масло заливать и чистить конечно. Возможно у Вас гдето подсасывает воздух в обход фильтра. С ув.
Люди, подскажите такой момент, на гидроцилиндре разбило втулку петли. Вот на фото втулка хорошая. А есть такая же, но там голая петля гидроцилиндра. Эти втулки (со стопорным кольцом) можно приобрести? Если не сложно, скажите как они по научному называются, или ссылку на страницу где их продают.
И маленький нюанс, эти втулки на всех гидроцилиндрах 2621 одинаковые? У меня просто есть гц с ходом штока 900мм, 55*80 (его код вроде как 26.6200.000) и есть гц ЭО 2621 переднего отвала, петли у того и другого одинаковые? Смерял бы, да сегодня забыл, а все в деревне...
шарнирные(шаровые)соединения ШСки.одинаковые на ковше,двойные цилиндры рукояти,лопата(отвал).на стреле,рукоять одиночный,опоры стоят больше.продаются,как легко не скажу-покупал в фирмочке где ремонтируют цилиндры без проблем.
Может подсасывать пыль из-за негерметичности уплотнений выхлопной пускача проходящей через впускной коллектор. Я в свое время заглушил его поставив прокладки из толстого паранита, а на выхлопе пускача сейчас "прямоток". Кстати, мощность пускача увеличелась.
Я тоже выбросил трубу из коллектора и поставил заглушки. И тоже буду ставить воздухан из ДТ-75. Пока не определился где его можно воткнуть особо нет места под капотом , а выносить не охота.
Бумажный фильтр безусловно лутьше но есть некоторые но, качество касет которые у нас продают, берёш в новую касету и при внимательном рассмотрении обнаруживаеш дырочки, или наоборот ставиш новую а двигатель начинает дымить из за излишней плотности бумаги. Бумагу лепят какойто хренью наподобие извести которая сыпется прям в двигатель и там её довольно много.
Снимать головку Сергею не советую, что вы там увидите даже если без фильтра покатаетесь?
Всем доброго здоровья. Подскажите пожалуйста начал троить двигатель на ЮМЗ (Д-65). Заменили топливную результатов не дало. При скрытии клапанной крышки обнаружили побитые стойки клапанов, заменили отрегулировали клапана- результатов не дало. Сняли головку и обнаружили отпечатки выпускных клапанов на всех четырьох поршнях. Вчем может быть причина.
Я уж хотел токарю заказывать, думал это делали которых с развалом СССР уже не выпускают :)
так то это подшипники-точить их сложно будет-дюже крепкие и хрупкие.они выполняют функцию не только по трению а и засчёт сферической поверхности центруют цилиндры-сглаживают дефекты сборки-сварки цилиндров и установки.
Подскажите пожалуста должен ли шатаца первичный вал в кпп или должен сидеть очень плотно.
Первичный вал вращается в игольчатых подшипниках(или если переточено-бронзовых втулках) вала ВОМ.Люфта не должно быть,выход первичного вала уплотняется манжетой-если болтается будет из трансмиссии масло выбегать(и замасливать диски муфты).Если снять вал ВОМ то люфт первичного вала будет и ощутимый,если первичный вал длинный-то болтаться будет на шлицах...короткий-болтаться будет на гибкой муфте.
Мужики-ЮМЗисты, я тут вам ранее обещал, что из-за того что долго вам выделяли уголок, изменения начну с вас.
В общем, эта тема скоро будет закрыта, так как много страниц в ней, слишком долго она открывается. Будет создана новая тема.
Но может попробуем более упорядоченно сделать вопросы и ответы?
От вас никакой работы не надо будет, просто более цивилизованный вид станет
если можно дайте совет вот у меня такая фигня в том году поставил новый подшипник игольчатый и сальник двух ручейковый а нигрол зараза начел гнать ужу после сорока гектар работы так вот я хочю сейчас ставить прямой вал без мягкого и выкинуть этот подшипник и проточить втулку так посоветуйте из чего будет ходить из бронзы или изчего нибуть другого
Уже как то привыкли так общаться,а по новой структуре будет возможно не с руки,но попробовать можно-может удобнее будет!
Да, я понимаю, но по таким здоровым темам даже поиска нормального не сделать, как все просят.
Вот и приходится изыскивать варианты.
Думаю, что с плеча рубить не станем. Тема для общения останется.
Поделюсь своей сегодняшней проделанной работой, в межсезонье, пока тепло, и пока вода слита уже на зиму, решил резинки ОЖ все поменять.. пока все снял. Не подскажите, РВД есть, он пойдет ведь на трубы ОЖ? Из него ведь и гнут патрубки? Патрубки думаю не покупать, ибо у нас на ЮМЗ все резинки - маленькие и прямые. Поэтому взять РВД нужного диаметра и размера и всё.
Хомуты нормальные тоже поставлю, нержавейка (не хлипкие)
Будет параллельно и тема и раздел коротких вопросов и ответов по ЮМЗ
"саня2112" пишет:
Вопрос к redaktoru. Можно ли как то оргонизовать поиск по теме например по ключевым словам? Это сложно? Я думаю будет Всем удобно.
увы, но в текущем нашем состоянии это будет реально кое-как.
Т.е без склонений, поиск будет идти долго и т.п.
Ну типа, даёшь запрос "Гидравлика", а "Неисправность гидравлики" он уже не найдёт
FinФИН пишет:
Ага, понял, сегодня снял один, разглядел, что не просто втулка, вызвоню, куплю.
Вот только опять нюансик возник. Если кто знает. Отвал ЮМЗ - крепление переднее на ГЦ и 2 задних крепления, к пластине что на лонжеронах ЮМЗ. Так вот, сегодня замерял диаметры, на пластине что на лонжеронах диаметр 40мм, а на отвале 50мм. Есть наверное и такая проставка, 40/50мм, только я сомневаюсь что она с круглой поверхностью, как на ГЦ.
там и прстой втулки хватит.да и без неё работать будет.
узкие колеса на юмз такие как на т40 большие? есть узкая резина , без камер и дисков... может кто знает
Я не понял вопроса, есть узкая прополочная резина, со своими дисками и камерами, она уже чем т-40, маркировки не знаю.
Такие колёса стоят на прицепных опрыскивателях.
Все привет. есть покрышки 9-42 модель я-183 (240-1067). какой поодбрать к ним диск (узкий).. может кто продает, или камеры к ним!
Спасибо
Я тоже точно не припомню по моему нельзя вытащить шкив он упирается в брус ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
FinФИН, спасибо, теперь точно найду в продаже! Я уж хотел токарю заказывать, думал это делали которых с развалом СССР уже не выпускают :)
1-декомпрессор
2-разбитые шатунные втулки
Верно,ещё могут быть слабые пружины на клапанах...но Д-65 тихоходный и это больше относится к ММЗ.
если можно дайте совет вот у меня такая фигня в том году поставил новый подшипник игольчатый и сальник двух ручейковый а нигрол зараза начел гнать ужу после сорока гектар работы так вот я хочю сейчас ставить прямой вал без мягкого и выкинуть этот подшипник и проточить втулку так посоветуйте из чего будет ходить из бронзы или изчего нибуть другого![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
бронза.
то есть можно параллельную запустить?
Хомуты нормальные тоже поставлю, нержавейка (не хлипкие)![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
тоже задавался таким вопросом!-бывает знаешь в какой теме лежит нужная информация,а забиваешь в поиск,а он выдает много,а нужного не выдает.
Ок!
FinФИН, все понял, нашел в продаже эти втулки:
Втулка D-50, D-40, L-30)
11.11.16.00.003 (взамен 03.5300.006) ЭО-2621, ЭО-2626
150 руб.
Втулка D-70, D-60, L-78
13.0100.001 ЭО-2621, ЭО-2626
450 руб.
Втулка с буртиком D-50, D-40, L-38
03.5300.006 (13.5100.401) ЭО-2621, ЭО-2626
150 руб.
А без втулки совсем не то, разобьёт же гнездо! До этого смотрю так и эксплуатировалось.
