да пускачь не входит в зацепку с дизелем, что делать не знаю ,
Может венец мохавика с износом? На крышке редуктора 4 болта открути сними, на картере маховика выкрути стопор и вытащи редуктор, может шестерпя бендикса приказала долго жить.
всем огромный привет !!! купил недавно старенького юмзёнка , трудяга мама негорюй , всёничё да пускачь не входит в зацепку с дизелем, что делать не знаю , пускачь сам заводица с пол пинка рычаг этот верх-вниз ходит както без усилий, раньше так небыло, смотрю на пускачь и не могу понять как он полностью снимается, если кто сталкивался с тако-же проблеммой подскажите , буду очень благодарен. с уважением ко всем
Ребята,если не ошибаюсь то ZIMMER написал что раньше включалось с большим усилием,а теперь намного с меньшим,если б дело было в сцеплении,или в преждевременном выключении бендикса,то это никак бы не повлияло на усилие на рычаге,а так проблему надо искать где-то раньше.
Здравствуйте,посоветуйте что мне делать,сегодня во время культивации,что-то случилось с расприделителем,перестал работать в плавающем режиме.Подымает нормально и опускает в принудительном тоже нормально,я уже вйтащил грибок почистел,продул все что знал,а он не работает,что мне еще сделать?
И что на всех трёх золотниках (рычагах) плавающего нет?Тот золотник на котором нет плавающего разбирайте и смотрите(только помечайте как он стоял в распределителе).
Вал внутренний (отбора мощности) который стойт в промежуточном валу.
Не соображу который,если под номером 86,то он должен и так вытянутся после снятия вала ВОМ.Давно в коробку не лазил ,так что точно не скажу . Файлы: 33.gif
Не за что,попробуйте открыть крышку под номером 52(в промежутке-через люк сцепления)...там по идее должен быть другой кусок вала.
Только не забудьте что там масло. Файлы: 32.gif
Всех с прошедшим праздником
На моём ЮМЗе вылез какой то непонятный и очень не красивый звук, (со стороны КПП, точно не уверен, так как он вылазит на ходу, при движении на повышенной 4-5 передаче))) Когда я его покупал меня предупреждали что при заведённом тракторе, практически не включается пониженная передача (через раз). Всё было нормально (не считая гула моста, при отпускании на 5 передаче педали газа), до того момента когда я решил попробовать воткнуть пониженную на заведённом двигателе. У меня это не получилось, но заметил что когда натягиваешь на себя рычаг КПП и удерживая отпускаешь педаль сцепления, появился звон "не до включённой передачи", раньше этого не было. Я заглушил двиг и без особого усилия включил пониженную, после чего повторил это ещё несколько раз - всё отлично включалось. Когда я через несколько дней перегонял трактор услышал этот звон (он напоминает тот, что звинел когда я удерживая рычаг, отпускал педаль сцепления). У меня такое предчувствие что там какая то шестерня не до включается или не до выключается.. Может та шестерня что с вилочкой ходит (скользящая пониженной/повышенной) не отводится до нужного расстояния и при движении на повышенной скорости её каким то образом закидает на приводную шестерню пониженной передачи??? А не отводится из за того, что на валах, по которому вилочка скользит, может быть выработка....
Ну это мне так хочется))) Это всего лишь версия, я не видел и не знаю устройства коробки (только по сборочным чертежам).
Отчётливый звон появляется при езде на четвёртой и пятой повышенных скоростях и очень отчётливо слышен при спуске с горы накатом. Мне кажется что этот звон зависит от скорости трактора (чем выше скорость тем сильнее звон).
Может кто что подскажет???
Дрюня ,не паникуй,а вначале открой кышку КПП и посмотри состояние шестерён,вилок переключекния,подшипников.На ЮМЗ бывает вылетают ролики на заднем подшипнике вторичного вала и тогда появляется звон в главной передаче,особенно,на 4 и 5-й.
Нет ролики не вылетят(там на внутренней обойме буртики),а вот сепаратор рассыпается постоянно....но диагностируется просто-на ходу повышенный люфт(разбег) в трансмиссии и характерный звук из моста.
Там(у Дрюни) только открывать крышки и смотреть(щупать) валы,шестерни.
Ясновидящих на форуме не встречал .
Спасибо. Я понял. Все так и сделал вчера. Только чего то я не учел. НЕ ВЫХОДИТ. Завтра буду раскатывать.
Удалось вал вытащить ? Сегодня попытался тоже вытащить его назад , не лезет , гад , упирается . Явно где-то стопорное кольцо , а где не пойму . Может кто в курсе где оно и реально ли до него добраться , не раскатывая трактор ?
Сорок первый.Июнь.Выходной люди ждут.
Но по радио слово ,,ВОЙНА" прозвучало...
,,-Были сборы недолги..."и вот уж поют:
,,Как родная меня мать провожала..."
Скорой Победы кругом все желают,
Что бы страшной бедой была лёгкая рана.
Повзрослевшие сыновья матерям обещают:
,,-Я скоро с победой вернусь к тебе,мама!"
Обмотки,винтовки,шинель не по росту
И юнцы сразу стали бойцами...
Первый бой и налёт,где погибнуть так просто,
А в затишье письмо милой маме:
,,-Не волнуйся,у нас всё идёт хорошо.
Боёв почти нет,но подъём правда рано,
Но мы скоро фашистов сотрём в порошок...
Как там ты без меня,моя милая мама?"
Такого не видели орды врагов,
Сапогами истоптав пол Европы.
Чтоб,мальчишки совсем,ложились грудью на ДЗОТ,
Что бы так воевали в окопах.
Пули немцев песни о смерти поют,
Но в атаку бежать ещё чуточку рано,
Сын письмо написал,пускай дома прочтут:
,,-Жив.Здоров,Я вернусь к тебе МАМА!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3 такта пауза)
Но мальчишек ТАК МАЛО вернулось с войны,
Много их полегло,ЕЩЁ НЕ ЛЮБИВШИХ!!!
Для любви и для смерти все люди равны.
КАК МНОГО ИХ БЫЛО-так мало поживших!!!
А МАТЕРИ ЖДУТ,хоть проходят года!
И сыновьим письмам верят упрямо!
,,-МАМА!ВЗЯТЬ ОСТАЛОСЬ БЕРЛИН,и тогда!
Я С ПОБЕДОЙ ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ,МАМА!!!"
-----------------------------------,,МАМА!ВЗЯТЬ ОСТАЛОСЬ БЕРЛИН!!!
Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ,МАМА!!!"
За Родину!За Сталина!За Ленина!
За всех погибших и пропавших без вести!
За всех кто воевал,в тылу,кто помогал!
За этот день военной доблести!
Вечная Слава и Память Солдатам!
Дорогою ценою Победа добыта.
Немного грустна эта светлая дата.
НО НИКТО НЕ ЗАБЫТ,И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Пусть вьётся над нами Красное Знамя!
С ним сломим любую вражью уродину.
Мы знаем Победа будет за нами!
ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!!!
С ПОБЕДОЙ!!! МИРА!СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! УДАЧИ!
(извините не в тему.Стихи свои.Флаг над домом!Наш Дед-Охрименко Григорий Павлович-пропал без вести на Миус фронте в 43,второй дед-Сельванович Иван Григорьевич-был проводником у партизан,дошёл до Берлина и расписался на Рейхстаге!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ СОЛДАТАМ и ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА!!! ЭТО ТАКОЙ ПРАЗДНИК!!!
правда хочется вступить в Компартию,раз есть полиция то должны быть и коммунисты,политруки и комиссары,чтобы с ними и их хозяевами бороться!!!
rulja
БРАТ! Если сможешь,узнай поподробнее! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!Мы все сайты обшарили ,списки пленных,места захоронений-ничего.Пропал без вести и всё.А ВДРУГ!!! ОЧЕНЬ ПРОСИМ!!! Сбрось в личку или на-Selvanovich@yandex.ru.
Увижу одного человека,который хорошо знал эту семью и распрошу.
У моего троюродного дядьки была такая история: его дед безвести пропал в "Великую отечественную". Дядька деда видел только на фото. И однажды дядька поехал на заработки кудато на Урал. Там поселился на квартире у одной бабульки,а у нее в доме на стене весела фотография и дядько узнал на ней своего деда. Начал расспрашивать бабульку и выяснил что действительно на ней его дед. Правда деда уже в живых небыло,а если бы дядько поехал бы туда на 1.5года раньше,то застал бы деда в живых. Вот такая грустная история.
Я обязательно узнаю я ведь в близи Миус фронта живу,а вдруг действительно найдется ваш дед.
Здравствуйте. Раскатил трактор. Достал кусок вала. Шлицы вывернуло.
Кольцо стопорное там действительно должно стоять и назад может не выйти. Я не ставлю. Но это не помогло.
подтяните сцепление пускача, может дело в нём
а снимается пускач очень просто. не понимаю, в чем проблема - открутить 4 болта
Землю-Крестьянам!Заводы-Рабочим!Траву-наркоманам!Деньги-Всем прочим!Все на Маёвку!Стакан не забудь,чтобы покрепчезунг загнуть!Лысым-Расчёску!Корявому-Бабу!К пиву студентам-Камчатского краба!Пускай пролетарии мирного Мая!Ничуть не стесняясь сегодня мечтают!С праздником весны и горячей Любви!УДАЧИ ВАМ,МУЖИКИ,В ВАШЕМ НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ!!!
Извиняюсь. Всю тему не читал. ВОПРОС.
Можно ли снять вал внутренний без раскатки трактора???
Какой именно?Я разбирал коробку после "раскатки"трактора,кто-то на форуме менял детали через зад (то есть разбирали дифференциал).
На остальных я не пробовал,только на том что было.Спасибо,сейчас попробую.
Да под номером 86. Спасибо за внимание и понимание. Обломался. Вот и думаю как кусок достать.
Звон накатом с горки у всех. Может гайка на вторичном валу открутилась????
Я, Слава Богу, ЮМЗ продал....
Только - БЕЛАРУС !!!
Посмотрите нет ли там стопорного кольца на валу (зеркальцем).
Да уж..... вскрытие покажет))) Я думал мож у кого то была такая же проблемка..
по-моему, не раскатывая, вытащить не получится.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!УРААААААА.УРААААААА.УРААААААА!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ И СЛАВА ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ!
Знакомая фамилия. У нас жил в селе человек с такой фамилией.
Всех с праздником Великой ПОБЕДЫ!!!
rulja
