а у меня походу вышло 200 кг на га, но зерно после комбайна, не сортированное, много дробленного и колосков пока нет сортировки, подготовка почвы в конце августа дисковка, перед посевом культивация, земля была сырая, после сева видна колея. укажите пожалуйста на ошибки и недоработки
Зерно очищенное но массовой репродукции. Пашу с предплужниками, прикатываю и сею. Для лущения стерни применяю лущильник типа ЛДГ-10. Диски никода не применял ни при каких условиях и никогда не применю.
Парни. Все замолчали по поводу переделки пускача на стартер. У кого нибудь есть сдвиги в этом вопросе? Кто нибудь был на ЛОСКе? какая цена переделок снял пускач- поставил приблуду?
Всё-таки я склоняюсь к замене картера маховика, один фиг его раскатывать, только не пойму про универсальный маховик, там два венца- один под пускач, другой под стартер, так что ли? Или одинаковый зуб?
Причин много, одна из которых сорняки. Химию не применяю. В основном занимаюсь выращиванием картофеля. Выращиваю сидерат до 1,2м и запахиваю.
Житницу сею из двойной нормай высева из за того что после нее площадь чистая от сорняков и да и урожай всегда хороший, в пролете не будешь.
Мужики. Может кто будет в ближайшую неделю на ЛОСКе! Узнайте на счёт переделок когда не надо менять пускачёвское а просто ставим преблуду и стартер. Я дозвонился одному продовцую Он и не слышал о таком. А мне махануть 350 верст и ещё и граница чтобы ничего не найти както не очень. Нормальный комплект я не тяну. Помогите информацией. Может у кого знакомые там есть. И если есть то укого из продавцов то контакты. Очень надо!!!!!
Тимоха .Спасибо за консультацию. Уменя ЮМЗ 6 а у сына МТЗ 82 . Вот и гадаем то ли один держать только под фронтальником ,а другой транспортный, или оставить один только МТЗ. Какой лучше купить фронтальник ?
Здраствуйте.....БУКСУЕТ!!!! главна муфта при большой нагрузки ...диски нови ...(зазор между лапками і вижимним нормальний....7 щелчкив) ЧТО ДЕЛАТЬ?????
муфту сцепления от двигателя смд нового образца поставьте!у меня такое было мучение,поставил смд-ю как бабка отшептала.а сейчас и двигатль полностью поставил смд стартерный!
Выверните болты регулировки ВОМ. Снимите тягу с рычага отводки отведите выжимной в крайнее заднее положение и отрегулируйте тягу, а затем зазор. И попробуйте без болтов.
А вом в постоянов зацеплении,или осталась функция розьединения независимое.????
Подвести выжимной к лапкам и снова отрегулировать зазор.Тем самым сделаете большее усилие пружин корзины.
Это если бы вело сцыпление,тогда это поможет,а у него пробуксовывает.
Фурумчане доброго вам дня.Хочется уменьшить радиус поворота ЮМЗ. Рулевое с гидроусилителем. Возможно ли это сделать. Подскажите.
У вас скорее всего стоит сошка короткая ,котора под балкой стоит.Длинную купите и будет вам счастье.У меня тоже короткая стояла,так гектар нужен был что бы развернуться.
Виталий. Ты подрезал ограничитель поворотов или нет?
Нет не подрезал.С длинной сошкой и так хороший выворот,а с короткой не поможет.Сошку купил?
эта опция работает как тахометр!-слышно когда в пробуксовку начинает трактор идти или сцепление пробуксовывать и т.д.
Тихо ,а то профессора накличите!!!
Почему?-религия,технология или что другое?
Всё-таки я склоняюсь к замене картера маховика, один фиг его раскатывать, только не пойму про универсальный маховик, там два венца- один под пускач, другой под стартер, так что ли? Или одинаковый зуб?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У мой Юмз токой,стартерны-на моховика из сторона двигателе ставится,а винец для пускачя из стороны КПП,нет они не одинаковые,отличается шаг зубов
http://www.alibaba.com/trade/search?err_biz_type=null&url_type=pro_list_...
как вам такое? что не Китай то подделка!!!
фото чево?валы шестерни синхроны заказывал через родственников на украине,если чесно ,дорогое удовольствие,но того стоит!
Всего что есть и трактора.
ну коробку врядли так как она в сборе и в работе.а трактор на днях постараюсь!
понятно.
у меня уже несколько лет стоит нормально всё никаких проблем![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мужики подскажите номера подшипников на валу первой и задней передачи![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/selhoztehnika-21/yumz_6l-182/korob...
шайбы под пружины корьзины ложить.
Или заменить пружины.
Подскажите можно залить в картер Д-65 масло марки К-19....?
