Бред сумашедшего ,иначе я это не назову! :laugh:Идите проспитесь! Кто со мной согласен ? Ставьте лайк!
На вопрос ответить не как?
Когда нет аргументов, как правило , люди которые понимают свою не состоятельность ,начинают переходить на личности.
А то кричал;" Я не ссыкло, давай разбираться" .Ну и на что вас хватило?
Да видно вам уже ничего не поможет,тем более проспаться.Вы то в вашей бредятине сами что понимаете???
Я ,Виталя всегда осознаю что пишу ,скажу больше даже сам Виталя давно понял свою не состоятельность ,только признать это ему не дает какой то детский комплекс мальчика переходного возраста ,которому хочется всем (а в первую очередь самому себе) доказать как он крут ; "Да у меня на рычаг резинка с противогаза одета, да и сидение то у меня красное , и сигналы то у меня с "Волги" .и тахометр стоит (правда зачем Виталя так и не смог объяснить) ,и фар на моем тракторе не счесть ." Фотки опять же ему интересны ,даже тему целую открыл .Мало того ,понимая что сглупил решил заручиться поддержкой друзей -"одноклассников. " ;"Наставте мне лайков"(ну а" бандеровцы" на все согласны лишь бы москалям подосрать)
И потом всего то что надо было ,ответить на 2 вопроса ,и то не смог .
Слабачок
Слабачок
Ты пр :cen:к что ты до ся до тахометра я же тебе 20 раз сказал что для работы с навесным для определения скорости и оборотов вома и счётчик моточасов.Пошёл ты н й .Таких тупых я ещё не встречал.Пиши что хочешь мне по барабану. .
я ставил пыльник шруса с Нивы саме оно)))) 8-чный маловат
Спасибо!А какой внутренний или наружний?И налезает ли он на заводской резиновый,а то я хочу его оставить?Т.к у меня разорван только дермонтиновый.А лучше всего на всю эту байду третий набросить и всё.
Кто то в теме выкладывал фото замены кронштейнов навески на МТЗовские. Сегодня прикупил себе такие. Как выбить вал, есть ли какие штопора на валу? Вал родной никогда еще не выбивался. Как всё это грамотно сделать и какие размеры шайб нужно приготовить? И зачем на кронштейнах дырки с резьбой?
Вал я стягивал его же гайками, сначала подкладывая шайбы а потом муфту из трубы. Перед началом манипуляций пролил ВД, покрутил газовым ключом и в том положении где вращение было легче начал тянуть. Потом когда тянуть стало тяжело, опять ВД и опять газовый ключ, в итоге вынул руками и вставлял обратно так же от руки. Когда будете собирать увидите по месту какие шайбы и куда нужны. Фото в теме есть. Бить по нему не рекомендую, испортите резьбу да и замаха из за колеса нет.
Спасибо за совет. А места хватает чтобы вал полностью достать? Не упрётся в диск колеса? И как себя показала в эксплуатации такая переделка навески. Может есть какие замечания.
Туже процедуру проделал в прошлом году,тоже менял на МТЗовские и +кронштейн гидроцилиндра перекрутил на шпильки.Вал свободно выбивал через колесо(вернее диск,в диске отверстие).Лом как наставка.
У меня проблема, поскольку дырок в диске нету. Трактор на узких колёсах. Попробую завтра тянуть гайками, а если не получится придётся менять колёса или просто снять одно колесо. Насколько исчезла проблема после такой переделки? Меня больше всего доставал опрыскиватель и картофелекопалка.
Понятно,про узкие колёса не подумал.Проблема уменьшилась(левый не достаёт,а правый частично при почти максимальном подъёме навески) (в основном СПЧ-6 и КТН-2Б)....на моём ЮМЗе цилиндр ЦС-100 со шпильками по всему периметру-мешает правый по ходу кронштейн подвести максимально вправо.Если цилиндр будет без шпилек,я думаю доставать не будет...и так уже самые маленькие ГУКи поставил.
Наилучшие кронштейны придумал и установил если мне память не изменяет "mune"...вот там действительно ничего не мешает.
У меня замечаний нет. Из навесного только плуг и коса. Кардан не цепляет, болтанки навески нет, у меня есть с чем сравнивать - бывшие самодельные сопли, поэтому я доволен. Вал при выходе далеко от колеса. Если есть сомнение измерьте рулеткой.
Блин, а я не догадался про отверстие в колесе... а то мож и начал с того что бил.
Кстати про колеса, чем лучше или хуже узкое колесо? Предлагали нормальную пару по 2 р за колесо, прада одно узкое другое широкое и я отказался.
В чем в том что у вас как и у Витали плохо с признанием своих косяков?
насрали в теме как скоты...
Виталий,надо стараться делать хорошо,плохо--само получится.
А без вас нигде не обойдётся.Я вас оскорблял???
Поаккуратней с выражениями! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пошел на..:cen:.й . У меня все.
Всё равно не подерётесь.
Человек прикалывается а вы психуете, я ж говорил игнорируйте и очистите тему.
У меня на ЮМЗе рычаг старого образца,прекрасно подходит пыльник со шруса,с какого правда не скажу-у соседа забрал.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я ,Виталя всегда осознаю что пишу ,скажу больше даже сам Виталя давно понял свою не состоятельность ,только признать это ему не дает какой то детский комплекс мальчика переходного возраста ,которому хочется всем (а в первую очередь самому себе) доказать как он крут ; "Да у меня на рычаг резинка с противогаза одета, да и сидение то у меня красное , и сигналы то у меня с "Волги" .и тахометр стоит (правда зачем Виталя так и не смог объяснить) ,и фар на моем тракторе не счесть ." Фотки опять же ему интересны ,даже тему целую открыл .Мало того ,понимая что сглупил решил заручиться поддержкой друзей -"одноклассников. " ;"Наставте мне лайков"(ну а" бандеровцы" на все согласны лишь бы москалям подосрать)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Слабачок
Ну что тут скажешь . Сильный аргумент .Детский сад штаны на лямках.
Подружитесь с Володей- сорокетом он вам подходит.
а что я неправильно сказал?вы как 2 барана на узком мосту. спорте только для спора, тему только захламляете.
Извиняюсь !
Больше не буду.
Да я тут постоянно,наблюдаю так сказать)))У меня тоже есть тахометр,вот думаю может убедят снять![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
)))) Так это прибор для понтов и для богачей!!! Во как )))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Лучше не надо!А то ещё страниц 10 флуда будет.
Спасибо за совет.
Есть же заводские такие.Если не ошибаюсь,вот их бы где достать.Кронштейном по цылиндру задевает что ли,а то у меня тоже на шпильках?
Сдается мне что ребята плохо читают .точнее не понимают что прочитали. Где то было написано что тахометр надо снять?
