Парни подскажите. Пропало сцепление на пускаче. Тоесть бендекс включен и на ручку сцепления пускач не реагирует. Дизель крутится при любом положении ручки муфты. Всё перебрал. вроде всё гуд, но вызывает сомнение стаканчик с шариком. Шарик изношен и подклинивает. Но помоему он не должен так влиять на ракботу муфты. Может у кого есть какие мысли! Как меня достал пускач!!!!!
Раскрутите все регулировочные гайки на корзине,снимите все диски и проверьте крутится отдельно ли корзина от "серединки".Может подшипники заклинили или что то попало между дисками(у меня так было).
Здраствуйте. подскажите где можна достать конденсатор на магнето....очень надо..!!!!!!
зайдите в магазин где продают запчасти на совдеповские автомомбили и купите без проблем.
у меня когдато была аналогичная проблема с двигателем зид-4,5 там длинный конденсатор поставил конденсатор от жигуля непомогло а впродаже зидовских нет решил установкой двух жигульовских контакты вроде незагорали хоча проработал немного разбита шпонка на маховике зарезал магнето вопше разбил его живыми остались контакты вывел от них провод и установил котушку зажигания с москвича подсоединил к ней провод от магнето как от трампльора и конденсатор жигуля ну и разумеется хоть какой нибудь акумулятор всьо работает отлично позже ету схему использовал на ДТ-75 работало нормально но надо ставить замок зажигания да и ещо одна прблема искра будет при любых оборотах возможен обратный запуск двигателя я так получил был рукояткой шворки
спасибо за ответ по промежутке причина была у одной резинке ейо совсем небыло кулибины блин напхали туда войлока и разбило подш ипник что на валу вома от сцепления всьо исправил расколов трактор, сняв ГУР и лючок под ним
Меняй и шарик. У меня после пуске и блокировки бендикса менял шарик и щифт. Шарике там не было.
Мужики ! Обращаюсь с большой просьбой. Может мне кто подскажек контакты продавцов на ЛОСКе по ЮМЗ. Решил ставить стартер и нужны железяки. Завязываю с пускачём!
А чем пускач то не нравится?Зимой то со стартером не очень.Я поставил на пускач стартер с половинкой кожуха и не парюсь лет 16 уже,акумы не надо покупать,б\у служат от своих легковушек.Зимой то в -20..30 как заводить будете,а пускачём без проблем.
ВСЕМ ПРИВЕТ СПРАШИВАЛ СОВЕТ НА ФОРУМЕ КАКОЙ ГЕНЕРАТОР МОЖНО ВОТКНУТЬ НА ЮМЗ РЕШИЛ ОТ ПАЗИКА НА 90 АМПЕР ПОСТАВИТЬ ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХО ПОЛУЧИЛОСЬ ДУМАЛ ПО ОБОРОТАМ НЕ ПОДОЙДЕТ ОДНАКО ЛУЧШЕ ЧЕМ С РОДНЫМ НАПРУГУ ДЕРЖИТ НА ХОЛОСТЫХ ЕЛЕ БЗДЮКАЕТ ЧУТЬЛИ НЕ ГЛОХНЕТ МАССУ ВЫРУБАЕШЬ И ВСЕ 8 ФАР ДВОРНИК АВАРИЙКУ КОРОЧЕ ВСЕ ЧТО МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ВКЛЮЧАЕШЬ РАБОТАЕТ ЧУТЬ МОРГАЕТ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТНО ПРАВДА ШКИВ ТРАКТОРНЫЙ ПЕРЕСТАВИЛ ТАК ВСТАЛ ТОЛЬКО ПОД ШПОНКУ ПРОТОЧИЛ НАДФИЛЕМ ЯМКУ И ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС В ЭТОМ АККАМУЛЯТОР ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ НУЖЕН ХОТЯБЫ ПРИ ПУСКЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЕГДА ЧТОБ СТОЯЛ И КРАНШТЕЙН ЕСЛИ КТО ДЕЛАТЬ БУДЕТ ЕГО ПОД САМЫЙ ВОЗДУХАН ЗАДИРАТЬ НАДО ИНАЧЧЕ РЕМЕНЬ ОБ НШ10 ТЕРЕТСЯ БУДЕТ НУ И НАТЯЖИТЕЛЬ ПОДОГНАТЬ ПОД НЕГО НУЖНО А ТАК САМОЕ МОЩНОЕ ЧТО МОЖНО ВОТКНУТЬ РЕАЛИСТЫ КОМПРЕССОРА БЕРКУТЫ И ЛЕБЕДКИ С НИХ ЗАПИТЙВАЮТ И ОН ВЫТЯГИВАЕТ
Фурумчане доброго вам дня.Хочется уменьшить радиус поворота ЮМЗ. Рулевое с гидроусилителем. Возможно ли это сделать. Подскажите.
У вас скорее всего стоит сошка короткая ,котора под балкой стоит.Длинную купите и будет вам счастье.У меня тоже короткая стояла,так гектар нужен был что бы развернуться.
Вот такой должен быть,без отверстия под палец гидроцилиндра может быть ,но с отливом под него.И правильно называется центральный рычаг.А старого образца короче сантиметров на 10 наверно и отлива под палец нет,размеры не подскажу к сожалению.Может ещё из за неправильной установки на шлицы,но тогда будет в одну сторону выворот больше.Сфоткайте свой,я скажу какой у вас стоит.
Виталий.Сфотографировать не получится т. к. пользователь я начинающий .Длина рычага 32 см. год выпуска трактора 1983 г. На рычаге никакого прилива и отверстия нет. Звонил в магазин 80 км от нашего села. там нет. может попробовать удлинить. Как посоветуешь.
Есть ребята вопрос-думою менят поршневую,поршневая идьот от МТЗ?хотелос купить с спец поршнеми,для турбиного мотора,очень хорошые поршневые сколько вокруг слышал ест маде Cek republik,но они для мтз,интересно как с гилземи?Юмза не длинее?
Доброго времени суток всем!
Ребята, подскажите. Купили не так давно ЮМЗ трахтор. Сейчас стоит пускатель, который мозги уже отлюбил по полной (шестерню пластиковую магнето все время ломает, сейчас уже вода пошла). Хотим переделать на стартерный запуск. Может кто-то написать, что именно нужно купить, чтобы переделать запуск двигателя на пускатель?
1. Стартер.
2. Как понять, нужно менять маховик или венец?
вроде еще нужно менять какую-то плиту, кожухи?
Пускачь ПД-10 стоит новый чуть дешевле кожуха махавика под пускачь плюс маховик с венцом под стартер,так что выбор за вами.Снимите пускачь и сделайте стартер с верху в место пускача ,где то тема есть у clone-7719 спросите он делал.
Я бы не стал удлиннять,всё таки это рулевое,а сварку оно не любит,посмотрите на заводских вариантах,сварки практически нет нигде.У меня когда стоял короткий рычаг ,то рулевые тяги в месте соединения с рычагом образовывали тупой угол,а когда поставил длинный,то тяги стали на одной прямой.По длинне не могу сказать ,трактор далеко (550км),поеду только в октябре,если надо будет,то замерю.Если всё родное,то рычаг 100% короткий.Вот немного можно рассмотреть.
Ищите ремкомплект. http://a-komplekt.com.ua/p1227330-remkomplekt-magnetto-m124b.html
У меня только летняя эксплуатация. И заглушил-завёл( сбор мусора) А так трактор молотит в холостую.
И ещё вопрос маховик под сартер и под пускач чем отличаются и можно ли пускачёвский переделать под стартер?
Тогда да.
Венец менять нужно.
А обойдётсо ли только заменой венца? У них диаметр одинаковый?
Да одинаковый посадочный.Вот есть тема https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Виталий спасибо.
Можно ставить- поршневые одинаковые.
1. Стартер.
Я взял и так переделал,надо было менят только винец
Посмотрите здесь,я кое что заказываю и высылают наложенным платежом почтой России.Рычаг есть у них. http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/3569-45-3001012/category_... Купить новый безопасней будет.
У меня ест мысль совсем Д-65 мотора откозатся,но ето пока теоритичеткий,ест желание устоновить на Юмз 6-цилиндровы от мерседес.....
Тэхнычески возможно, экономычески не выгодно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Виталий. Спасибо. Буду виписывать рычаг.
